Po podłączeniu zmieniarki MP3 (Connects 2) jest to zmieniarka na USB i karty SD. No więc słucham sobie muzyki i kiedy zrobię trochę głośniej to radio automatycznie samo wycisza bas i delikatnie obniża głośność.
Brak też reakcji na podgłaszanie, więc kiedy zaczynam go wyciszać i w pewnym momencie pojawiają się basy.
Czy już ktoś z forumowiczów spotkał się z taką sytuacją?. Dodam że VAG nie wykazuje żadnych błędów. Próbowałem przestawiać ustawienia radia na wszystkie możliwe sposoby i bez skutków.
masz zwarcia na płytce scalonej pewnie przez wejscie usb zwariowało
Dzięki za podpowiedź, nie spodziewałem się że to może być przyczyna zwarcia jedyne co mogę sprawdzić to pomierzyć napięcia na kostce, i porównać je z fabrycznym odtwarzaczem. Zajrzę jeszcze dzisiaj do podłączenia, pamiętam że były dwa przewody czarne jeden jest opisany że to masa z końcówką oczkową większą, a drygi nie jest opisany i ja go też podłączyłem do masy, wezmę go odłączę i sprawdzę czy to coś pomogło.
Darek
A więc tak, sprawdziłem napięcia przy kostce z podłączonym samym odtwarzaczem CD (fabrycznym), a później przy podłączonej zmieniarce USB i nie ma żadnej różnicy. Kiedy miałem podłączoną samą zmieniarkę USB to radio grało normalnie, czyli nie ma wyciszania basów podczas głośnego słuchania. Problem powrócił kiedy podłączyłem fabryczny odtwarzacz CD.
Wniosek, odłączyłem odtwarzacz CD i teraz cieszę się ze zmieniarki USB.
Witam.Zauwazylem ten sam problem u siebie.Mam podlaczony interfejs imitujacy zmieniarke a poprzez niego odtwarzam muzyke z mp3-ki.
Przykladowe zdjecie jak to wyglada:
Gdy podglasniam muzyke to stopniowo zaczynaja zanikac basy....gdy sciszam to basy wracaja..Jak poradzic sobie z tym problemem??
Edytowane przez peter2906
Nikt nie mial podobnych objawow po zastosowaniu tego interfejsu??Napewno ktos z kolegow ma taki zestaw..
Naprawde koledzy nikt z Was nie ma zamontowanego u siebie takiego interfejsu i nikt nie spotkal sie z samoczynnym wyciszaniem basow podczas podglasniania??
Tak działa fizjologiczna regulacja tonów (Loudness).
Być może poziom sygnału z mp3 jest trochę mały i masz "rozkręconą" głośność do poziomu, przy którym już loudness nie działa.
U mnie basy zanikaja nawet na włączonym na maxa radiu...
Panowie a czy aby problem nie leży w tym iż podłączony sprzet jak u kolegi Peter2906 jest z wyjścia słuchawkowego, które to ma całkiem inną oporność niż wyjście liniowe sygnału i radio w tym momencie "broni" się przed uszkodzeniem?
przeczytaj jeszcze raz ale tym razem ze zrozumieniem post kolegi 0x7B3
sygnal audio podlaczasz do wejscia i tu impedencja zrodla nie ma znaczenia.
Problem polega na tym ze te tanie adaptery (symulatory CDC) nie posiadaja zadnego wzmacniacza w torze audio. Poprostu podlaczaja dostepny sygnal audio bezposrednio na wejscie audio toru zmieniarki. Tymczasem sygnal z orginalnej zmieniarki posiada wiekszy poziom sygnalu aby byl on bardziej wyrazisty na tle zaklocen ktore moga pojawic sie na dlugim kablu gdy CDC jest np w bagazniku. Wejscie audio CDC w radio jest dopasowane do tego poziomu. Gdy podamy normalny sygnal np z naszej przenosnej MP3 jest on zaniski - korygujemy go podglasniajac radio i tu jak wspomnial kolega 0x7B3 rozjezdza sie korekcja loudness co objawia sie zanikiem tonow niskich.
Słuch człowieka ma tą właściwość, że nie wszystkie częstotliwości z pasma akustycznego odbiera jako bodźce na jednakowym poziomie. Najlepiej słyszy w okolicach 800-1000Hz natomiast dla niższych i wyższych częstotliwości czułość ucha spada. O ile przy normalnym poziomie dźwięku nie jest to dokuczliwe to przy cichym słuchaniu muzyki można odczuwać brak pewnych kawałków pasma. Dlatego przy cichym słuchaniu można podbić dół i górę pasma zgodnie z charakterystyką odwrotną do charakterystyki ucha ludzkiego. To właśnie robi loudness czyli korekcja fizjologiczna.
Poprostu filtr loudness mysli ze odtwarza muzyke juz bardzo glosno i ogranicza podbicie basow a naprawde dostaje sygnal wejsciowy na nizszym poziomie.
Witam!
Przepraszam ze odgrzewam kotleta ale sam podlaczylem mp3 i takze stwierdzam ze cos slabo slychac.Moze trzeba poszukac mp3 z wieksza moca wlasna???ale czy wogole sa takie???
Pozdrawiam!!!
ja posiadam oryginalne głośniki i oryginalne radio i przy naprawdę głośnym słuchaniu basy zanikają a po ściszeniu basik wraca wiec wydaje mi sie to jest chyba raczej normalne
tak wlasnie dziala funkcja ''loudness''
niestest efekt moze byc odwrotny do zamierzonego gdyz mozesz 'przesterowac' naprawde maly wzmacniacz w twojej mp3'ce ....
Edytowane przez navik
Witam. Jest to moj pierwszy wpis na forum. Mam do was pytanie, a mianowicie.. Mam problem, ponieważ miałem radio VW BETA(wyjście na 2 głośniki) bez głośników z tyłu.. I mój problem polega na tym, że dołożyłem głośniki na tył i dołożyłem przewody do tylnych głośników.. Kupiłem oryginalne radio VW GAMMA(wyjście na 4 głośniki), nie podłączając tych głośników założyłem te radio by zobaczyć jak gra i zostałem rozczarowany gdyż bass z tych głośników wydobywał się taki jakiś głuchy.. Myślałem, że zmieni się to po podłączeniu głośników tylnych lecz jest tak samo. Przy radiu BETA bas wystarczył na +3 i grało to fajnie przy tym GAMMA mam bass na max (+9) i praktycznie słychać go tak jak przy tym radiu BETA NA 0 lub +1 i moje pytanie brzmi czy miał ktoś taki przypadek, czy może to radio jest za słabe.
Pozdrawiam.
Sprawdź czy wszystko jest dobrze podłączone. Kable od kostki są cięte?
Te do glosnikow przednich nie są cięte, dołożyłem piny tylko do kostki do głośników tylnych. Właśnie, gdybym je ciał możliwe ze bym podłączył źle i wtedy by to nie grało.. A problem polega na tym ze do przednich glosnikow jest wszystko tak jak bylo w dzien produkcji a gra gorzej na tym radiu niz na tamtym :/
To kwestia radia, kup coś innego, powinno być lepiej.
