PrZeMoL Zgłoś #21 Napisano 11 Marca 2009 No to nie wiem bo już ciągnołem z całej siły i nic przysiegnij ze z calej sily pewnie sie bales i teraz klamiesz........... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PeCet Zgłoś #22 Napisano 11 Marca 2009 Też sie z tym ostatnio mierzyłem. Robiłem 3 podejścia. Za 3 razem poszło ok. no to ja robiłem dopiero 2 podejścia więc teraz się musi udać przysiegnij ze z calej sily pewnie sie bales i teraz klamiesz........... łery fany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oracz Zgłoś #23 Napisano 11 Marca 2009 pewnie jeszcze nigdy nie była wymieniana i dlatego tak mocno siedzi. Też to przerabiałem i się bałem że kable powyrywam. Zaprzyj się kciukiem o lampę i ciągnij za przewody ... jak nie dasz rady poproś kogoś silniejszego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #24 Napisano 11 Marca 2009 jak nie dasz rady poproś kogoś silniejszego to się uśmiałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZB Zgłoś #25 Napisano 11 Marca 2009 (edytowane) Hej! Mam pytanko. Czy ma ktoś jakiś patent na przeróbkę kostki, w której osadzana jest żarówka do świateł mijania? Jakoś ostatnim czasem zacząłem wymieniać żarówki do świateł mijania średnio co tydzień (nawet jednego dnia padły mi obydwie - prawa i lewa) i ... Nie wiem jak to zrobiłem ... Chciałem poprawić styki ponieważ żarówka była trochę za luźna więc lekko śrubokrętem ... i trach ... W sklepie z częściami zrobili oczy o co mi chodzi, a w serwisie VW powiedziano mi, że mogę kupić taką kostkę z całą wiązkę za 80zł. A chodzi mi o samą kostkę, w któej osadzona jest żarówka... Bez tej kostki wszystko lata sobie luzem, (i mam nadzieję że nie) ale aby nie zrobiło się kiedyś jakieś zwarcie na kabelkach. Na allegro widziałem takie kostki tzw. wysokotemperaturowe ale to zawsze cięcie kabli i lutowanie... Pozdrawiam Zibi Edytowane 11 Marca 2009 przez ZB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chelmi Zgłoś #26 Napisano 11 Marca 2009 to sie usmiejesz co to znaczy w ASO wiazka, otoz ja kupilem takie dwie ori by puscic druga instalacje ze stroboskopami w postojowkach, a wiec kostka z wiazka to nic innego jak kostka + dwa kabelki po 5 cm koszt za dwa 74 brutto u konara w bydłogoszczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #27 Napisano 11 Marca 2009 no to ja robiłem dopiero 2 podejścia więc teraz się musi udać Nie bój się. Za trzecim razem powiedziałem sobie, albo to powyrywam w kur$ę, albo się uda. Złapałem porządnie za kabelki, pociągnąłem i wyszło. U mnie były pierwszy raz od nowości wymieniane postojówki (nie musiałyby być gdyby mi się diod nie zachciało) i dlatego to tak mocno siedziało. Za drugim razem pewnie wyjdą łatwo. Z ich włożeniem o dziwo (bo byłem zapewniany, że jest ciężko) nie ma problemu. Patrzysz sobie od strony soczewki w tą dziurkę gdzie wchodzi postojówka i celujesz, a potem wciskasz i siedzi. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chelmi Zgłoś #28 Napisano 11 Marca 2009 to uwierz mi, teraz czesto bedziesz je zmienial i nie wazne, czy gowna z alledrogo za pare zlotych, czy niby porzadne po 13-15 zeta, diodowe padaja jak muchy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #29 Napisano 11 Marca 2009 to uwierz mi, teraz czesto bedziesz je zmienial i nie wazne, czy gowna z alledrogo za pare zlotych, czy niby porzadne po 13-15 zeta, diodowe padaja jak muchyTo się zobaczy. Mam zapisane kiedy je założyłem i dam znać kiedy (jeśli) coś im sie stanie, choćby stroboskop. Miałem identyczne założone w Peugeocie 206 2004 r. i jeździłem na nich 2 lata bez spalenia. Diody W5W, walcowe, białe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #30 Napisano 11 Marca 2009 Jakies pare mies temu spalila mi sie lewa postojowka - robilem chyba ze 3 podejscia zeby ja wyciagnac. Dalem sobie spokoj, tylko rece pokaleczylem Ale bede musial zaatakowac jeszcze raz, w koncu musi sie swiecic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #31 Napisano 25 Lutego 2010 Kolejny post na temat "jakie to mam żarówki" będzie karany ostrzeżeniem. Panowie temat jest jasny jak wymienić. O żarówkach są inne liczne wątki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #32 Napisano 25 Lutego 2010 Jakies pare mies temu spalila mi sie lewa postojowka - robilem chyba ze 3 podejscia zeby ja wyciagnac. Dalem sobie spokoj, tylko rece pokaleczylemW bardzo prosty sposób się to zmienia. Ciągniesz za kabelki i wyskoczy. Potem wciskasz i po problemie. Za pierwszym razem ciężko je wyciągnąć, potem już idzie lepiej. Tylko jedna uwaga- z wciskaniem uważamy, bo ja za mocno wciskałem i mi opadł cały środek reflektora i mi dtambor musiał to założyć (wyciągaliśmy reflektor, a żaby to zrobić musisz ściągać zderzak, co jest proste). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #33 Napisano 23 Czerwca 2010 A żeby wymienić światła postojowe to trzeba coś jeszcze demontować czy wystarcz tylko ściągnąć te plastiki które są potrzebne do wymienienia świateł mijania?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #34 Napisano 23 Czerwca 2010 Tylko plastyki. I nie od świateł mijania bo tam masz gumę na soczewce, tylko od drogowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #35 Napisano 23 Czerwca 2010 Wiem, że nie gumę. Czy "pokrywkę" od tego "pudełka" gdzie są żarówki mijania i drogowe można (trzeba) całą ściągnąć czy tylko się uchyla. Bo jak się uchyla to jest tam bardzo mało miejsca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #36 Napisano 23 Czerwca 2010 Całą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mjuka Zgłoś #37 Napisano 23 Czerwca 2010 masakra, nie widzialem wczesniej tego watku (a wstydziłem zapytać) , i zabrałem sie do wymiany postojówki lusterko+ kombinerki + demontaż wtyczek od klimki + 3 podejscia i dalem rade. zastanawiałem się nawet czy kabelki wytrzymają, ale nie miałem odwagi próbować. generalnie udało mi, ale ten kto to wymyślił to nobela powinien dostać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #38 Napisano 23 Czerwca 2010 masakra, nie widzialem wczesniej tego watku (a wstydziłem zapytać) , i zabrałem sie do wymiany postojówki lusterko+ kombinerki + demontaż wtyczek od klimki + 3 podejscia i dalem rade. zastanawiałem się nawet czy kabelki wytrzymają, ale nie miałem odwagi próbować. generalnie udało mi, ale ten kto to wymyślił to nobela powinien dostać. Kwestia wprawy, ja to robie praktycznie na ślepo w kilka chwil. Naprawde nie ma złego dostępu do żarówek w przednich lampach w porównaniu do innych samochodów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
huga Zgłoś #39 Napisano 26 Lipca 2010 z tego co doczytałem żeby wymienić żarówkę mijania z przodu od strony pasażera muszę wyciągnąć reflektor, a żeby zdemontować reflektor trzeba sciągnąć zderzak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #40 Napisano 26 Lipca 2010 Nie musisz wyciągać reflektora da rade zrobić to bez demontażu. Kogoś kto ma małe dłonie tylko skombinuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
