jarex5
Żarówki świateł drogowych
Jak sie do tego zabrac -chodzi o swiatla mijania, oraz jakie zarowki byscie polecili.
Z gory dzieki.
3BG 2001 130tdi
Gość czeslaw2005
uwaga H7 niebieskiesa słabe pozdrawiam..
Dla przykładu: Leflektor Przedni - Passat B5 3BG
Leflektor przedni Lewy (widok od tyłu) - podłącznie wymiana żarówek !! (od lewej)
1 - żarówka kierunkowskazu 21W pomarańczowa - (przekręcić i wyciągnąć)
2 - żarówka światło mijania H7/55W - (przekręćić i wyciągnąć oprawkę)
3 - Żarówka światło drogowe H7/55W - (przekręcić i wyciągnąć oprawkę)
4 - zarówka pozycyjna 5W - (wyciągnąć za przewody i wyjąć żrówkę)
Nie zalecam stosowana niebieskich żarówek/świateł przednich
(mijania i pozycyjnych) - ze względu na przepisy kodeksu ruchu drogowego.
Mechanizm regulacji świateł ma numer 1J0 941 295 C (Hella HL0)
Układ (Philips) TDA 3629T - N2K1W503 - Hn0303 2 Y
Lampy tylne wersja (Sedan i Variant) - podłącznie wymiana żarówek !!
Najpierw należy przekręcić żarówkę kierunkowskazów i wyjąć ją (ona trzyma na z jednej stronie listwę szarą lub czarną). Następnie Ściągnąć do siebie zatrzaski listwy górne i dolne (w niektórych lampach Variant są tylko 2 zatrzaski) i wyciągnąć listwę z żarówkami.
1 - żarówka kierunkowskazu 21W pomarańczowa jednowłóknowa - (przekręcić i wyciągnąć)
2 - żarówka świateł pozycyjnych i stop 21W biała dwuwłóknowa - (przekręcić i wyciągnąć)
Gość kkurylo
Hej,
Przepaliła mi się jedna żarówka w światłach mijania. Czy będę wstanie sam dostać się do niej i ją wymienić ? czy muszę szukać pomocy u mechanika ?? Może gdzieś na forum był już poruszany ten temat. Z góry Dziękuję za informacje.
Krzysiek
Oczywiście, że będziesz sam w stanie wymienić tą żarówkę. Wychodzi trochę ciężko, ale nie zrażaj sie tym. Trzeba się trochę pomęczyć.
oj jak bedziesz to robic pierwszy raz to troche sie pomeczysz zalezy jeszcze ktora strona sie przepalila ja sie meczylem dobra 40 minut z tym ze dwie strony bo zmienialem zarowki na Vision Plus.Juz sa watki w tym temacie sam opisywalem jak poswiecisz chwile czasu to wszytko jest ladnie opisane.Pozdrawiam
Żarówki są we wszystkich passatach wię temat przerabialiśmy - Jak wymienić żarówki w przednich leflektorach:
Wymiana zarowki w lewym reflektorze
Światła mijania w3BG to pikuś... Najwięcej frajdy dostarczają żarówki pozycyjne i "długie" ;):rotfl:
marecek zgadzam sie jak nie masz cieniutkich paluszkow albo jakis super dlugich szczypców to walczysz prawie jak z wiatrakami wyjac dlugie i pozycje to jeszcze ale weź to włóż potem
Edytowane przez Łysy
Gość Leszekf
Jeżeli przepaliła Ci się żarówka po stronie kierowcy to dostęp jest dość spory no chyba że faktycznie ma się wielką łapę.Jeżeli natomiast od strony pasażera to wystarczy wyjąć kawałek plastiku którym doprowadzane jest powietrze i jest jeszcze lepszy dostęp niż od strony kierowcy.Czarnej rury nie musisz odkręcać wystarczy że lekko odciągniesz i zejdzie sama.Jeżeli bardzo chcesz to możesz ją odkręcić.Jak się nie mylę to chyba jedna śruba na lewo od zamka maski.Powodzenia!!!
Właśnie wróciłem z garażu i zasiadłem do forum sądząc, że znajdę coś o wymianie żarówek. Przecież to banalna naprawa. Tak się przysłuchuję i podziwiam. Sporo tego na forum. Nawet "KTOŚ" powiedział, że wymiana żarówki świateł drogowych to pikuś - ale tylko tyle. Wyjmowałem już wszystkie żarówki w 3BG. Ale pochwalcie się jak daliście radę z tą cholerną żarówką od świateł drogowych !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mad:
SPOKOJNIE ... Tylko spokój ... Ja o mały włos z nerwów nie rozbiłem lampy. Wymieniałem żarówki w innych samochodach, ale powtarzam, wymienić a właściwie włożyć ją ponownie, bo z wyjęciem nie ma problemu - tą ch.... żarówkę świateł drogowych ... szacuneczek.
Panowie, pochwalcie się, jak to robicie (sami) bez serwisu !!!!
Mam w garażu na półce wyjętą taką lampę przednią i z "taką" żarówką sobie radzę. Ale na BOGA powiedzcie jak to zrobić bez wyjmowania lampy z samochodu lub bez rozbierania zderzaka :623:.
Jeśli mi ktoś pomoże, to ja pomogę powymieniać za to wyszystkie pozostałe świeczki... Nawet pozycję. Pozycja to pikuś.
O światłach mijania znalazłem dosyć sporo, a gdzie mogę coś znaleźć o światłach drogowych?
Zibi
Jeśli dobrze pamiętam to cały pic polega na tym, żeby ją włożyć pod kątem i w lampie dopiero przekręcić a to mega ciężka sprawa, przynajmniej jak ktoś ma wielką grabę.
ZB nie rozumiem Twojego problemu :)
mi wymiana żarówki zajęła 5 minut, naprawde
zdemontowałeś sobie zbędne przeszkadzające plastiki?
z lewej osłone filtra powietrza (2 śrdubki) i plastik dolotowy (3 śrubki)
z prawej plastik przy zbiorniczku płynu do wspomagania (2 zaczepy)
bez tego to sobie można pogwizdać i sie tylko wkurzyć
pozdro
Remont - no nie wiem czy mówimy o tych samych żarówkach, ale ze światłami drogowymi ... w 5 min? W dwie min to ja światła mijania wymienię, ale drogowe? Plastiki to ja usunąłem chyba z połowy komory silnika a grabę to mam taką sobie. Dopiero dzisiaj rano (przyznam, że nie wiem jeszcze jak to zrobiłem) wsadziłem tą żarówkę ... kombinerkami. Rękę pozdzierałem chyba ze wszystkich stron i mam sporo siniaków na palcach po dniu wczorajszym. Na razie dałem radę z żarówką od kierowcy bo jechać bez świateł? Jeszcze nie wiem jak mi pójdzie dzisiaj z drugą - od strony pasażera.
Ukłony dla wszystkich którzy potrafią wymieniać żarówki świateł drogowych poniżej 1 godziny.
Nara
Zibi
Edytowane przez ZB
ja zmieniałem u siebie żarówki mijania, drogowe, pozycyjne oraz kierunkowskazów (dojęscie przez nadkolę) i zrobiłem to szybko bez demontażu lampy więc da radę tylko trzeba cierpliwości a jeśli chodzi o czas to nie należy się śpieszyć ;)
Edytowane przez Mr. X
Chciałem się dowiedzieć jak wymieniacie postojówki bo z drogowymi i mijania poradziłem sobie dość szybko ale postojówki to jakaś masakra :/ gdzieś przeczytałem że trzeba deliaktnie za kabel ciągnąć i wyjdzie ale darłem to przez godzine i ani nie drgneło..
czy jej czasem nie trzeba przekręcić przed wyciągnięciem ?
jeśli ktoś ma jakiś patent na to to bym bardzo proził o zapodanie.
Nie - tylko ciągniesz i to dość mocno ;)
No to nie wiem bo już ciągnołem z całej siły i nic :/
w serwisie powiedzieli mi za wymiane 20zł ale nie mam im zamiaru dawać tyle bo to jest 8 piw a żarówka to jest chyba coś co użytkownik powinien sobie sam wymieniać...
a jakiegoś innego sposobu nie ma ?
a żeby całą lampe wyciągnąć to dużo rozbierania ?
Też sie z tym ostatnio mierzyłem. Robiłem 3 podejścia. Za 3 razem poszło ok.
Patent na postojówki jest taki; chwyć za kabelki od nich i ciągnij mocno za kabelki, wyskoczy postojówka. Zmieniasz na inną żarówkę lub diodę i wkładasz na wcisk z powrotem. Patrzysz od przodu reflektora, a łapa z tyłu celujesz w dziurkę. Nie ma problemu i już teraz robię to szybko.
Zawsze najgorszy jest pierwszy raz.
---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
Wtedy o ile dobrze pamiętam musisz ściągać zderzak, ale to bez sensu. To się na spokojnie da zrobić bez wyciągania lamp.
