Poni Zgłoś #1 Napisano 25 Września 2017 (edytowane) Witam, w moim aucie została wymieniona przekładnia (maglownica) Teraz jest problem z adaptacją kierownicy czy ktoś miał podobny problem? Jutro auto ląduje do następnego szpeca. Passat b6 2.0fsi 2006 Edytowane 25 Września 2017 przez Poni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofil Zgłoś #2 Napisano 25 Września 2017 Możesz podać jakieś szczegóły? Jak się objawia ten problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poni Zgłoś #3 Napisano 25 Września 2017 Świeci się pomarańczowa kierownica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 25 Września 2017 odpal auto i przekręć kierownicą do oporu w jedną i drugą stronę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poni Zgłoś #5 Napisano 26 Września 2017 (edytowane) Niestety problem jest w dalszym ciągu, adaptacja niby się udała ale po przejechaniu kilku kilometrów żółta kierownica na wyświetlaczu pojawia się ponownie. Na komputerz pojawia się błąd czujnik siły nacisku. I w dalszym ciągu nie wiadomo co z tym zrobić. Dodam jeszcze, po przejechaniu kilku kilometrów zapala się czerwona kierownica i pada wspomaganie kierownicy, po zgaszania auta i ponownemu odpaleniu wszystko wraca do normy. Ma ktoś może jakieś pomysły Edytowane 27 Września 2017 przez Poni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #6 Napisano 9 Maja 2018 nie kończy ci sie czasem elektryczna blokada kierownicy ?? napisz jaki komunikat wyskakuje na FIS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
