comingsoon Zgłoś #1 Napisano 24 Września 2017 Witam Czy ktos jest w stanie mi pomoc i powiedziec czy wentylator nawiewu od klimy manual i automat czyms sie roznia? Ma ktos moze numery tych wentylatorow moj jest na wymarciu zaczyna piszczec strasznie musze czym predzej zamowic gdzies jakis ale na alledrogo brak nowych w intercarsie ceny 500+ moze od b7 sa takie same jak do b6 chociaz watpie. Rok 20006 klima manual ktos cos poratuje? Watek jeden jest na forum ale odnosnie demontazu. Moze ktos zna jakis sklep itd ktory sprzedaje zamienniki nowe. Znalazlem jedynie w sklepie megafura ale czytajac opinie w necie dalem sobie spokoj. Pozdrawiam prosze bez hejtu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrek_masta Zgłoś #2 Napisano 24 Września 2017 Na początek może go wykręć wyczyść, umyj, nasmaruj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #3 Napisano 24 Września 2017 Okej taka opcje tez rozwazalem ale musi poczekac do soboty niestety. Domyslam sie ze moze byc brudny chociaz stosuje dodatkowa siatke na kratke zasysania powietrza pod podszybiem wiec tragedii byc nie powinno. Nasmarowac czym? Rozne opinie czytalem odnosnie smarowania. Wd40 tam psiknac czy jak?:) W ogole jest to rozmontowania aby dostac sie ew do lozysk o ile tam sa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 24 Września 2017 Naprawiałem taki wentylator w poprzednim Passacie (B5FL) bo warczał i piszczał jak się robiło chłodniej. Po wymontowaniu przedmuchałem go powietrzem z kompresora, potem umyłem w izopropanolu pod ciśnieniem (możesz użyć zmywacza do hamulców), potem jeszcze raz powietrze z kompresora do sucha i na koniec smarowanie łożysk ślizgowych olejem silikonowym. Po naprawie jeździłem tym autem ponad 2 lata i problem nie powrócił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #5 Napisano 24 Września 2017 O ile wyjąć wentylator jest łatwo, o tyle rozebrać go to już gorsza sprawa. Jak chodzi o różnice między wentylatorem do klimatika i klimatronika to podstawową jest brak w tym pierwszym regulatora dmuchawy. W manualu siłę dmuchania regulujesz ręcznie. Etka mówi, że numery są różne. klimatik - 1K1819015 denso, 1K2819015 valeo klimatronik valeo - 3C1820015P jeśli komplet (R, AA jeśli bez regulatora) dla klimatronika denso odpowiednio 3C2820015F Moim zdaniem nie ma znaczenia czy nagrzewnica jest denso czy valeo, a jedyna różnica między klimatikiem a klimatronikiem to ten regulator. Po jego odkręceniu wentylatory są takie same. Ale to tylko moje zdanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #6 Napisano 25 Września 2017 Dzieki Marek jak zwykle pomocny w 100% znalazlem jakis zamiennik firmy Vika czeska firma lecz niewiele mi to mowi ale jest w rozsadnych pieniadzach 170zl wiec mysle czy zaryzykowac i od razu dac nowy a tamten ogarne i jako zapas zostawie o ile w ogole bedzie soe nadawac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 25 Września 2017 29 minut temu, comingsoon napisał: znalazlem jakis zamiennik firmy Vika czeska firma Seba to jest chinczyk i to najgorszy możliwy. Zdecydowanie lepiej kupić używkę niż to badziewie. Albo tak jak koledzy radzą najpierw wyczyścić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #8 Napisano 25 Września 2017 No to pani ladnie w maliny mnie chciala zalatwic Okej najpierw rozbiore i wyczyszcze ew bede szukac uzywki bo jednak 600 na zamiennik w ic mi sie nie usmiecha wykladac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #9 Napisano 25 Września 2017 pamiętam że u @romeo9999 wisi taki w garażu Dla potomnych vika to jest marka chińskiego producenta firmy Tantivy Automotive Co., Ltd.. Jest to wyjątkowe gówno produkowane na rynek europy wschodniej i ameryki południowej. To jest tak samo czeski producent jak skv germany jest niemiecka :). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #10 Napisano 25 Września 2017 Ostatnio wyciągałem swój wentylator i miałem nadzieję że będzie w ładnym stanie, dwa lata temu czyściłem go i też zakładałem moskitierę na kratkę pod podszybiem. Teraz ponownie rozebrany w drobne. Wyczyściłem, przesmarowałem i poskładałem. Planuję zakupić kratkę pod podszybiem ale już z filtrem pyłkowym (ktoś wklejał linki na tematach odnośnie wentylatora wnętrza których tu kilka jest) tak jak było to w B5 i zapomnieć o wentylatorze na amen. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #11 Napisano 26 Września 2017 (edytowane) Zgadza sie na aliexpres jest takie cudo filtr na kratke pod podszybiem cena okolo 25zl chyba jak pamietam bociek jak jestes chetny moge zamowic tez dla ciebie bo jakis czas temu juz o tym myslalem rowniez. Bociek czym smarowales? Dzieki Marek za info w takim razie przedzwonie do Wojtka i zapytam jak nie uda mi sie odratowac mojego Edytowane 26 Września 2017 przez comingsoon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #12 Napisano 26 Września 2017 Tutaj pisałem o takim zestawie choć jeszcze go nie zamówiłem - ciągle mam jakieś inne ważniejsze sprawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #13 Napisano 26 Września 2017 15 godzin temu, comingsoon napisał: Zgadza sie na aliexpres jest takie cudo filtr na kratke pod podszybiem cena okolo 25zl chyba jak pamietam bociek jak jestes chetny moge zamowic tez dla ciebie bo jakis czas temu juz o tym myslalem rowniez. Bociek czym smarowales? Co do kratki z filtrem to temat już jest w trakcie opanowywania. Sprawdziłem po podniesieniu delikatnym podszybia że mam kratkę przykręcaną na 3 nakrętki, czyli muszę szukać kratki na 3 otwory bo są też na aukcjach na 2 otwory. Wcześniej sprawdziłem w etce swoje auto oraz kolegi B6 (u niego też coś z wiatrakiem słychać więc u niego też założymy i zreanimujemy wiatrak) i też pokazało tą na 3 otwory ale sprawdziłem organoleptycznie u siebie dla pewności. Jak będziemy zamawiać to do kratki dają dwa filtry, do tego jeszcze z dwa same wkłady na auto na zaś i będziemy testować. Wentylator nasmarowałem kilkoma kroplami Militeca, zostało go troszkę po dolaniu do nowego oleju w skrzyni biegów u innego kolegi w B6 1.9TDI. Jakoś chyba ten środek działa na tarcie bo biegi z czasem (kilkadziesiąt km.) zaczęły wchodzić jednym palcem i bez zgrzytów. A śmiałem się co On znowu wymyślił... Ogólnie to takie kratki powinny już być dostępne u nas, może ktoś zamówi więcej i sobie trochę dorobi, niech pomyślą Ci którzy mają tam opanowane zakupy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
