www Zgłoś #1 Napisano 24 Września 2017 Witam, czy ktoś z Was wymieniał ten silniczek (ten na wysokości radia) Ja zmieniałem już 5 silniczków i zastanawiam się jak dobrać się do tego v70. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol-udekorujemy Zgłoś #2 Napisano 25 Października 2017 Możesz próbować jak wyjmiesz zegary ale nie wiem czy się uda. Ja zrzuciłem deske i dostęp i tak jest średni bo przeszkadza wzmocnienie. Trzeba użyć krótkiego albo giętkiego torxa. A jakie masz objawy ? Terkocze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
www Zgłoś #3 Napisano 16 Listopada 2017 (edytowane) Dzięki za podpowiedź. Tak terkocze, bardzo delikatnie i nie zawsze = co jakiś czas tam się odezwie. Terkotało wszystko ale poradziłem sobie, został tylko ten jeden. Edytowane 16 Listopada 2017 przez www Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kanar Zgłoś #4 Napisano 24 Lipca 2020 Witam i jak poradziłes sobie z wymianą silniczka v70? Mozesz jakos opisac? Duzo roboty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Perseusz Zgłoś #5 Napisano 29 Sierpnia 2020 Witam! Też już wymieniłem 3 potencjometry w tych silniczkach nawiewów i terkocze mi dalej pod kokpitem z lewej strony tenV70,bo tylko ten od góry mi został. Od strony liczników go nie widzę.Błędy mam takie: Log-Log.txt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matikupiec Zgłoś #6 Napisano 31 Sierpnia 2020 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Benek vw passat b6 Zgłoś #7 Napisano 4 Grudnia 2020 Witam mam pytanie mam passata b6 2008r i miałem problem z ogrzewaniem robiłem test climatronika i lewy silniczek się obudził A prawy nie drgnoł więc zamówiłem Nowy VALEO w sklepie i założyłem i zaczął grzać ale jak podłącza komputer to wyskakuje mi błąd stały silniczek klap prawa strona jak to zaadaptować???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniootek Zgłoś #8 Napisano 14 Kwietnia 2023 jaki numer części mają te silniczki V213 i V70? to są jedyne dostępne za licznikiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat987 Zgłoś #9 Napisano 23 Lutego Cześć, również chciałbym dowiedzieć się o jakich nr jest silniczek V70 V213 V158. W moim przypadku potencjometr wymieniłem ale dalej terkoczą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
