marecek
Lampy Xenon RHD (UK/Japonia) - przesłona do świecenia "na wprost"?
W związku z tym, że mam auto z rynku japońskiego, mam też lampy przystosowane do ruchu lewostronnego... w niczym mi to nie przeszkadza w tym dziwnym kraju, w którym jestem, ale jednak chciałbym się dowiedzieć czy da się te lampy jakoś bezinwazyjnie ucywilizować? W Pasku z normalnymi lampami była taka metalowa przesłona, którą się ustawiało w taki sposób, że lampa po przestawieniu świeciła na płasko, bez tych dodatkowych ukierunkowań w prawo (tak jak na rynek US, jak dobrze rozumiem). Pytania:
1/ Czy w lampie Xenonowej (ori) też jest takie coś?
2/ Czy jest to ustawialne bez wyjmowania lampy?
3/ Czy da się przestawić te lampy do świecenia w prawo?
W bixenonie też jest możliwość ustawienia światła symetrycznie-śruba od tego jest obok odbłyśnika od świateł drogowych-taka z plastiku półprzeźroczystego-będzie widoczna po ściągnięciu dużej zaślepki od D2S.
https://www.google.pl/search?q=passat+b5+bi+xenon&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTwpDNl73WAhVDDJoKHS-MC4sQ_AUIESgB&biw=412&bih=652#imgrc=rbdIAqJDphDg5M:
Na tym foto widać ją po prawej stronie od odbłyśniki bixenon, tuż powyżej wiązki czterech kabelków.
Poza tym myślę, że tutaj też jest możliwość obrócenia przesłony-ale tutaj już musisz zdemontować reflektory i wyciągnąć odbłyśnik-jest to do opanowania bez rozklejania lampy.
To tak z pamięci tylko, bo ostatni raz takie lampy miałem w rękach chbya 3-4 lata temu i przez chwilę tylko, jak wymieniałem palniki.
Edytowane przez Krawcol82
dlaczego te lampy nazwają się bi-xenon? Tam jest jeden palnik (soczewka, po zewnętrzej stronie), a światła drogowe są napędzane żarówką, a nie palnikiem... ? skąd to "bi" się bierze ?
Bixenon ma taka roznice, ze przeslony sa ruchome. W momencie zalaczenia swiatel drogowych przeslony sie otwieraja i jest jakby ich nie bylo.
no to to co w passacie jest zwyczajowo nazywane "bi-xenon" bi-xenonem nie jest ;-) (czy jest, a ja dodatkowo po prostu widzę, że świeci żarówka?)
...przyjrzę się tym lampom na dniach...
Edytowane przez marecek
Jest bixenonem, w innych autach z bixem ta sama sytuacja... jedna soczewka w lampie odpowiedzialna za mijania i drogowe. W passacie dodatkowo jeszcze masz te h7 na drogowe
:hyhy:
fajnie, mam bi-xenon :D
Bixenon, bo są realizowane światła mijania i drogowe.
Co takiego?
To jest regulacja horyzontalnego poziomu słupa światla.
Bix w 3BG ma stałą przesłone i nie da się nic zrobić z granicą światłocienia po za fizyczną wymianą przesłony.
P.S. No chyba że chcesz ją potraktować szlifierką. ;)
A H7 jest tylko jako dodatkowy słup doświetlający.
Marek, przełóż przesłony z angielskich bixów lub z US jeśli chcesz mieć prostą granicę światłocienia i jest po temacie.
Edytowane przez vipereeek
To jest regulacja świateł asymetryczne/symetryczne.
Regulacja światła góra/dół i lewo/prawo jest na zewnątrz puszki.
viperek, ja rozkręcałem te reflektory, robiłem z tych soczewek swap do 3C (projekt incognito na tym forum), także wiem, jak wygląda soczewka w 3BG w bixenonie :-)
to też wchodzi w grę ;-) w sumie rozklejałem już kiedyś lampy (jedyny problem jaki miałem to że mi odbłyśnik zaczął odłazić jak go dotknąłem... więc się boję tego numeru powtórzyć wiedząc jak ta farba delikatna jest). Muszę wyjąć tą lampę i zobaczyć...
Marecek, ale nie trzeba tych lamp rozklejać, to nie są zwykłe soczewki H7.
Tutaj możesz wyciągnąć z lampy odbłyśnik, rozebrać soczewkę, odwrócić sobie przesłonę, złożyć wszystko do kupy i wsio.
viperek nie zrozumiał, o którą śrubę mi chodzi-ja mam na myśli taką brązową z tworzywa półprzeźroczystego przy samym odbłyśniku, a nie na puszce lampy.
Może na tym zdjęciu będzie lepiej widać-brązowa śruba przy samym odbłyśniku na pierwszym planie, przy samej przesłonie.
:padam:
szykują mi się długie zimowe wieczory spędzone w garażu :D
