Sign in to follow this
Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
Guest fasolka
przy odpalaniu na zimnym silniku to metalowe kolko podobno zwane podciśnieniem tak se "kwacze" czy ktos wie co to moze byc! Jak sie nagrzeje jest ok ale zdaza sie mu kwaknac.
A widziałeś o co w ogóle biega w tym wątku? :D Wrzuć foto bo ni uja wiem o co Ci biega...
Wiem że to jakiś czujnik. Ale od czego ?
Moje pytanie dotyczy bezpieczników zamieszczonych na fotkach. Są to dwie kostki w jednej są 3 bezpieczniki 25, 15 i 1, druga ma obudowę na której jest wyryte logo Helli, według napisów mieszczą się tam 2 bezpieczniki 30 i 15, jest również wyryty schemat elektroniczny na niej. Przewody z tych kostek idą do puszki komputera w silniku, kilka przewodów jest podłączonych do płytki która jest przykręcona do blachy oddzielającej silnik od komory akumulatora i puszki kompa. Być może są to bezpieczniki od webasta, bo mam zegarek jednak nie mogę uruchomić go, zapewne nie ma pieca od Webasto
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7bedd37ef4f62713.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd8e27f230bfa935.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a79720e0cfe3af94.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b38e895b81c163bb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f61cda83aee35689.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/20794bb6673b2503.html
jak w zderzaku to czujnik temperatury powietrza
No to jest czujnik w zderzaku. Ale po co on tam jest? Czemu on służy? Webasto? Mam webasto ale nie działa.
a po to on tam jest żeby Ci temperaturę powietrza na zewnątrz pokazywał, która wyświetla się na climatroniku lub 1/2 fis ewentualnie pełnym fis-ie
Sęk w tym, że nie mam ani 1/2 fis ani pełnego to raz , a dwa z tego co się orientuję to czujnik temp powietrza powinien być w podszybiu, zgadza się? Bo w zderzaku jadąc może oszukiwać no bo przecież pęd powietrza na nim by się pojawiał. Więc jak na razie nie wiem co to. A to nie od air bagów? A może jest podłączony do mojej nawi? Mam fabryczną MFD. Tam grzebiąc w menu pokazuje jakąś temp ale w zimę zawsze pokazuje na plusie. No nie wiem. Przyjdzie mi dążyć po kablu.
no to muszę Ci wyprowadzić z błędu, czujnik temperatury zewnętrznej umieszczony jest w zderzaku z prawej strony stojąc przodem do samochodu, poza tym MFD nie pokazuje temperatury, temperatura pokazywana jest tylko i wyłącznie na climatronicu lub fis-ie, ewentualnie w starszych modelach na MFA innej możliwości niema, a jeżeli chcesz dowieść że jest inaczej to miłego dążenia po kablu życzę
PacoRamirez muszę ja Ciebie wyprowadzić z błędu. Otóż poszedłem po kablu i doszedłem do.... WEBASTO! Które to i tak mi nie działa ale plany na uruchomienie są. Ale szczerze dzięki za zainteresowanie. Chociaż wiem, że jest ktoś kto czyta przeniesione tematy. Domyślam się tylko, że ten czujnik ma pokazywać webast-u temp otoczenia.
Gdyby nr nie był zamazany łatwiej by było coś powiedzieć...
Sorki , mój błąd , już daje normalne zdjęcie :
Przekaźnik ogrzewania siedzeń.
Witam, wczoraj rozebrałem drzwi kierowcy bo mi ciekła do środka woda i natrafiłem się na dwie kostki zawinięte jakąś taśmą, od czego to może być? dodam że nie posiadam nagłośnienia w drzwiach z tyłu i posiadam tylko 2x elektryczne szyby. Możliwe że te kostki są właśnie do montażu wyżej wymienionych elementów ?? thx za odp, pozdraVWiam
co to jest obok aku w b6 puszka a z niej leca czerwone kable i dalej blotnik?
Masz jakieś foto tego???
This topic is now closed to further replies.
