Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
Gość dickinson
Witam, mam prośbę o podanie rozmiaru srub mocujących jarzmo zacisku hamulcowego do piasty tylnego koła w passacie b4. Przy wymianie łożysk uszkodziłem śrubę imbusową i muszę ją wymienić na nową.
Czy ktoś pomoże odszyfrować oznaczenia maglownicy z Passat a B4
lub może poda jej numer :)
[ATTACH=CONFIG]66495[/ATTACH]
To jest maglownica TRW, pewnie o to Ci chodzi
to już znalazłem w googlach ;)
chodzi mi o te cyferki - podejrzewam że to liczba zębów frezu????
czy jako TRW ma ona jakieś oznaczenienie kodowe?
Mam takie pytanie czy gruszka do EGR'a jest "uniwersalna" innymi słowy czy można przerzucić gruszkę np. z silnika AGR (90KM) do AWX/AVF (130KM), czy należy tylko szukać z silników o np tej samej mocy.
Dziękuję za wyrozumiałość w odpowiedziach :)
Pozdrowienia
Kaza
Sterowanie EGRem jak i sam zawór EGR w tych modelach silników są różne i odbywa się w minimalnie inny sposób.
Ok dzięki za info, co do EGR'u to wyczytałem na forum, że się różnią nic nikt nie wspomianał o gruszce, ale patrząc na to ze w sumie to komplet z egr'em to pewnie też się różni sama gruszka parametrami.
A czy ty przypadkiem nie masz na myśli siłownika podciśnieniowego który zamyka klapę gaszącą?
Chyba właśnie o tym mowa, takie czarne ustrojstwo z boku EGR'a z tego co się orientuję służące do gaszenia.
Koledzy , od czego są te bezpieczniki które zaznaczyłem ? Może od webasto ?
Prawdopodobnie tak, a przekaźnik obok do dmuchawy.
Pompa podciśnienia i pompa paliwa w jednej obudowie.
Czy ta część to to samo co tu[ATTACH=CONFIG]66704[/ATTACH]i czy ja na jednym z króćców jest luz to źle czy bardzo źle.Dodam że nic nie wycieka,ale za to słyszę lekkie syczenia jak przyspieszam.
Proszę o informację co to za część:
http://imageshack.us/photo/my-images/4/imag0588.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/11/imag0591.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/27/imag0593.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/88/imag0596m.jpg/
VW T4 Multivan 2.5 150km AHY.
Zdjęcia rozmazuje na imageschacku bo otwiera za duży rozmiar ale myślę, że sobie poradzicie...
Przez lukę w tym ustrojstwie ucieka mi powietrze i nie wiem czy powinien tam być wężyk czy to zatkać, bo mam błędy i prawdopodobnie od tego auto jest słabsze.
Witam. Który to zawór o nr: 7.22903.20 N75 czy N18 ??
Są one takie same dlatego pytam na forum.
N 18, N 75 jest z końcówką .25 (pierburg)
Dalej nie wiem który to:niekumam Oznaczenia na nim to:
APG 12V
1J0 906 627
7.22903.20 00T248
PIERBURG
czyli do sterowania turbo czy EGR ??
Edytowane przez kornias
N18 sterowanie EGR.
witam !!! od samego kupna samochodu autko trochę ryczy przy dodawaniu gazu !! myslałem że tak ma być !!! Aż pewnego dnia przeczytałem wątek o katalizatorze do passka i stwierdziłem że go nie mam !!! chyba że ta dziwna puszka bez żadnych napisów to katalizator ??? nie sądzę :dupablada!!dodam że autko kupione od niemca !!! Posiada może ktoś cały schemat układu wydechowego do mojego passka ?? i powiedzcie co to jest ta puszka ??? pozdrawiam
black1985 no ja bym stawial ze katalizator... ja mam TDi i ja go mam zaraz za turbo u ciebie moze to byc wlasnie on... najlepiej przeciac rure wywalic srodek i zaspawac lub wstawic strumienice zamiast katalizatora troszke ci sie odmuli samochod:)
hej BORYS22!!! myślałem że u mnie też powinien być kat zaraz za kolektorem a tu takie coś !!! nie wiem czy to jest oryginalne czy noże ktoś się już z tym bawił !!! z tego co wiem to niemiec by się w taką przeróbkę nie bawił tylko nowy odcinek układu wydechowego i tyle !! chyba że pojechał do warsztatu prowadzonego przez polaka ! to wtedy wszystkiego można się spodziewać !! dlatego muszę gdzieś zobaczyć jaki jest cały oryginalny układ wydechowy !!!!
