Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
Masz może fotkę tego czegoś żeby było widać cały numer?
ooo, tu mnie natchnąłeś... ;)
Po nitce do kłębka i z wujkiem google stawiam na
8g0959727d - przycisk dla pojazdów z alarmem
http://www.unitcat.ru/volkswagen/4/1/1632/1639/658/9/12620/ - nr.2
Ale do czego to to? :hmm
kontrola wnętrza?
Edytowane przez tony_w
Masz może fotkę tego czegoś żeby było widać cały numer? Bo ETKA nic tam nie pokazuje.
no dziś się postaram zapisać nr, wcześniej nie zapisywałem bo myślałem ze będzie to jakaś oczywista cześć, ja jestem nowicjuszem wiec ... też szukałem tylko ze w ETOS i nic niema ....
Witam, korzystając z okazji chciałbym się dowiedzieć jak nazywają się części, które zaznaczyłem na foto i gdzie można ich szukać? Obecnie przebywam na wyspach ale w lipcu będę w kraju25i9agh.jpg
Wąż powietrzny to jest ten większy element, który zaznaczyłeś jego koszt w aso to ok. 60 zł to jest jego nr. 028103493AE. Ten mniejszy element to wąż ciśnieniowym (albo przewód gumowy) 1H0145834J i tu masz jego nr.
Wielkie dzięki, wymienie w Polsce bo w Angielskim ASO za te części krzyczą 24 funów za mniejszy i 68 za większy
co to za część jest ona w zawieszeniu tylnim
Wygląda mi to na łożysko wspornika belki osi tylnej. W/g ETKi występuje jako całość z wspornikiem.
hm nie wiem czy to dobry dzial. bo problem jest taki ze chcialbym sie dowiedziec czy u mnie brakuje jakiejs czesci a nie jaka to czesc;p potrzebny mi jest jakis obrazek jak wyglada cale przymocowanie pedalu sprzegla w kabinie??czy sa tam jakies pompki lub sprezynki ktore podciagaja/odbijaja go do gory. bo u mnie jakis czas temu wystrzelila jakas sprezyna dl 10-13cm i nei wiem czy ona tam powinna siedziec. a pedal sprzegla czasami spada mi o 2-3cm w dol
Mówisz i masz proszę bardzo ;)
Dzisiaj podczas sprawdzania DV wyjąłem też ten zawór(czy jak to nazwać) i o dziwo mogę go przedmuchać z każdej strony.Nic na ten temat nie mogę znaleźć.Ma on w środku sprężynkę i wydaje mi się,że pod nią jest jakaś gumka.Wymyłem to troszkę ale nic to nie zmieniło.Moje pytanie czy to tak ma być? Czy ta sprężynka powinna spełniać jakąś rolę pracując wraz z tą gumką.Zastanawia mnie to no bo po co miałby być włożony kawałek plastiku przez który przelatuje swobodnie powietrze.Oto fotki http://wrzutnik.net/id.bfi1277566847p.jpg http://wrzutnik.net/id.jdv1277566847m.jpg http://wrzutnik.net/id.bwy1277566848e.jpg
no to dzieki tobie j@ceq mam zagadke;p bo czesc(sprezynka) ktora mi nie dawno wystrzelila i spadla na nogi jak jechalem byla gdzies w okolicach pedalu i myslalem ze moze jest ona odpowiedzialna za podciaganie pedalu sprzegla do konca bo zauwazylem ze mi troszke zapada sie i musze go czasami podciagac noga hmmm...
Czy ja mam dejavu, czy nie odpowiedziałem ci że jest to odpowietrznik głowicy tzw. odma ?
A nie to nie dejavu tylko mi chyba nie wierzysz KLIK i drugi raz pytasz o to samo. No dobra niech ktoś to potwierdzi albo zaprzeczy bo może się mylę. ;)
Edytowane przez J@ceq
Dobrze kolego już mi odpowiedziałeś co to jest,ale chodzi o zasadę działania tego zaworu.Dokładnie tej sprężynki i czegoś co jest pod nią.Bez nerwacji proszę.Pozdrawiam.
Zasada działania jest prosta. Głowica wytwarza ciśnienie, które musi się gdzieś podziać. I po to jest ten zawór, który wypuszcza nadmiar ciśnienia z pod pokrywy zaworowej. Stąd sprężynka wraz z membraną aby nie wywalała cały czas powietrza wraz z olejem. To tak pokrótce.
Maciek nie denerwuję się tylko myślałem ze już poczytałeś na forum czy to naszym czy innych np. golfa. W googlach można wszystko znaleźć. Edytowane przez J@ceq
Ok dziękuję,zasadę działania poznałem,ale jeszcze Cię pomęczę ,otóż u mnie ta sprężynka dociska membranę i nie cofa się.Cały czas jest w pozycji wciśniętej.Czy to normalne,cz ta membrana nie powinna jakoś unosić się.W gruncie rzeczy chodzi mi o to czy ten zawór jest sprawny ,czy się przyciął i jego czas minął.
Tego to nie wiem. Sprężyna powinna pod ciśnieniem troszkę się uginać aby puszczać ciśnienie. Z jaką siłą to powinno się odbywać tego nie wiem.
Forumowicze znalazłem coś takiego w bagażnik a dokładniej za zasłoną od trójkąta, co to jest (zaznaczyłem strzałkami), ten kabel co jest na fotce wygląda jak jakiś antenowy ale do czego ??
szkoda że nie spisałeś numeru z tej puszki.
jak się nazywa ta część, czy to jakieś kolano od turbiny?? Czy muszę ją natychmiast wymienić(jej stan foto)??
to jest tzw plecionka - tłumik drgań zalecana natychmiastowa wymiana
---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
auto posiada navi ? lub tv?
