Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
jak potrzebujesz czegos wiecej to daj znac
1.pdf
2.pdf
3.pdf
Dzięki kolego,jak byś mógł podrzucić kolory tych kabli. DZIĘKI I POZDRO.
Kupiłem 2 tygodnie passata B6 2.0 TDI (BMR) 170KM i zastanawia mnie jedna rzecz
od czego może być ta kostka ????
http://www.galileusz.pl/~wilczek/index.html
Edytowane przez wilczek__85
dwa razy wpisane te same zapytanie
Witam, mam pytanko. Mianowicie co to jest i dlaczego jest brudne od oleju? Co z tym zrobić i jak zapobiegać aby po naprawie nie było brudne.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdraVWiam
Na zdjeciu widac obejme moze poprostu juz nie trzyma i nalezalo by ja wymienic?
Tylko tak się zastanawiam od czego są te rury? Od turbiny i IC?
1ae0ee658611714fm.jpg na tym foto lepiej widać, chyba.
to rura dolotu ic.ja bym się nie przejmował tym że jest lekko zaolejona
jacenty02, ale brzydko wygląda :D
Czyli wyczyścić, uszczelnić i skręcić na nowo opaskami i będzie dobrze?
dokładnie tak. nic więcej nie zrobisz.pozdrawiam
jacenty02, dzięki za pomoc, pzdr
Dopiero dzisiaj zauważyłem przy myciu auta że w siedzeniu pasażera jest takie cos (zdjęcie zapożyczone z allegro)
Jeśli się nie mylę to jest to wajha do składania oparcia przedniego fotela. Powinna służyc np. do tego jeśli chesz przewieźć coś długiego i ciężko się mieści. Możesz tedy złożyć opracie do przodu. Była chyba taka opcja w pasku B6.
Edytowane przez k0b3
Dokładnie tak
czerwono-żółty i brązowy? Podgrzewacz odmy w wersji skandynawskiej.
Cześć.
Skręcam sobie spokojnie, nagle słyszę jakiś stuk pod fotelem kierowcy. Zatrzymuje się, otwieram tylne lewe drzwi, patrzę pod fotel kierowcy a tam takie coś... Wie ktoś co to może być? :zeco
Samochód z profilu nie z avatara ;P
Całość elementu ma długość 120mm, część okrągła dł 30mm fi 18mm
Edytowane przez Ajku
Wygląda jak część złodziejskiego łamaka do zamków :D czy ma wycięcie lub sześciokąt na końcu?
Co to za część i do czego służy??
Numer: 038 971 220 C
center]
Listwa świec żarowych do TDI
panowie znalazłem w środkowym tunelu takie oto coś :D
img20110808002.th.jpg Uploaded with ImageShack.us"]img20110808002.th.jpg Uploaded with ImageShack.us[/url]
zapewne jest to od tel... w tylnej szybie wklejona jest mała czarna puszeczka z kablem... moje pytanie... czego brak do pełnej instalacji tel :D ??
