Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
Posiadam Passata B5 1.8t AEB od tygodnia. Zauważyłem z tyłu silnika jakiś luźny, niepodłączony kabelek/wtyczkę. Kolor przewodu - niebieski. Ktoś wie do czego to może być?
Dodam, że auto "po przejściach" i prawdopodobnie ma wymienioną wiązkę. Może to wiązka od innego 1.8t?
Dzięki za info, pozdrawiam.
Pytanie nieaktualne. Jak szaleć, to szaleć. Od dzisiaj mam Passata B5 2.8 v6 syncro LPG ('98 kombi) - mam nadzieje, że będzie równie dobrze jeździł, tak jak 1.8t.
Witam, ktoś podpowie jak znaleźć lub chociażby nazwać tą ramkę zapalniczki tylnej w b5 fl? niestety wyłamał się z niej zawias i pozostała mi mało estetyczna dziura. Element zaznaczyłem na zdjęciu: http://i.imgur.com/c8GO0ZM.jpg
jak zdejmiesz ten element to od wewnętrznej strony powinieneś mieć numer tej części
Jest to numer ogólny 3b0 863 289 i etka to nazywa jako "przesłona" do tego jeszcze kilka kolorów było
cyka / stuka gdy silnik chodzi. To dobrze czy źle? Znajduje się na obudowie od filtra powietrza.
Edytowane przez ZyWiecki
witam
co to za część i do czego ona służy? Do czego służy kabelek, który do niej dochodzi?
(Samochód to Passat B4, 90KM, ABS, KLIMATYZACJA, 1994)
Dziękuję za odpowiedź
Wybierak biegów z włącznikiem świateł wstecznych
Witam, jakoś w listopadzie byłem u mechanika wymienił mi jakąś uszczelkę pod zaworami bo leciał tamtędy trochę olej, a przynajmniej tak mówił, mniejsza o to. Powiedział wtedy że niedługo do wymiany będzie rolka napinacza i to było związane z klimatyzacją. Tłumaczył że mała robota nie trzeba zdejmować zderzaka tylko od dołu można wymienić tą częśc i koszt około 100zł.
Mamy już kwiecień, nic się nie rozsypało albo nie widzę ^^ Ale podczas włączonego silnika słychać takie lekkie klekotanie jakby właśnie dzwięk popsutej rolki, dzwięk dochodzi blisko koła na dole po stronie pasażera.
Do czego dążę, jakie mogą być następstwa jak to padnie całkowicie ? Czy to nie ma nic wspólnego z paskami rozrządu ?
jak słabo wytłumaczyłem o co chodzi to zrobie filmik gdzie mniej więcej słychać ten dzwięk.
PASSAT B5FL SEDAN 1,8T AWT
Jak padnie to nie będzie klimy. Rozrząd nic do tego nie ma... wymień te rolkę razem z paskiem i będziesz miał spokój. Nie czekaj aż jeb*ie bo szkoda nerwów na to. Prosta robota
nie czekam aż padnie tylko po prostu dzisiaj znalazłem karteczkę gdzie mi gość napisał że ta część już w listopadzie miała być niedługo do wymiany hehe :P
Spójrz pod maskę jak paski wyglądają, jeśli ten z rolki kompresora jest chociaż trochę przydarty to nie masz na co czekać. Żeby Ci nie pękł i się nie wkręcił w coś innego...
Sam pasek wygląda dobrze, rolka wydaje dziwne dźwięki, i mechanik o samej rolce wspominał.
Zaraz zejdę porobię zdjęcia bo jutro musze zrobić trasę ok 200km nie chce ryzykować i w razie jakby juz to zle wyglądalo pozyczye od kogoś auto na wyjazd.
Sprawdź tylko czy pasek jest normalnie napięty, czy rolka nie ma luzu wyczuwalnego ręką... Jeżeli pasek jest ładny to wydaje mi się ze nic się nie powinno stać ;)
Próbowałem zrobić zdj i film tej rolki ale nie bardzo wiem która to jest dokładnie, po dzwięku wydawało mi się że to ta na samym dole ale tam nie ma dostępu żeby ręke wsadzić i sprawdzić pasek ale wygląda bardzo dobrze. Jak się wsłuchałem dobrze to wydaje mi się że dziwny dzwięk takiego "syczenia" wydają zawory które widać na filmiku.
Co o tym sądzicie ?
podpowie ktoś coś? martwi mnie ten dziwni dzwięk
mechanik powiedział żebym olał na razie tą rolke, jak padnie to klima przestanie działać i tyle
na pewno da się kupić tą rurkę
Witam ...
panowie czy może ktoś wie jakie są wymiary (długość ) półosi w passacie przed liftem i czy podejdzie np od 130km
z góry dziekuje za odpowiedz ..
Witam, jak to się nazywa(zaznaczone na czerwono)? Może ktoś wie gdzie to dokupić? Pozdrawiam. 13184617_1098421500216799_584955403_o.jpg
