coolin Zgłoś #1 Napisano 21 Września 2017 Od jakiegoś czasu szukałem informacji czy można naprawić ledy w lampie tylnej Passata B6. Z tego co wyczytałem to nie udaje się jej rozkleić bez uszkodzenie i ktoś pisał, że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Jedyny sposób to kupić nową i mieć kilka lat spokoju albo używkę i czekać aż się zepsuje. Firmy zajmujące się naprawą ledów życzą sobie za usługę 200 złotych, przynajmniej tam gdzie ja pytałem. Przeszukując internet znalazłem sposób na skuteczną naprawę lampy bez znaczących nakładów finansowych. Tak naprawdę potrzebujemy niewiele rzeczy, tj: lutownica oporowa zaostrzony w ten sposób grot wkrętak płaski i krzyżakowy nasadka 14 mm diody lub lampa dawca Zaczynamy. Demontujemy lampę demontujemy osłonę pod którą znajduje się nakrętka na klucz 14 - odkręcamy w miejscach zaznaczonych strzałkami znajdują się zatrzaski lampy, podważamy je w kierunku tyłu auta. Nie odginamy lampy aby nie połamać zatrzasków demontaż lampy był dla mnie chyba najbardziej stresującą czynnością ale obyło się bez uszkodzeń. Lampę zabieramy na stół i tu w ruch idzie lutownica z zaostrzonym grotem do rozcięcia obudowy. Tak to wygląda po rozcięciu obudowy. Należy również odkręcić dwie śruby w zaznaczonych miejscach. Ja lampę rozciąłem w ten sposób: Zrobiłem to w ten sposób z uwagi na wzmocnienia, które znajdują się od zewnątrz jak i od wewnątrz lampy. Dalej odkręcamy ring i wyjmujemy na stół. Mój wyglądał tak: Teraz trzeba zająć się nieświecącymi diodami. Ja wygrzebałem na szrocie lampę z potłuczonym kloszem ale ze sprawnymi ledami i zdecydowałem się przełożyć cały ring, w którym dla pewności poprawiłem luty. Lampa była z sedana ale ring pasuje p&p i nie ma znaczenia z prawej czy lewej lampy. Składamy i zgrzewamy obudowę i gotowe. Tak naprawdę realny koszt to diody, które albo kupimy, widziałem na alliexpres 20 sztuk za chyba 30 złotych lub wykorzystamy diody z demontażu i to chyba nie jest zły pomysł bo okazało się, że w moim ringu na jednej diodzie pękły dwa luty. Po poprawieniu lutów ring odżył: Koszty jakie poniosłem? 6 zł grot uszkodzona lampa 20 zł Nieuzasadnione ekonomicznie? Wręcz przeciwnie. Polecam taką naprawę. Chciałem sprawdzić czy się uda dlatego też zakupiłem drugą lampę, żeby nie doktoryzować się na swojej. Lampa od sedana ma inną obudowę i nie posiada wzmocnień jak od kombi dlatego też można ją zgrzać estetyczniej. 1 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 22 Września 2017 Trepanacja doskonała! Świetna robota! Gratuluję pomysłu i wykonania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 22 Września 2017 Bardzo precyzyjny zabieg i ciekawie opisany. Lampę rozcinałeś za pomocą dremla? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #4 Napisano 22 Września 2017 (edytowane) Dobra robota Ciekawe czy lampa będzie szczelna i nie będzie w przyszłości parować.. Edytowane 22 Września 2017 przez turek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coolin Zgłoś #5 Napisano 22 Września 2017 Auto po myjni do tego codziennie po nocy jest zroszone i jak narazie żadnych negatywnych skutków choć minęło dopiero kilka dni ale raczej będzie ok. Podpytałem w firmie naprawiajacej te lampy i okazało sie, że robią to tak samo z tym że do przecięcia używają lasera i zgrzewają płynnym plastikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #6 Napisano 26 Września 2017 Tutaj jeszcze sugerowałbym aby wziąć pilniczek okrągły i powiększyć delikatnie otwory. Oczywiście operacja z odkurzaczem. jak sam zauważyłeś diody nie palą się, tylko są "ścinane" przez odbłyśnik. Co do parowania to nie będzie parować bo nie ma jak. Klosz lampy nie jest rozcinany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz999 Zgłoś #7 Napisano 13 Października 2017 Cześć robiłem dokładnie tak samo jak ty jakieś pół roku temu. Diody z aliexpress to zły pomysł i strata pieniedzy. Nie kupisz u nich diod które świecą tak mocno jak oryginalne. Diody możesz kupić w Czechach jak znajdę dodam link. Problem przepalania to brak układu chłodzenia na pewno celowy zabieg ze strony VW przy takiej wymianie zalecał bym doklejenie pastą do procesorów ringu z aluminium jako radiator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelo.s Zgłoś #8 Napisano 25 Maja 2018 Mistrzu Coolin Dokładnie te same diody w moim ringu przestały świecić. Poprawiłem luty i przestała świecić jeszcze jedna sekcja czerwonych ledów. Możesz podać sposób na zdiagnozowanie pękniętych lutów lub wskazać luty które wywołały tę samą awarię u mnie? Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coolin Zgłoś #9 Napisano 1 Czerwca 2018 Uszkodzenie lutów stwierdziłem wizualnie. Przerwę miałem na diodzie którą widać na zdjeciu przy włączonym kierunku. Musisz sprawdzić diody po kolei Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #10 Napisano 4 Sierpnia 2018 Bardzo przydatna instrukcja, jedną lampę u siebie już reanimowalem tym sposobem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majcher Zgłoś #11 Napisano 4 Września 2019 Cześć, mam podobny problem tyle, że zaznaczony fragment czasami miga i gaśnie a czasami się świeci poprawnie. Czy to jest jakiś zimny lut na ringu ? Pzdr Robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #12 Napisano 4 Września 2019 Mialem to samo robiłem tak jak jest to wyżej opisane i działa bez problemów już ponad rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelo.s Zgłoś #13 Napisano 4 Września 2019 U mnie nie świeciła jedna sekcja. Zacząłem poprawiać luty i przestała świecić kolejna sekcja. Kupiłem za 20 zeta rozbitą lampę ze sprawnymi ledami i wymieniłem cały ring (nie ma znaczenia czy lampa do przeszczepu jest prawa czy lewa, z sedana do kombi czy z kombi do sedana). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majcher Zgłoś #14 Napisano 5 Września 2019 15 godzin temu, pawelo.s napisał: U mnie nie świeciła jedna sekcja. Zacząłem poprawiać luty i przestała świecić kolejna sekcja. Kupiłem za 20 zeta rozbitą lampę ze sprawnymi ledami i wymieniłem cały ring (nie ma znaczenia czy lampa do przeszczepu jest prawa czy lewa, z sedana do kombi czy z kombi do sedana). Cześć, możesz mi podać namiar na "sklep" w którym kupiłeś rozbitą lampę ? Pzdr Robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #15 Napisano 5 Września 2019 Allegro i trochę wysiłku w klikanie i pisanie na klawiaturze. 3 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelo.s Zgłoś #16 Napisano 5 Września 2019 Dokładnie tak jak napisał radekrp90. Czasem jest potrzebna cierpliwość. Jak potrzebujesz to ich nie ma, a jak nie potrzebujesz to jest ich do wyboru do koloru. Warto pytać przed zakupem czy diody na których Ci zależy świecą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Biker40 Zgłoś #17 Napisano 13 Września 2019 Jaki symbol mają te diody smd zastosowane w tych lampach które znalazłeś na aliexpress? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ares43 Zgłoś #18 Napisano 13 Września 2019 A czy taka dioda by pasowała------- "Dioda LED SMD czerwona/żółta, 2,1 V, 120° Osram Opto, Multi TOPLED Nr art. RS 654-5600 Nr części producenta LSY T67B-R2T2-1+S2U2-1 Napięcie przewodzenia2,1 V Intensywność oświetlenia710 mcd Liczba styków4 Kąt widzenia120 ° Kształt soczewkiOkrągły Dominująca długość fali587/633 nm Wymiary3.4 x 3mm" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strażak R1 Zgłoś #19 Napisano 26 Września 2019 collin świetna robota, U Mnie wraz ze zmianą temperatury na minusową, przestają działać Ringi, Kiedyś zrobiło się niebezpiecznie ponieważ wyłączyłem środkową żarówkę. Wracając w nocy nie miałem świateł z tyłu, jedynie odblaskowe, zatrzymał Mnie inny kierowca moje zdziwienie było ogromne. posiadam u Siebie Lampy Hella Black, miałem od R36, ale czarne środki bardziej mi się spodobały. To ten zimny Lut? do poprawy lutowanie, jak myślicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ares43 Zgłoś #20 Napisano 26 Września 2019 Jeśli przestał świecić cały ring to może tylko zaśniedziałe styki w tym ringu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
