LeszekR36 Zgłoś #1 Napisano 23 Grudnia 2010 (edytowane) witam od pewnego czasu przy zapalaniu passata włącza mi się kontrolka świec żarowych i nie gaśnie!! nie mogę odpalić auta popróbuje tak z 5 razy i kontrolka gaśnie odpalam auto i jade auto zachowuje się normalnie nie ma utraty mocy co się dzieje?? Edytowane 29 Września 2017 przez mkpol zmiana tytułu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 23 Grudnia 2010 sprawdź błędy i podaj kody na forum nikt z nas nie jest wróżką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 23 Grudnia 2010 I zmień czcionkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwitecki Zgłoś #4 Napisano 23 Grudnia 2010 włącza mi się kontrolka świec żarowych i nie gaśnie!! nie mogę odpalić auta moze problem z blokada kolumny kierownicy, jesli jest z nia problem to miga tez kontrolka swiec zarowych i nie da rady odpalic auta ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek40 Zgłoś #5 Napisano 23 Grudnia 2010 Ostatnio mrugała kontrolka od świec i musiałem wymienić czujnik stopu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal83 Zgłoś #6 Napisano 24 Grudnia 2010 podobny problem mialem w golfie 4 tdi. swiecila sprezynka od swiec, a padl czujnik stopu pod pedalem chamulcowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeszekR36 Zgłoś #7 Napisano 7 Lutego 2011 podpiełem sie pod kompa i wyskoczyły mi takie kody 17911 sygnał alternatora 17978 moduł sterujący zablokowany 16618 turbina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #8 Napisano 7 Lutego 2011 Sprawdziłbym w pierwszej kolejności alternator i jego połączenia . Od jego zakłóceń bądź wadliwej pracy może blokować sterownik silnika aby go nie uszkodzić . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milkkamil Zgłoś #9 Napisano 10 Lutego 2011 Panowie mam problem i postanowilem sie podlaczyc do tego tematu. Magluje internet w poszukiwaniu rozpiski bezpieczników i przekaźników do mojego paska b6 2,0 tdi 140KM silnik BKD . Mianowicie mam problem z tzw klapą gaszącą , wyeliminowalem już olej z samego zalanego sterownika tejże klapy , i sama klapa jest na 100% sprawna. Problem tkwi w zasilaniu do tejże klapy. Szukam przekaznika lub bezpiecznika ktory jest za nia odpowiedzialny. Ma ktoś pomysł gdzie on? dodam ze sama wiązka jest cała. Dodam tylko ze miga kontrolka swiec i pali sie check engine. bledy na kompie to 19558 P3102 czyli Motor for sp intake flap- V157: no signal . jest to ewidentny bład klapy gaszącej, brak sygnału. Pomóżcie gdzie szukać bezpiecznika lub przekaźnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #10 Napisano 10 Lutego 2011 witam od pewnego czasu przy zapalaniu passata włącza mi się kontrolka świec żarowych i nie gaśnie!! nie mogę odpalić auta popróbuje tak z 5 razy i kontrolka gaśnie odpalam auto i jade auto zachowuje się normalnie nie ma utraty mocy co się dzieje?? jak nic masz problem z tym :poczytaj ten watek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #11 Napisano 10 Lutego 2011 Panowie mam problem i postanowilem sie podlaczyc do tego tematu. Magluje internet w poszukiwaniu rozpiski bezpieczników i przekaźników do mojego paska b6 2,0 tdi 140KM silnik BKD . Mianowicie mam problem z tzw klapą gaszącą , wyeliminowalem już olej z samego zalanego sterownika tejże klapy , i sama klapa jest na 100% sprawna. Problem tkwi w zasilaniu do tejże klapy. Szukam przekaznika lub bezpiecznika ktory jest za nia odpowiedzialny. Ma ktoś pomysł gdzie on? dodam ze sama wiązka jest cała. Dodam tylko ze miga kontrolka swiec i pali sie check engine. bledy na kompie to 19558 P3102 czyli Motor for sp intake flap- V157: no signal . jest to ewidentny bład klapy gaszącej, brak sygnału. Pomóżcie gdzie szukać bezpiecznika lub przekaźnika Już Ci napisałem w innym temacie: To chyba bezpiecznik F8 zresztą tu masz wszystko ładnie opisane http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=36861 oraz tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=557403#557403 Nie wal tyle postów o tym samym bo Ci moderny da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milkkamil Zgłoś #12 Napisano 10 Lutego 2011 Szok znalazlem inf na ten temat nawet na forum skody i seata , ale nikt jednoznacznie nie pisze który to bezpiecznik. Wiem też ze w komorze silnika są bodajze 2 skrzynki bezpiecznikowe.jedna zaraz tu po prawej kolo filtra powietrza a druga chyba na podszybiu pod oslona tez z prawej tak? a no i w przedziale pasazerskim w desce po stronie kierowcy. gdzie szukac tego bezpiecznika? Piszą ze jest połączony razem z wiatrakami od klimy, chyba to jest racja bo u mnie wiatraki tez nie kreca jak wlacze klime. Ale czy w tej temperaturze ktora panuje na zew moga sie załączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #13 Napisano 10 Lutego 2011 Szok znalazlem inf na ten temat nawet na forum skody i seata , ale nikt jednoznacznie nie pisze który to bezpiecznik. Wiem też ze w komorze silnika są bodajze 2 skrzynki bezpiecznikowe.jedna zaraz tu po prawej kolo filtra powietrza a druga chyba na podszybiu pod oslona tez z prawej tak? a no i w przedziale pasazerskim w desce po stronie kierowcy. gdzie szukac tego bezpiecznika? Piszą ze jest połączony razem z wiatrakami od klimy, chyba to jest racja bo u mnie wiatraki tez nie kreca jak wlacze klime. Ale czy w tej temperaturze ktora panuje na zew moga sie załączyć? Wyjmij ten bezpiecznik zaznaczony na czerwono i sprawdź.Na skodzie masz napisane ,,sprawdz w instrukcji bedzie opisany jako bezpiecznik "zawory sterujące" czy cos takiego, jesli dobrze pamietam to jest ten pierwszy po lewej od przekaźnika 458. '' Jak nie to sprawdź wszystkie-5min roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milkkamil Zgłoś #14 Napisano 10 Lutego 2011 Wsio było by proste tylko że skrzynka znaczy ułożenie w niej jest całkiem inne... Nie ma tam kwadratowych przekaźników. Sprawdzałem wszystkie tu w przedziale silnikowym koło filtra i są ok. szukać na podszybiu drugiej puszki czy moze w kabinie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #15 Napisano 10 Lutego 2011 Wsio było by proste tylko że skrzynka znaczy ułożenie w niej jest całkiem inne... Nie ma tam kwadratowych przekaźników. Sprawdzałem wszystkie tu w przedziale silnikowym koło filtra i są ok. szukać na podszybiu drugiej puszki czy moze w kabinie? GURAL już o tym pisał-czytaj forum-ostatnia podpowiedź pod czerwonym kółkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milkkamil Zgłoś #16 Napisano 10 Lutego 2011 Ok jutro tam pogrzebie , mam nadzieje ze znajde tam ten nieszczesny bepiecznik wrr. ciezko jest wyjać to plastikowe podszybie bo zalozone jest pod wycieraczke wiec pewnie trzeba bedzie zdjac ramie od wycieraczki zeby wszystko bylo jak na dloni. Jeszcze jedno pytanko czy problem z klapa może wywołać załączenie kontrolek check engine i spirali swiec żarowych? Bo u mnie palą sie własnie obydwie. Dodam że mialem też bład 16683 P0299 czyli Turbo super charger boost sensor Wyjście nie zamyka się / zwarcie do plusa. Jak się okazało urwany był przewód podciśnienia od sterowania geometrią turbo. Nowy przewód i auto ciagnie jak trzeba , po wykasowaniu błedu znikł check engine ale po chwili znowu sie zapalił. Może problem też tkwi w boost sensor tylko gdzie on się znajduje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #17 Napisano 10 Lutego 2011 Ok jutro tam pogrzebie , mam nadzieje ze znajde tam ten nieszczesny bepiecznik wrr. ciezko jest wyjać to plastikowe podszybie bo zalozone jest pod wycieraczke wiec pewnie trzeba bedzie zdjac ramie od wycieraczki zeby wszystko bylo jak na dloni. Jeszcze jedno pytanko czy problem z klapa może wywołać załączenie kontrolek check engine i spirali swiec żarowych? Bo u mnie palą sie własnie obydwie. Dodam że mialem też bład 16683 P0299 czyli Turbo super charger boost sensor Wyjście nie zamyka się / zwarcie do plusa. Jak się okazało urwany był przewód podciśnienia od sterowania geometrią turbo. Nowy przewód i auto ciagnie jak trzeba , po wykasowaniu błedu znikł check engine ale po chwili znowu sie zapalił. Może problem też tkwi w boost sensor tylko gdzie on się znajduje? podszybie jest na wcisk tak jak ramię wycieraczki po odkręceniu nakrętki kluczem 13 jest ono na stożku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milkkamil Zgłoś #18 Napisano 10 Lutego 2011 Tak tak to wiem. a powiedz mi jeszcze gdzie znajduje sie BOOST SENSOR w moim autku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #19 Napisano 10 Lutego 2011 (edytowane) Tak tak to wiem. a powiedz mi jeszcze gdzie znajduje sie BOOST SENSOR w moim autku? Tutaj patrz na rysunku nr11 To jest czujnik ciśnienia doładowania G31 http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=86349&sid=9ce8cb0036f2b475f8680d3abb2bc23b skoro zwarcie do plusa to zobacz dokładnie kabelki i sam czujnik. Posiadasz wogóle google czy lenistwo ogarnia Sprawdź przy okazji dokładnie wszystkie rury od turbo bo może łykać lewe powietrze i też będą cuda się działy Edytowane 10 Lutego 2011 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milkkamil Zgłoś #20 Napisano 10 Lutego 2011 Uwierz mi, że za chiny ludowe nie mogłem tego namierzyć. już sie naczytałem na ten temat ze o hoho. Co dziwne auto ciągnie bez zająknięcia i ma moc... Może minimalnie mułowate jest z dołu jakby się dusiło ale po przesiadce z AFN- a to subiektywne odczucie .heh. ten schemat jest z BKC ale mówisz że z BKP jest podobnie tak?tam gdzies go trzeba szukac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
