jedrus Zgłoś #281 Napisano 5 Października 2017 tak niestety rozwaliłem to postaram się naprawić na dniach, ale jak możecie w swoich tematach pododawać przy okazji to nie zaszkodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki93 Zgłoś #282 Napisano 5 Października 2017 (edytowane) Zostanę znienawidzony Może ludzi online i osoby mające urodziny dać na dół, a poddziały w dwóch kolumnach? Odnoszę wrażenie, że jest dużo niewykorzystanego miejsca i jest ,,sporo" scrollowania przy takim układzie. Edytowane 5 Października 2017 przez Majki93 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #283 Napisano 6 Października 2017 eksperymentowałem z tym wczoraj, ale nie zawsze działa to dobrze. na razie skupiamy się na przerzuceniu zawartości, a jest tego trochę - ponad 20 tys. tematów do podzielenia na działy. później dopicujemy wygląd myślę o pozbyciu się tej kolumnu z liczbą postów, raczej nie daje ona zbyt dużej wartości dodanej a trochę miejsca się odblokuje 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #284 Napisano 6 Października 2017 Można zrobić żeby do oznaczenia działu jako przeczytanego trzeba by kliknąć dwa razy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #285 Napisano 6 Października 2017 ale przecież klikasz w logo, żeby oznaczyć. innej funkcji to logo nie ma... przyzwyczaisz się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #286 Napisano 6 Października 2017 Ręka mi się omsknęła na myszce i poszło w pi.... Wcześniej było na dwa razy i takie przypadki były wyeliminowane Inna sprawa to jak klikam w nieprzeczytaną zawartość to nie pokazuje wszystkich tematów, np dział mój passat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #287 Napisano 6 Października 2017 ale jak Ci się ręka dwa razy omsknęła? gdzie konkretnie klikasz w tą nieprzeczytaną zawartość, tzn. która opcja z menu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #288 Napisano 6 Października 2017 Nie cała zawartość oznacz jako przeczytana tylko poszczególny dział, np nie mam czasu na czytanie o B8 to klikam na ikonę VW po lewej i mam dział z głowy U góry po prawej jest "Nieprzeczytana zawartość", klikam z poziomu strony głównej forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #289 Napisano 6 Października 2017 2 minuty temu, The_Saint napisał: Nie cała zawartość oznacz jako przeczytana tylko poszczególny dział, np nie mam czasu na czytanie o B8 to klikam na ikonę VW po lewej i mam dział z głowy tak - u mnie jest wtedy potwierdzenie jak wkleiłem wyżej. a może jesteś na czarnym stylu? 7 minut temu, The_Saint napisał: U góry po prawej jest "Nieprzeczytana zawartość", klikam z poziomu strony głównej forum jesteś pewien? u mnie widać z działu mój passat: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #290 Napisano 6 Października 2017 12 minut temu, The_Saint napisał: Nie cała zawartość oznacz jako przeczytana tylko poszczególny dział, np nie mam czasu na czytanie o B8 to klikam na ikonę VW po lewej i mam dział z głowy I tak jest u mnie, komunikat pokazuje się dopiero wtedy, kiedy wejdę do tego działu i kliknę po prawej u góry w "oznacz jako przeczytane". Gdy klikam na logo VW na stronie głównej, to oznacza dział jako przeczytany po jednym kliknięciu, bez ostrzeżenia. Na stylu defaultowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #291 Napisano 6 Października 2017 u mnie nie - u mnie jest pytanie i na czarnym i na białym stylu. z jakiej przeglądarki korzystacie, sprawdzę jeszcze sprawdziłem na: Opera Chrome Firefox i pokazuje mi się potwierdzenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #292 Napisano 6 Października 2017 Sprawdziłem wszystkie style, przeglądarka OPERA - na każdym jeden klik w logo oznacza dział jako przeczytany bez ostrzeżenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #293 Napisano 6 Października 2017 zapytam, bo może to nie być oczywiste - używasz lewego przycisku myszy a nie środkowego ? jeszcze jedna rzecz, wyświetl sobie stronę główną forum naciśnij Ctrl+Shift+i pokaże Ci się menu developerskie, w którym wybierasz "Console". klikasz wyczyść: następnie klikasz oznaczanie jako nieprzeczytane - i daj znać czy coś się pojawi w tej konsoli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #294 Napisano 6 Października 2017 Tylko komunikaty na czerowno o add blockerze, to co na Twoim screenie na samym dole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #295 Napisano 6 Października 2017 sprawdźcie teraz - powinno się pokazywać potwierdzenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #296 Napisano 6 Października 2017 Teraz działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki93 Zgłoś #297 Napisano 6 Października 2017 (edytowane) Zauważyłem teraz ciekawą rzecz. Blop napisał post w temacie, do którego wszyscy (chyba?) mają dostęp. Akurat tak się złożyło, że w momencie jak robiłem zrzuty, napisał nowy post, stąd ta różnica w czasie. Przy próbie wejścia w ten temat, klikając w hiperlink widoczny na pierwszym (strona główna forum) lub drugim zrzucie (dział ,,Porady dotyczące obsługi forum"), pojawia się błąd. Natomiast po wejściu do działu ,,Komunikaty, propozycje" jest widoczny tylko Twój post @jedrus, nie ma postów Blopa i błędu też nie ma. Więc nie wiem, czy strona główna forum przepuszcza widok tematu, który jest tylko dla moderatorów i osób wyżej, a nie jest dostępny dla pozostałych osób, czy hiperlink uszkodzony. Żeby było śmiesznie po wejściu w profil Blopa, nie ma żadnych postów napisanych przed chwilą. Edytowane 7 Października 2017 przez Majki93 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #298 Napisano 7 Października 2017 Dzięki Jędruś, teraz oznaczanie jako przeczytane jest ok. Dalej nie pokazuje mi wszystkich tematów nieczytanych, wybiórczo jak posty na FB. Może jakieś ustawienia u mnie? Jadę na Chromie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #299 Napisano 7 Października 2017 ciekawa sprawa przyznam. zweryfikuję to w wolnej chwili Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #300 Napisano 8 Października 2017 Da się dodać na dole strony tzw przycisk "do góry" ? funkcjonuje to czasami na niektórych stronach 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
