Jankus Zgłoś #81 Napisano 19 Września 2017 Poczekajmy na odzew reszty forum. Jak będzie więcej chętnych do przywrócenia poprzedniej liczby postów na stronie, to wtedy możesz działać. Mocno mi się zdaje że liczba postów zwiększyła się o 1/3. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzybkiBlue Zgłoś #82 Napisano 19 Września 2017 (edytowane) Tak jak @Jankus pisze, wcześniej miałem więcej stron w swoim temacie w dziale "Mój Passat" teraz jest mniej stron Edytowane 19 Września 2017 przez SzybkiBlue 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #83 Napisano 19 Września 2017 zebym tylko wiedzial ile to bylo moze jakis cache google pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #84 Napisano 19 Września 2017 20 minut temu, Jankus napisał: Poczekajmy na odzew reszty forum. Jak będzie więcej chętnych do przywrócenia poprzedniej liczby postów na stronie, to wtedy możesz działać. Mocno mi się zdaje że liczba postów zwiększyła się o 1/3. 14 minut temu, SzybkiBlue napisał: Tak jak @Jankus pisze, wcześniej miałem więcej stron w swoim temacie w dziale "Mój Passat" teraz jest mniej stron sprawdźcie czy o to chodziło ze sledztwa wytypowalem liczbe 20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki93 Zgłoś #85 Napisano 19 Września 2017 (edytowane) 12 minut temu, jedrus napisał: sprawdźcie czy o to chodziło ze sledztwa wytypowalem liczbe 20 Chyba dobrze trafiłeś. Wydaje mi się, że posty zgadzają się z konkretnymi stronami Jakieś limity dotyczące załączników zdjęciowych będą, czy coś takiego? Edytowane 19 Września 2017 przez Majki93 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #86 Napisano 19 Września 2017 3 minuty temu, Majki93 napisał: Jakieś limity dotyczące załączników zdjęciowych będą, czy coś takiego? na ilość - nie. na rozmiar pojedynczego - raczej tak, bo po co ludzie mają ściągać gigantyczne zdjęcia od nas. polecam https://wrzutnik.net jakby co - projekt zrealizowany przez @marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #87 Napisano 19 Września 2017 Z tego co do tej pory zauważyłem to: nie ma możliwości znalezienia jakiegokolwiek użyszkodnika zdjęcia linkowane z postów na forum zniknęły, zamiast tego są odnośniki tu przykład Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #88 Napisano 19 Września 2017 10 minut temu, mkpol napisał: nie ma możliwości znalezienia jakiegokolwiek użyszkodnika nie masz czegoś takiego: ? z załącznikami linkowanymi szykuje się gruba akcja coś czuję. spróbuję je jutro ręcznie odnaleźć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #89 Napisano 19 Września 2017 heh Dopiero jak kliknąłem w okienko :). Ale nie do końca o to mi chodziło. W poprzedniej wersji można było po prostu wejść w listę użyszkodników. Teraz tego nie ma. I co jeszcze zauważyłem to nie ma powiadomienia o wyjściu ze strony przed zapisaniem posta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #90 Napisano 19 Września 2017 1 minutę temu, mkpol napisał: I co jeszcze zauważyłem to nie ma powiadomienia o wyjściu ze strony przed zapisaniem posta. bo zrobili to sprytniej wyjdź, wróć i otwórz edytor. czary 4 minuty temu, mkpol napisał: Dopiero jak kliknąłem w okienko :). Ale nie do końca o to mi chodziło. W poprzedniej wersji można było po prostu wejść w listę użyszkodników. Teraz tego nie ma. no tutaj mamy patową sytuację, goście z IPB mają to w poważaniu Cytuj What do you "use" a member list for? We have never heard of anyone giving us a compelling use case for it. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #91 Napisano 19 Września 2017 Możesz nawet wyjść całkiem z forum i po powrocie niezapisana treść będzie czekać. Moje uwagi do listy userów wysłałem ci na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #92 Napisano 19 Września 2017 Na tel andek chrome brak sekcji kluby. Ale doskonale działa przekierowanie z listy regionów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #93 Napisano 19 Września 2017 1 minutę temu, artmin napisał: Na tel andek chrome brak sekcji kluby. jest, tylko musisz rozwinąć hamburger menu i tam masz głębiej 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #94 Napisano 19 Września 2017 Jest...sekcja przeglądaj...kluby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #95 Napisano 19 Września 2017 Jeszcze jedna sprawa, przy kliknięciu w link dobrze by było jakby otwierało nowe okno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #96 Napisano 19 Września 2017 Zamiast skupiać się nad problemami passatów to teraz będziemy skupiać się nad problemami samego działania strony forum, było bardzo dobrze co za licho was podkusiło do zmian. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #97 Napisano 20 Września 2017 5 godzin temu, robertfx10 napisał: Zamiast skupiać się nad problemami passatów to teraz będziemy skupiać się nad problemami samego działania strony forum, było bardzo dobrze co za licho was podkusiło do zmian. z tego samego powodu dla którego ludzie co jakiś czas zmieniaja samochod, robia remont w mieszkaniu, zmieniaja prace. raczej nie z nudów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #98 Napisano 20 Września 2017 co do listy użytkowników - jak pamiętasz fragment nazwy uzera, to wpisz @ i zacznij pisać... pojawi się na szybko lista, która będzie zawierać użyszkodników z nazwą taką, jak wpisujesz (taki full text search) - w ten sposób robisz powiadomienia w poście - ale można tego używać też do wyszukiwania @mkpol ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #99 Napisano 20 Września 2017 apropo liczby postów to wcześniej były numerowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #100 Napisano 20 Września 2017 1 godzinę temu, marecek napisał: co do listy użytkowników - jak pamiętasz fragment nazwy uzera, to wpisz @ i zacznij pisać... pojawi się na szybko lista, która będzie zawierać użyszkodników z nazwą taką, jak wpisujesz (taki full text search) - w ten sposób robisz powiadomienia w poście - ale można tego używać też do wyszukiwania @mkpol ! @marecek, mkpol ma zupełnie inne pobudki, dla których pytał o listę userów. i ja go rozumiem ale nie mam jak pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
