Michal_p Zgłoś #1 Napisano 14 Września 2017 Od pewnego czasu na biegu jałowym zamiast normalnych 800-900 rpm mam 500-600 na zimnym silniku, po rozgrzaniu zwykle pracuje już prawidłowo. Objaw występuje na benzynie (głównie) na LPG obroty mniej spadają. Silnik ABS. Diagnostyka pokazała następujące błędy: 00282 Throttle valve adapter (V60) Implausible signal 00525 Oxygen sensor (G39) Short circuit to ground, intermittent 00525 podobno związany jest z jazdą na gazie, 00282 to czujnik przepustnicy? Ktoś się z tym spotkał, jak naprawić? Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
