PeterX
CC - kontrolki po naprawie
Witajcie
Robiłem DYI mojemu pasiakowi sporą rewitalizację przodu: nowe wszystkie tuleje zawiechy, sworznie, łożyska kolumn, odboje, sprężyny, końcówki drążków, wewnętrzne przeguby, rolka aternatora z napinaczem, akumulator, katalizator, regeneracja hamulców, tarcze, klocki, wymiana płynu hamulcowego /również w sprzęgle/, czyszczenie podszybia. W związku z tym poodpinałem parę wtyczek tu i tam, zdjąłem sanki, żeby wymienić dolne poduchy. Auto stało jakiś czas na kobyłkach bez aku. Wczoraj późnym wieczorem skończyłem składać graty. Odpalił z pierwszego, pracuje normalnie, skaner nie zgłasza żadnych błędów, ale świecą się kontrolki:
- kierownica /wspomaganie działa/
- ESP
- nie działają: wycieraczki, spryskiwacz, auto hold.
- inne: okno kierowcy samo się uchyla o jakiś centymentr.
Nie wyjeżdżałem na próbną, z uwagi na pogodę i nie działające wycieraczki.
Wiem, że czeka mnie geometria, ale prośba o wskazówki od czego zacząć i co robić z w/w usterkami.
Pozdr
Peter
Edytowane przez PeterX
Kontrolka kierownicy i esp zniknie jak przejedziesz i skręcisz w lewo i prawo kilka metrów bo to jest adaptacja po odłączeniu aku a wycieraczki i spryskiwacze to morze nie masz zamkniętej przedniej klapy sprawdź na zegarach
a okno powinno się uchylać o centymetr kiedy otwiera się drzwi. tu musisz sprawdzić na zegarach i na kompie czy drzwi się otwierają prawidłowo.
Szyby w bezramkowcach się opuszczają przy otwieraniu i to normalne - może po odłączeniu potrzebują adaptacji (pełne otwarcie i zamknięcie przy zamkniętych drzwiach) skoro nawet w B6 wyrzuca błędem sterownika szyb po odłączeniu akumulatora ;)
w Qashqaiu też trzeba adaptować szybę kierowcy po odpięciu aku
niektóre "adaptacje" to kwestia puszczenie szyby na max 2x góra/dół i np przytrzymania guzika 5sek, ale nie wiem jak to wygląda w CC... tak miałem w QQ i MINI
Wszystko działa już jak należy. Wielkie dzięki za pomoc!
Napisz co zrobiłeś tak dla potomnych .
Zgodnie z w/w zaleceniami:
-kręcenie kierownicą +jazda na wprost ok 50m i kontrolki zgasły
-kilkukrotne zamkniecie maski obudzilo czujnik w zamku i wycieraczki ze spryskiwaczem ozyły
-szyba i autohold miały chyba związek z kierą, esp lub czujnikiem maski bo nic oddzielnego z nimi robić nie musialem.
Autohold nie dziala jeśli jest błąd ESP, a ten był bo nie miałeś adaptacji położenia kierownicy.
