viator Zgłoś #1 Napisano 12 Września 2017 Mam problem z fotochromatycznym/ściemnianym lusterkiem bocznym (od strony kierowcy rzecz jasna). Czasami działa poprawnie, czasami ściemnia się bardzo symbolicznie, a w chwili obecnej nie ściemnia się w ogóle. Lusterko wsteczne działa poprawnie, tzn. ściemnia się w odpowiednim stopniu. Jak zdiagnozować lusterko boczne? Co mogło się zepsuć? W sumie nie sprawdziłem czy działa podgrzewanie, zrobię to dzisiaj, ale może ktoś ma jakiś pomysł/miał ten problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 12 Września 2017 Zacznij od wiązki między słupkiem a drzwiami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #3 Napisano 12 Września 2017 Mam problem z fotochromatycznym/ściemnianym lusterkiem bocznym (od strony kierowcy rzecz jasna). Czasami działa poprawnie, czasami ściemnia się bardzo symbolicznie, a w chwili obecnej nie ściemnia się w ogóle.Lusterko wsteczne działa poprawnie, tzn. ściemnia się w odpowiednim stopniu. Jak zdiagnozować lusterko boczne? Co mogło się zepsuć? W sumie nie sprawdziłem czy działa podgrzewanie, zrobię to dzisiaj, ale może ktoś ma jakiś pomysł/miał ten problem? Mam tez lusterko boczne ściemniane i zawsze oba wsteczne i boczne ściemniają się jednakowo. rozbierz lusterko i sprawdź oporność na fotochromie i kable. - - - - - aktualizacja - - - - - Podłącz volto-mierz do dwóch kabli co idą do panelu lusterka (z tyłu panelu lusterka jest kostka łącząca kable podłącz się do niej i ustaw na mini volty) a potem weź latarkę i zaświeć na czujnik na lusterku wstecznym i zobacz czy volty się zmieniają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #4 Napisano 14 Września 2017 Przy okazji: zmiana lusterek ze standardowych na ściemniane to banał plug&play, czy rzeźba? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #5 Napisano 14 Września 2017 (edytowane) Tylko kabelkologia. Jedyna orka to przeciągnięcie kabelków od sterownika do lusterka. Zero miejsca . A tak to w sumie proste rozbieranie. Edytowane 14 Września 2017 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #6 Napisano 15 Września 2017 Czyli warunki niezbędne,to lusterko oferujące taką usługę oraz wpięcie ściemniania w sterownik.Rozumiem,że sygnał na sciemniania bierze się z lusterka wewnętrznego? Rynek oferuje lusterka z 6 pinami,8 i chyba 12 czy 15.Na ile jest to ważne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DejFon Zgłoś #7 Napisano 25 Kwietnia 2018 Witam, Mam ten sam problem. Nie ściemnia się lusterko zewnętrzne. Opór na lustrz 80 ohm, napięcie na wtyczce lusterka zmierzone po ściemnieniu się wewnętrznego lusterka prawie znikome. Pomoże ktoś? Jakie wartości powinny przyjmować sprawne układy lustra i instalacji. Pozdrawiam Dodam tylko, że zero błędów. Ktoś rozwiązał podobny problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
