Dean
ACC - Aktywny tempomat - odblokowanie
Problemem jest pewnie koszt pompy - nowa w ASO bez rabatów to 9000 PLN. Zapewne ASO rozlicza się inaczej ale to nie jest naprawa gwarancyjna więc dealer musi wziąć to na klatę. Stara pompa na nic im się nie przyda ;)
Moze głupie pytanie, ale wyjaśni mi ktoś co to jest pompa ABS i dlaczego kosztuje 9000zl? Ja rozumiem, ze niektóre rzeczy są droższe w dołożeniu po wyjechaniu z fabryki (strzelam, np. reflektory z poziomowaniem i spryskiwaczami, klima) ale to wynika czesto z nakładu pracy a nie z absurdalnej ceny pojedynczych elementow.
Edytowane przez shoo
Jak by nie było, to skomplikowane urządzenie - precyzyjnie wykonane i jako element bezpieczeństwa nie może być tam żadnego "fuck-upu" (choć jak wiadomo to tylko teoria). A sama cena części dla klienta, a do produkcji to inna para kaloszy :)
Przykładowy numer części: 3Q0614517AB
ASO: 9106,77 zł
Po rabacie: 6834,45 zł
hmm w sumie 10x taniej można używkę ogarnąć na Allegro
http://allegro.pl/pompa-abs-vw-audi-3q0907379ab-3q0614517ab-hurt-i7222080379.html
Ten numer ETKA to jest dokładnie ten z wersji ACC 210?
Tylko pytanie czy to działa plug&play... jest chętny na eksperyment? :D:P
Pytaliście dlaczego ASO nie chcę się podjąć to odpowiadam ;)
Podana pompa obsługuje  ACC+Follow to Stop (jest też wersja pompy bez zatrzymania oraz kompletnie bez ACC). Do tego dochodzi rozbicie na okres produkcji (zmiana co kilka miesięcy) i jeszcze kilka innych kodów wyposażenia. Kolejna sprawa to kodowanie - nie znam na tyle platformy MQB aby coś o tym powiedzieć ;)
Oczywiście można kupić używaną ale Dealer musi użyć części nowej. Dla niego więc "poprawienie" ACC 160 na ACC 210 to koszt około 10.000 zł. W takim wypadku rabat dla Klienta w kwocie około 2000 to wygodne dla niego rozwiązanie, a dla Klienta czysta kpina.
Radary 5Q0 moge przestawic z 160 na 210 narazie 3Q0 nie testowalem tak ze tu Ciezko. Kto ma Vas 5054 niech sie zglasza, bedziemy dzialac
Odkopuję temat. Jak to jest z tym ACC? Da się odblokować wymieniając tylko przyciski w kierownicy czy trzeba wymieniac wszystkie radary itp?
Można kupić gotowy zestaw ACC
http://s.aliexpress.com/JRVbeeM3
Jak to więc jest z tym montażem i aktywowaniem. Z tego co widzę to brakuje mi tylko tych przycisków. Warto zainteresować się tematem.
Za posty typu „odezwij się do mnie na priv” a następnie rzuceniu ceną 500euro podziękuję.
Przyciski muszą być - inaczej nie ustawisz dystansu.
Można kupić też same przyciski
http://s.aliexpress.com/Eb673yMj
Czy to jednak wystarczy. Jak to zakodować? Fajnie jak by temat ożył :)
Wagen próbował i odpowiedź jest prosta - nie da rady na chwilę obecną. Temat w Glofach czy Octaviach jest opanowany. Natomiast u nas nie i nie zanosi się.
jak sprawdzić model radaru via VCDS ?
Edytowane przez dirve
W B8 jest 3Q0
Jest już plik wsadowy do Skody SuperB dla radaru ACC o nr. takim jak większość  Passatów B8 - 3Q0907572B.
Czy to oznacza, że ACC w naszych passatach jest coraz bliżej? Jestem zainteresowany jbc :)
ciekawe czy przyciski na kierownicy trzeba też trzebabędzie wymieniać. Bo ich ilość jest taka sama, tylko różnica wizualna to grafika na środkowym - ustawianie odłegłości zamiast "Cancel"
Dopiero po wymianie przycisków da się zrobić nowe kodowanie na ACC.
