Kaczka1980 Zgłoś #1 Napisano 4 Września 2017 Witam Wszystkich od niedawna mam passata silnik AVB zastanawia mnie duże spalanie na biegu jałowym ok 1-1,1l/h wyłączony klimatronik, synchronizacja w 4 grupie ustawiona na 0,0-0,6 brak problemów z paleniem czy to zimny czy ciepły silnik, ostatnio udało mi się zrobic logi prośba o pomoc Czy moje potwierdzenia że wtryskiwacz na pierwszym cylindrze się kończy a reszta wtrysków podaje mocno dawki na - żeby nadrobić i stąd takie spalanie? 013-018-023.xlsx 001-013-015.xlsx 001-003-023.xlsx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #2 Napisano 5 Września 2017 Logi wrzuć tutaj http://vaglog.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaczka1980 Zgłoś #3 Napisano 5 Września 2017 Dziękuje za odpowiedz i wyrozumiałość już poprawiłem http://vaglog.pl/log-001_003_023_bP5e8.html http://vaglog.pl/log-001_013_015_832d7K.html http://vaglog.pl/log-013_018_023_7RmNtR.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #4 Napisano 5 Września 2017 Po logach widać, że pierwsza pompka kuleje. Możesz spróbować przełożyć pompki miejscami jeśli korekcja pójdzie za pompką to będziesz miał pewność że jest padnięta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaczka1980 Zgłoś #5 Napisano 5 Września 2017 Dzięki za odpowiedz Michał Tak też przypuszczałem czy może pomóc wymiana uszczelnień? na tej pompce skoro daje na plus? i czy reszta korekcji na 2,3 i 4 ok bo tu pompki muszą skorygować 1 dobrze rozumiem? Co do Bipów są w miarę ok? I czy te spalanie na jałowym i podwyższone średnie to może być powód 1 pompki?Wprawdzie kanał 15 w Vagu daję około 1L niższe spalanie niż podaje FIS na chwilowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #6 Napisano 5 Września 2017 Bipy nie są za dobre szczególnie na pierwszym cylindrze. Możesz zacząć od wymiany uszczelnień i podoginać konektorki przy pompkac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaczka1980 Zgłoś #7 Napisano 5 Września 2017 Ok od tego spróbuje zacząć zawsze to tańsze rozwiązanie niż wymiana pompo-wtryskiwacza. A co myślisz z tym spalaniem? Dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
