Zetec Zgłoś #1 Napisano 4 Maja 2015 Witam. Gdzie mieści się filtr (kondensator) głośnika wysokotonowego w drzwiach przednich w B6? Domyślam się że jest umocowany przy głośniku średnio-niskotonowym, ale w koszu czy gdzieś na wierzchu? Komputer pokazał mi błąd głośnika wysokotonowego i nie słyszę go, a miernik pokazuje omy na nim więc się domyślam, że problem jest z filtrem. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi14101 Zgłoś #2 Napisano 3 Września 2017 Mial ktos kiedys taki problem, że nie graly mu glosniki z przodu te gorne ? Rozebralem przed chwila boczki i wyciagnalem te glosniczki zeby sprawdzic czy nie sa spalone, i nie są. Dziwne to troche bo z tylu graja. Meczace to troche bo podczas podróży zeby zrozumiec cos wyraznie to musze sie do tylu wychylac i sluchac tych glosnikow z tylu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #3 Napisano 4 Września 2017 Te głośniki zasilane są z dolnych głośników poprzez szeregowy kondensator, który jest schowany za złączem dużego głośnika (wewnątrz głośnika). Jeśli wysokotonowe są sprawne, to ten kondensator musi mieć przerwę, albo przewody między głośnikami. Musisz zdjąć tapicerkę drzwi, żeby to sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi14101 Zgłoś #4 Napisano 5 Września 2017 (edytowane) Ogromne dzieki za podpowiedź !!!!!! Jade na urlop w piatek do Polski wiec bede mial czas pogrzebać, dam w przyszlym tygodniu znac co i jak. Juz myslalem ze z radiem jest cos nie tak (mfd2). Teraz tylko mam misje znalesc manual jak rozebrac do konca boczek drzwi, bo gdy wyciagalem maly glosniczek to caly boczek drzwi tylko odgiąłem aby odpiac wtyczke od glosnika. A jeszcze jedno pytanko, u dołu drzwi sa dwa glosniki niskotonowe ? Bo jak sie patrze na drzwi to u dolu są jakby dwie maskownice czy jak to tam nazwac.. Pytam bo gdy przykladam ucho na sam dół to słysze glosnik hula... a tam gdzie mi sie wydaje ze jest drugi glosnik wyzej to nie slysze nic... Jeszcze raz dzieki i pozdro Edytowane 5 Września 2017 przez tomi14101 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #5 Napisano 5 Września 2017 W podstawowej wersji jest jeden głośnik, ale faktycznie miejsca jest na dwa: niskotonowy i średniotonowy - to dla wersji "Dynaudio" Tu masz porównanie głośników: Dostęp do tych kondensatorów jest dość trudny i raczej bez wymontowania głośnika się nie obejdzie, a głośnik niestety jest "przynitowany" więc potrzebna jest wiertarka i nitownica (nity fi 5mm, długość około 10mm, 8szt na głośnik). Ale w sumie można to obejść i dać kondensatory w innym miejscu - gdzieś na kablu, tylko trzeba wtedy przerobić jeszcze kabel przy wtyczce głośnikowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi14101 Zgłoś #6 Napisano 5 Września 2017 Wlasnie dla takiej pomocy istnieje forum !!! Serio ogromne dzieki!!! Spedzilem wiele godzin na szukaniu problemu w necie, a teraz ten watek zostamie dla potrzebujacych! Juz zacieram rece na mysl o naprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #7 Napisano 5 Września 2017 (edytowane) No to jeszcze do kompletu instrukcja w załączniku. I polecam kupić sobie narzędzia w stylu: B7_tapicerka_drzwi_przod.pdf Edytowane 5 Września 2017 przez nTomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi14101 Zgłoś #8 Napisano 14 Września 2017 Kolego OGROMNE DZIEKI w tym momencie oficjalnie!!! Wymienilem kondensatory i działa !! Operacja trwała okolo 2 godzin bo się strasznie bałem o zatrzaski aby ich nie połamać. Pierwszy raz w ogóle używałem nitownicy Samo przelutowanie trwało okolo 10 minut w sumie, a i tak mam kiepską lutownice . Ogólnie ciesze sie teraz każdym dźwiękiem !!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #9 Napisano 14 Września 2017 Miło mi się czyta, że miło ci się słucha :muza Gratulacje za udaną naprawę i pozdrowienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sq2ejq Zgłoś #10 Napisano 4 Czerwca 2018 Cześć, Przyłączam się do pytania. Mam ten sam problem w B7. Wymieniłem już nawet głośnik, bo czasami grał, a czasami nie, ale efekt jest ten sam. Nowy pograł trochę i znowu go nie słyszę. Co powinienem sprawdzić lub wymienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #11 Napisano 4 Czerwca 2018 @sq2ejq W tym temacie znajdziesz odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sq2ejq Zgłoś #12 Napisano 5 Czerwca 2018 Wielkie dzięki. Teraz szukam jakiegoś fachowca, który poradzi sobie z wyjęciem głośnika i jego ponownym przynitowaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafja Zgłoś #13 Napisano 4 Listopada 2018 jaki był kondziorek do wymiany ? elektrolit czy suchy ? 50V, 15uF ? proszę o info bo chciałbym zawczasu zakupić. Pozdrawiam B7, wysokotonowy nie gra... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Joseppe Zgłoś #14 Napisano 16 Marca 2019 Witam. U mnie też nie gra głośnik wysokotonowy. Przymierzam się do naprawy i przy okazji demontażu boczków postanowiłem wygłuszyć drzwi i może wymienić komplet głośników. W moim Pasku B7 sedan mam radyjko RCD510 i 8 głośników. Jest jeszcze coś zamontowane na podłodze pod przednim fotelem pasażera, przykryte jakby piankową obudową, której nie mogę zdemontować (jakby przyklejona była). Wie ktoś co to za ustrojstwo jest tam zamontowane, wzmacniacz może ??? Jakie jest połączenie głośników w przednich drzwiach, czy z radia/wzmacniacza do drzwi biegnie jeden kanał następnie rozdzielany na dwa głośniki ? W zależności od budżetu mam dwie opcje: 1. Pozostawić oryginalne 2 głośniki, dołożyć szerokopasmowy 8,7 cm przy niskotonowym (jak w dynaudio) i zastosować trójdrożną zwrotnicę. 2 Wymienić wszystkie głośniki, zastosować niskotonowy, średnio i wysokotonowy ze zwrotnicą. Pytanie tylko, czy zachowując umiarkowaną moc głośników fabryczne radio uciągnie taki zestaw ? Wolałbym raczej nie bawić się w zakup i montaż wzmacniacza. Proszę o ewentualne porady i doświadczenia. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #15 Napisano 16 Marca 2019 54 minuty temu, Joseppe napisał: Jest jeszcze coś zamontowane na podłodze pod przednim fotelem pasażera, przykryte jakby piankową obudową, której nie mogę zdemontować (jakby przyklejona była). Wie ktoś co to za ustrojstwo jest tam zamontowane, wzmacniacz może ??? To jest moduł bluetooth. 55 minut temu, Joseppe napisał: Jakie jest połączenie głośników w przednich drzwiach, czy z radia/wzmacniacza do drzwi biegnie jeden kanał następnie rozdzielany na dwa głośniki ? Tak. Masz to napisane wyżej - głośnik wysokotonowy jest zasilany przez kondensator (najprostsza forma zwrotnicy) z głośnika niskotonowego. Zatem do drzwi wchodzi jeden kanał - 2 kable. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominikpfv Zgłoś #16 Napisano 23 Kwietnia 2019 Chciałbym odświeżyć nieco temat. Również nie działa mi wysokotonowy (sam głośnik sprawny - sprawdzone) - jaki kondensator zastosowano jako zwrotnicę? Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #17 Napisano 23 Kwietnia 2019 Jeśli dobrze pamiętam to były kondensatory elektrolityczne 15uF/50V, ale tolerancja takich elementów jest duża więc można zastosować coś w zakresie 10..22uF na napięcie 50V lub więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafja Zgłoś #18 Napisano 5 Maja 2019 bi czy uni polarne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #19 Napisano 5 Maja 2019 (edytowane) Jeśli masz wybór to bierz unipolarne - bez +/-. Edytowane 25 Września 2020 przez nTomek Pomyłka w nazwie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominikpfv Zgłoś #20 Napisano 8 Maja 2019 (edytowane) W weekend majowy rozebrałem drzwi pasażera i dobrałem się do głośnika, a raczej kondensatora. W moim przypadku układ miał przerwę na kondensatorze. Wymieniłem go na 10uF 50V i tweeter zaczął gadać Przy okazji radzę oczyścić wszystkie styki przy kostce, bo dwa (chyba --) są miedziane i w moim przypadku były zaśniedziałe (plusy były z innego materiału i im nic się nie stało). Podrzucam zdjęcie jak wyglądał mój stary kondensator. Edytowane 8 Maja 2019 przez nTomek Poprawiłem literkę przy pojemności, bo 'm' to 1000x więcej niż 'u' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
