dirve
AID zmiana grafiki / VCDS / błąd out of range..
2 godziny temu, multisync napisał:
A to ja mam tylko Ambient BEZ Plusa, więc nie mam opcji zmiany koloru.
Gdzieś w OBDeleven, dokładniej w sterowniku 17 (Zestaw wskaźników) widziałem opcję związane z kolorami, niestety nie mogę powiedzieć więcej na ten temat bo akurat te opcję były nie przetłumaczone z "bardzo trudnego języka" :crazy: Myślę że warto je przejrzeć, może akurat uda się zmienić kolor samego AID
2 godziny temu, dirve napisał:
Hmm .. nie mam opcję ze zmianą kolorów ambiente i może tutaj jest pies pogrzebany - mam oświetlenie ambiente tylko białe  :( .
Kolega Marek napisał że też posiada Ambient bez "Plusa" więc myślę że to nie jest problem.
A w starym CC dało się  to zrobic ;) z odpowiednią wersja SW  licznika. Mozliwe ze w AID tez musi byc  odpowiedni SW ?
Edytowane przez Major
I okazuje się że nie każdy AID ma ten sam soft i u mnie nie ma możliwość zmiany grafiki :(
Znalazłem już i sprawdziłem gdzie trzeba zakodować aby można było zmieniać kolory (oprócz listew) bez Ambiente Plus. Podaję poniżej zapożyczone ze strony http://www.vwwatercooled.com.au
"Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Int. light, 2nd generation - Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - Set to Active
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Interior light, light configuration - Ambient_Farbliste_HMI - Set to Active
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Ambientelicht Farbliste - Set your RGB Values for all 10 Colour options (Rotwert = Red, Gruenwert - Green, Blauwert = Blue)
Once you have applied the codings reset the Infotainment unit (hold power button down until system reboots) then go into Car - Settings - Background Lighting and you can switch from Brightness Setting to Colour Setting. Change the colour here changes it in the Discover Head Unit as well as the AID.
When you press the Car button and then the Settings button down the right hand corner of the radio you should have an option for Background Lighting. In there you should be able to switch between brightness and color options."
Efekt w załączeniu :-)
Znudziły mi się już te oryginalne grafiki a te pokazywane tutaj są super. Czy ktoś Waw dysponuje sprzętem i mógłby mi przekodowac?
U mnie w MY2016 można wybrać tylko Variant 1 i 2... 3 i 4 niedostępne :/
a nie prościej porównać adaptacje  VCDS  i wersje SW licznika ?
Czy ktoś z MY2016 bez Ambientu zmienił na wariant 3 lub 4?
U mnie w AID mogę ustawić Variant 1,2,3 zaś 4 nie jest obsługiwany. Gdy wchodzę w Tube Version mam info z OBD ze funkcja jest niedostępna.
Chcialbym też zmienić animację początkową aby była dostosowana do zmienionego wyglądu zegarów, jednak gdy ustawiam warianty (jest ich chyba 8 ) w długim kodowaniu (start Screen) to nic się zmienia. W rezultacie animacja startowa jest ze starymi zegarami, po czym wygląd przełącza się na zmieniony.
Edytowane przez Dean
Efekt w załączeniu ?
Cześć
próbowałem wykonać tą zmianę, odnalezłem w menu wyżej wymienione opcje jednak gdy chciałem dokonać zmiany aplikacja poprosiła mnie o wprowadzenie loginu.
@multisync Jaki login należy wprowadzić aby zatwierdzić zmiany w OBD11 ?
czy jest ktoś z Wrocławia lub okolic kto może pomóc w zmianie wyświetlania AID?
Drugie pytanie - czy można włączyć opcję opuszczania lusterka prawego na biegu wstecznym?
Passat - maj 2016, wersja highline bez pełnej skóry.
Ad. 1: kilka osób się znajdzie, w tym ja - ale to dopiero pod koniec przyszłego tygodnia.
Ad. 2: highline w sumie powinien to mieć w standardzie, ale jeśli nie ma, to można włączyć i sprawdzić czy zadziała.
31347
MY16 nie miał w standardzie. Można zakodować, ale będzie się co jakiś czas rozjeżdżać.
Dzięki za odpowiedź. Chętnie umówię się na weryfikację. Jeśli możesz odezwij się jak już będziesz miał czas w przyszłym tygodniu. Tel. 668 183 110
Też dotarłem do takiej informacji. Wg posiadanej wiedzy trzeba było zamówić pełną skórę, żeby mieć opuszczane prawe lusterko, pomimo opcji składania i podgrzewania lusterek. Dziwnie, ale tak niby to działało ?
Trzeba było zamówić pakiet siedzenia 2 (pełna elektryka).
Witam, czy ktoś podzieliłby się instrukcją dla kodowania przez VCDS?
Wejdź w zestaw wskaźników i szukaj w adaptacjach
Wybrałem  17-Instruments --> Adaptation --> ENG153766-Tube_version
Niestety wyskakuje komunikat w pozycji  wyboru value = ERROR: Channel Not Available
Ktoś się z tym spotkał?
Spróbuj najpierw wpisać kod dostępu
