dirve Zgłoś #1 Napisano 2 Września 2017 Hey wszystko, Przygody z VCDS ciąg dalszy. Na Australijskim forum vagenow znalazłem informację, że można zmieniać "nakładki" na AID. Gościu zmienił to OBDeleven, a ja znalazłem tą samą funkcję w VCDS, tylko że mogę wybrać Zegary version 1 czyli standard i version 2 , czyli nieznacznie się różnią, szkoda na nich czasu. Jak wybiera version 3 lub version 4 to pokazuje komunikat - Out of range i nie zmienia mi skróki Funkcje jest w 17 - adaptation i wybierasz IDE02489 display depiction i tam można wybrać version 1, version 2, version 3 i 4 .. 1 i 2 mi działają a 3 i 4 wyskakuje komunikat out of range ... A chciałbym takie zegary mieć Czy ktoś kto ma VCDS mógł by zobaczyć, czy u niego może wybrać wersję 3 lub 4 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #2 Napisano 7 Września 2017 Nie mogę teraz odnaleźć wątku, ale kiedyś jakiś kolega chyba z TSI280 chwalił się zdjeciem, że może zmieniać kolorystykę na AID (np. na żółtą), tak normalnie wybierając to z menu. Czy to jest standard w nowych AID czy trzeba mieć np. Ambient Plus czy coś innego żeby mieć taką opcję? Wydaję mi się, że nie jest to kwestia programowania samego AID który jest tylko wyświetlaczem, ale może wgranie softu z nowszych jednostek dałoby taką możliwość w starszych HeadUnitach, bez konieczności wymiany samego sprzętu? Idąc za ciosem może w DP z MY2015 dałoby radę wtedy odpalić cały App-Connect a nie sam MirrorLink. Co więcej, ciekawe czy wtedy wchodziłaby w grę wymiana wyświetlacza DP na ten dotykowy z MY2018 skoro możnaby również wgrać sam soft z 2018 do HeadUnit. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #3 Napisano 7 Września 2017 Ja się chwaliłem, to jest cześć zestawu Ambient Plus, kolor AID zmienia się z kolorem listw. Ale gdzieś czytałem ze kolor AID można zmienić kodowaniem na dowolny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #4 Napisano 7 Września 2017 aha czyli mówisz, że zmieniasz z poziomu DP kolor oświetlenia Ambient a za tym idzie kolorystyka zegarów od razu :hmm no ciekawe, widziałem w nowym Polo AID v2 i tam też można sobie tak żonglować kolorami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #5 Napisano 7 Września 2017 Siema Jak mscie Vasa yo moge zdalnie zerknac czy da sie to ogarnac, ewentualnie moge zrobic aktualizacje softu jezeli wystepuje nowszy soft Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #6 Napisano 7 Września 2017 (edytowane) no właśnie to jest wg mnie do przemyślenia. Bo z tego co się orientuję to dla wszystkich Hardwareów wychodzą updaty co jakiś czas, Pytanie czy dla Hardwaru z MY2015 można zainstalować software z jednostki MY2017 np. żeby była funkcja App-Connect - - - - - aktualizacja - - - - - Ja się chwaliłem, to jest cześć zestawu Ambient Plus, kolor AID zmienia się z kolorem listw. Ale gdzieś czytałem ze kolor AID można zmienić kodowaniem na dowolny Tobol, możesz wrzucić fotkę z Twojego systemu infotainment, jakie masz HW, SW i Nr jednostki? MENU/USTAWIENIA/INFO czy coś takiego Edytowane 7 Września 2017 przez szylton Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #7 Napisano 7 Września 2017 Siema Jak mscie Vasa yo moge zdalnie zerknac czy da sie to ogarnac, ewentualnie moge zrobic aktualizacje softu jezeli wystepuje nowszy soft Hey vasa ? Masz na mysli kabel od vcds ? Z mila checia bym dal ci zdalnie looknac na configi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #8 Napisano 7 Września 2017 Zerknij na jakims portalu aukcyjnym co to jest Vas 5054a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #9 Napisano 7 Września 2017 Tu jest moje, a chciałbym takie jak ma Tobol âşď¸ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #10 Napisano 7 Września 2017 A jakie ma Tobol? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #11 Napisano 7 Września 2017 Tak wygląda menu wybierania wyświetlenia i stosownie ekran AID w trzech wersjach. Biała wygląda prawie identycznie jak niebieska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #12 Napisano 7 Września 2017 Tu jest moje, a chciałbym takie jak ma Tobol âşď¸[ATTACH=CONFIG]154962[/ATTACH] (zdjęcie bardzo stare ale hardware się raczej nie zmieniło) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KacperVip Zgłoś #13 Napisano 5 Listopada 2017 Witam, żeby zmienić grafikę AID, między innymi na taką z pierwszego posta trzeba wybrać inną wersję w "tube version" a nie w "display depiction". Moje ustawienia to wariant 4 w "tube version" (prędkościomierz wyskalowany do 320) i wersja 3 w "display depiction" (wersja z kropeczkami) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multisync Zgłoś #14 Napisano 5 Listopada 2017 35 minut temu, KacperVip napisał: Witam, żeby zmienić grafikę AID, między innymi na taką z pierwszego posta trzeba wybrać inną wersję w "tube version" a nie w "display depiction". Moje ustawienia to wariant 4 w "tube version" (prędkościomierz wyskalowany do 320) i wersja 3 w "display depiction" (wersja z kropeczkami) A będziesz uprzejmy i podasz pełną ścieżkę (może też jakieś "print screen-y") ? Chciałbym spróbować poszukać takich ustawień w OBDeleven. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KacperVip Zgłoś #15 Napisano 5 Listopada 2017 17 minut temu, multisync napisał: A będziesz uprzejmy i podasz pełną ścieżkę (może też jakieś "print screen-y") ? Chciałbym spróbować poszukać takich ustawień w OBDeleven. Pełna ścieżka to: Zestaw wskaźników 17 Adaptacja Wskazanie na wyświetlaczu (display depiction) Zestaw wskaźników 17 Adaptacja Tube version Mam nadzieję że wszystko jest jasne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multisync Zgłoś #16 Napisano 5 Listopada 2017 (edytowane) Tak, już ustawiłem i wszystko działa Jedynie nie mogę uzyskać w wskazaniu 3 i wariancie 4 koloru niebieskiego a jedynie amber. Dzięki za wskazówkę. Edytowane 5 Listopada 2017 przez multisync Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #17 Napisano 5 Listopada 2017 @KacperVip A wiesz jak w VCDS to zrobić ? Bo widzę display depiction i mogę wybrać tylko variant 1 lub variant 2 .. 3 i 4 out of range. Ale tube version nie widzę nigdize ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KacperVip Zgłoś #18 Napisano 5 Listopada 2017 Godzinę temu, multisync napisał: Jedynie nie mogę uzyskać w wskazaniu 3 i wariancie 4 koloru niebieskiego a jedynie amber. Kolor AID zmienia się wraz ze zmianą podświetlenia Ambient 39 minut temu, dirve napisał: A wiesz jak w VCDS to zrobić ? Niestety nie posiadam VCDS-a i nie wiem jak to zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multisync Zgłoś #19 Napisano 5 Listopada 2017 14 minut temu, KacperVip napisał: Kolor AID zmienia się wraz ze zmianą podświetlenia Ambient A to ja mam tylko Ambient BEZ Plusa, więc nie mam opcji zmiany koloru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #20 Napisano 5 Listopada 2017 (edytowane) Hmm .. nie mam opcję ze zmianą kolorów ambiente i może tutaj jest pies pogrzebany - mam oświetlenie ambiente tylko białe . Niestety TUBE VERSION nigdzie nie mam w VCDS Ktoś jest z Warszawy z OBD 11 ? @multisync Widzę że ty jesteś z Warszawy ? Jak moglibyśmy się złapać, abyś zobaczył czy u mnie kliknie to ? Tak jak mówię w Display Desiption mogę zrobić 1 albo 2 i wtedy zmienia mi się wygląda AID, z jednego na drugi .. ale version 3 lub 4 nie mogę użyć ... bo jest out of range., Edytowane 5 Listopada 2017 przez dirve Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
