dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
RM2020, 2.0tsi, wgrałem gotową aplikację za 100 kredytów. Była promocja ostatnio 150 za 100
Już nawet nie chodzi o kase, ale żeby zadziałało bo potem ciężko te kredyty odzyskać. Dzięki za info, czyli masz wersje po fl to u mnie też powinno zadziałać. W polifcie są zupełnie inne kamery.
Juz widze ze tworce obd11 calkiem na łeb jeb.... Mam wersje PRO i mam sporo darmowych kredytów ale teraz widze ze 100zl da ci 100 kredytow i ceny dongla i licencja na rok to kosmos.
Aplikacja widzi jakie auto jest podpięte więc chyba jeżeli miałoby nie działać to nie powinno być aplikacji🤔 do HBA ... Aczkolwiek mam większość usprawnień które są w obd11 i pokazuje nie je jako aplikacje. Sprawdziłem też komponenty i niektóre mają już nowsze oprogramowanie ..
Edited by mkpol
nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
W dniu 13.12.2022 o 12:53, twinsen napisał:
Przypuszczam że HBA to to samo bez wycinania wiązki w tych słabszych lampach LED.
HBA to high beam assist czyli asystent świateł drogowych, a po naszemu to po prostu automatyczne przełączanie "krótkie-długie" i chyba nic ponad to.
A co ma być ? Opisałem działanie wyzej. Jedziesz sam to włączy długie, nadjeżdża samochód wyłącza, przejedzie to znowu włącza itp.
Edited by mkpol
Ja oprócz HBA w obd11 😉 polecam aktywować sobie większą czułość pedału gazu. Wreszcie jest normalnie 😉 ... Może nawet zbyt responsywnie 😂
Juz wielu sie wypowiadalo ze to nic nie daje.
Ja zmienialem ustawienia w 1,8tsi DSG i bez roznicy.
Edited by mkpol
Ja zmieniałem w OBD11 gotową aplikacją i w 2.0 TSI DSG od razu poczułem różnicę.
Nie każdemu to działa. U mnie w roczniku 2020 nic to kodowanie nie daje. Ja się posiłkuję PedalBoxem :)
Ciekawe czym sie wieśvag kierował wprowadzając te dwa ustawienia?
To działało, kiedyś. W starszych autach wiem że to działa, koledze z paskiem z 2015 chyba to działało.
Ale mnóstwo opcji zostało historycznie, ale już firmware danej jednostki sterującej tego nie obsługuje, albo jest to zablokowane poziom wyżej.
Są chyba 4 poziomy dostępu do parametrów w sterownikach, do 2 z nich mają dostęp interfejsy typu OBD11 czy VCDS. Do dwóch pozostałych nie.
Jeśli przenieśli niektóre ustawienia poziom wyżej, to sterownik po prostu dane ustawienie olewa. Część z tych rzeczy jest wymuszona np. przez prawo.
I tak np. pikanie na otwarte drzwi przy włączonym silniku jest obecnie zablokowane w ustawieniach w których można grzebać. Czasami koderzy są
w stanie zmodyfikować parametry poprzez reflash obszaru pamięci w których te stałe ustawienia siedzą. A pewne rzeczy nie działają, bo nie ma ich
obsługi w firmware starownika, no to jak tam nie ma to ustawienie tego gdziekolwiek nic nie daje. Tak mi to ktoś kiedyś tłumaczył.
Edited by mkpol
2) Lagi na pedale gazu - nie wiem jak to nazwać , ale działa
Problem dotyczy głównie skody superb i jej opóźnienia na pedał gazu, ale jak przestawiłem to u siebie to passat dostał nowe życie .. muskasz gaz i passat idzie ogniem
Opis:
Controller 01- Engine
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
i na Bit 0-2 wybierasz z manufacet skoda/vw/seat na audi i cuda się dzieją.
Witam podpowie ktos co odchaczyc w moim przypadku?
Nie wiem w jakim.silniku, bo w 1.8tsi idzie słabo, nawet na sporcie nie ma tej czułości na gaz.
Co innego w seryjnym audi Q5 2.0tdi 190ps. Byłem w szoku, że w zwykłym trybie od razu skrzynia reagowała redukcja biegu na muśnięcie gazu. W pasztecie w trybie drive wciskam gaz do połowy i z uporem maniaka silnik męczy się od niskich obrotów zamiast redukcja i ogień.
W moim 1.8TSI DSG z 2016r komputer nawet nie przyjął tego kodowania. Ponoć to częsta sytuacja.
poprawiasz punkty przezucenia biegów w skrzyni i rura :)
wizita u tunera się kłania
Edited by Major
Ostatnio byłem w DESauto (mieszkańcom Gdańska i okolic polecam!), żeby wgrali mi kilka modów. Niestety, na którym mi najbardziej zależało raz działał, a raz nie. Chodzi o automatyczne rozkładanie lusterek dopiero podczas zapłonu. Czy da się to zrobić, żeby działało to zawsze, a nie randomowo?
W Passacie B8 chyba nie ma takiej możliwości.
Osobiscie nie znalazłem przyczyny przez którą te lusterka raz otwieraj się po zapłonie, a raz odrazu po otwarciu ale zakodowałem to do kilku passatów i w każdym taka sama sytuacja.
W skodzie superb 3 działa to bez najmniejszego problemu.
Ja też byłem dwa miesiące temu u chłopaków z tym samym problemem, ale też niestety się nie udało. Po tym jak zamkniesz i po chwili wrócisz to się nie rozłożą (ale też nie zawsze) a jak wrócisz po kilku minutach to jednak i tak się rozkładają na nowo.
Szkoda, bo ten "bajer" z Audi jest bardzo funkcjonalny. Ile razy otwieram drzwi w aucie po to, żeby tylko coś z niego wyjąć...
