dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
Takie pytanie czy poza zakodowanie automatycznego zamykani da się tez zakodować automatyczne otwieranie po zbliżeniu się z kluczykiem keyfree do auta wraz z sygnałem światłami?
W dniu 7.10.2020 o 23:06, twinsen napisał:
Co jeszcze jest fajnego w tym module:
function_configuration_radio:
- Hybrid_Radio_addional_online_data na AKTYWOWANO
- online_radio na 'native_hmi_only'
@twinsen mialem dzis troche czasu i pobawilem sie tym i mam dodatkowe pytanie.
Twoje adaptacje zadzialaly ale radio nie potrafi pobrac listy stacji - dostaje komunikat, że radio nie jest dostępne i aby sprobowac później. Poza tymi dwoma opcjami cos jeszcze zmieniales? Czy może zdarzały Ci się podobne komunikaty?
Musisz mieć We Connect pełne, opłacone z tego co wiem.
Edited by mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
No właśnie mam WeConnect Plus i aktywny pakiet danych. Sądziłem, że może coś jeszcze robiłeś o czym nie wspominałeś.
Edited by mkpol
A weź zrób restart MIBa. I potem poczekaj trochę.
Edited by mkpol
Witam.
Staram się zakodować Lane Assist w b8 2015r . Wszystko wydaje się poprawnie zrobione tyle , że w STG 44 nie mam w ogóle byte 3 . STG A5 wywala błąd "układ kierowniczy - interfejs asystenta kontroli pasa ruchu niezakodowany" i tego błędu nie mogę skasować . LA pojawiło się w menu ale oczywiście nie można go włączyć.
Kodowanie przez obd11
Edit : dzisiaj po odpaleniu błąd już mogłem usunąć i LA działa . Magia 😂
Jak włączyłem Personalizacje 1.x nie pokazuje mi obrazka samochodu na zegarach.
Jest to Seat Tarraco.
W ustawieniach Radia(5F) tam gdzie jest status samochodu i można wybrać kierowcę tez brak ikonki. Po prostu puste pole.
Czy ma na to wpływ profil1.x może na 2.x będzie dobrze?
Bardzo uważaj,  zrobiłem wszystko po kolei i myślałem, że jest ok. Najpierw wywaliło błąd amortyzatorów a potem już się posypało i nawet przywrócenie sterowników z historii nie pomogło. O kosztach kasowania błędów w serwisie nawet nie wspomnę.
Jeżeli nie masz doświadczenia w długim kodowaniu to poproś kogoś o pomoc.
Edited by mkpol
W dniu 12.01.2021 o 20:20, marcinkansy napisał:
Możesz podesłać kodowanie LA dla b8 2015? Dopiero zakupiłem obd11.
Robiłem wg instrukcji z pierwszego posta
W dniu 16.11.2020 o 13:21, twinsen napisał:
08 - Air Conditioning Unit, Długie kodowanie, "Store recirculation air setting for terminal 15 off" na Save
Od tej pory przycisk będzie miał pamięć, czyli będzie działał tak jak wg mnie powinien :>
A co muszę zrobić, by AA działało na USB-C umieszczonym pod podłokietnikiem w schowku?
Czy da się ustawić, by AA działało i tu i tu?
Witajcie. Jestem tu nowy i nie widziałem tematu by się przywitać - więc jakby co przywitam się tutaj ;).
Odpowiadając na twoje pytanie o usb-c i Android Auto - dla większej wygody sprawdź czy AA nie będzie Ci działało bezprzewodowo tj. bez kabli. Z wcześniejszych postów doczytałem że masz MIB3. Miałem okazję niedawno "poustawiać" znajomemu wszystko w nowyn Tiguanie po lifcie wyposażonym w Composition Media MIB3 z fabryczną opcją App Conmect. We Connect, profile kierowców i inne pierdoły. VW się tym nie chwalił, sprzedawcy ASO też nie wiedzą co sprzedają - a Android Auto pracuje bez kabli. Gdzieś czytałem że pracują nad bezprzewodowym CarPlay'em ale nie AA. Zainstaluj najnowszy soft AA w telefonie i sprawdź.
Edited by Sajmons123
Niestety, pomimo Androida 11, w aucie AA tylko po kablu. Szukam kogoś kto wie co trzeba zrobić by uaktualnić metodę połączenia na bezprzewodową.
Edited by mkpol
Ostatni raz proszę, nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpisujesz
Witam panowie. Mam passata z maja 2018. Wydaje mi się że mam wszystkich asystentów ale nie mam navi. Czy jest możliwość włączenie czytania znaków drogowych?
PS. Udało mi się włączyć czytanie znaków drogowych przez VCDS.
Edited by borus84
Witam . Czy jest możliwość podniesienia prędkości dla ACC ( obecnie 160 km/h ) ??
Drugie pytanie dotyczy automatycznego składania lusterek przy zamykaniu auta ( keyless ) . Chciałbym aby działało to tylko poprzez przytrzymanie przycisku pilota . Jak to zakodować ?
Edited by Lukasb8
Ad.1: Jest to zablokowane kodem SWAP, więc nie tak łatwo to zrobić (można ew. zmienić na 210) - musiałbyś np. Eldara spytać czy jest w stanie ci to ogarnąć, bo kiedyś o tym wspominał.
Ad.2: 09/adaptacje/Access control 2/Funk Spiegelanklappung Modus - zmienić z "by look command" na "by convenience operation" (dla aut MY14-16)
Cześć.
Pytanie o B8 2020r model 2021r
Gdy jest Front Assist z funkcją awaryjnego
hamowania City to czy bez rozbudowy można aktywować Aktywny Tempomat?
Gdy ma Lane Assist czy można aktywowac bez rozbudowy o kolejne czujniki automatyczne światła drogowe?
Bardzo dziękuję za pomoc , nawet nie muszę zamykać z pilota - wystarczy przytrzymać dłużej dłoń na klamce i też się domykają szyby i lusterka 😊
Jeśli chodzi o tempomat to właśnie chodzi mi o zmianę na 210 km/h . To już wystarczy
To i tak dalej kwestia SWAP-kodów, więc dalej zabawa dla kogoś kto potrafi to zabezpieczenie złamać ;)
Jak akumulator będzie słaby to prawdopodobnie przestanie ci działać domykanie szyb i chowanie lusterek po przytrzymaniu przycisku/klamki - trzeba wtedy tylne szyby przyuczyć, a finalnie zmienić akumulator ;)
Edited by saper_wroc
Witam. Znajdzie się na forum kolega z VCDS-em żeby zakodować elektryczną klapę w B8 z okolic Katowic ?
Kolejne pytanie ale sytuacja mnie wkurza więc muszę znaleźć sposób na to 😃 automatyczne wyciszanie muzyki ( audio BT ) przy powiadomieniach na telefon . Da się to wyłączyć ?
To akurat trzeba zrobić w Androidzie, np. w programie jakiego ja używam - ReplaIO, jest taka opcja by się to nie wyciszało.
