dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
Dnia 1.05.2019 o 18:22, saper_wroc napisał:
Ja mam, działa ;)
09 - Central Electrics
Kodowanie
Personalisierung:
Personalisierung_Profilfunkion:
profiles_active
Profil_Variante:
Konto (v.2.0)
Personalisierung_aktiv:
active
Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar:
active
Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar:
active
Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar:
active
Anzahl_Benutzerkonten:
4
Automatische_ Schluesselzuordnung:
not active
PSO_FSG_Setup2_Bit_1:
active
PSO_FSG_Setup2_Bit_2:
active
PSO_FSG_Setup2_Bit_3:
not active
PSO_FSG_Setup2_Bit_4:
not active
A do tego:
STG08 Air Conditioning
Kodowanie:
Personalisation - active
Zmieniałem to co wyboldowane, bo były inne wartości - reszta była już fabrycznie ustawiona jak na instrukcji.
Efekt - działa :D
Oczywiście po aktywacji trzeba sobie od zera ustawić pod siebie wszystko, więc warto spisać co i jak było ustawione wcześniej (od radia począwszy, a na ustawieniach świateł i klim skończywszy)
Wielkie dzięki za dokładny opis. Będzie to pierwsza zmiana jaką planuje zrobić jak tylko uporam się z moim odb11. Właśnie sobie uświadomiłem ze w sterowniku 9 nie mam żadnych opisów a kodowanie to same zera.
Dnia 6.10.2017 o 14:18, KacperVip napisał:
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Ambientelicht Farbliste - Set your RGB Values for all 10 Colour options
  Pokaż ukrytą zawartość
20171006_133438.thumb.jpg.09d5e36e58d961ca596656f4c1a66771.jpg20171006_133305.thumb.jpg.426e037a2e766d5b4f37b2ad034214a7.jpg20171006_133247.thumb.jpg.1ef8e7686268d75678ba778d7be344d1.jpg20171006_133242.thumb.jpg.c022dce736732a6fd1fa2111e00c71c4.jpg20171006_133234.thumb.jpg.ffe12d4055c28a86244e01f8c12e64d5.jpg20171006_133521.thumb.jpg.87714566c41d0f2d2ba6f1a84d9bcf07.jpg20171006_133455.thumb.jpg.d23f379e879d0b165f133290c0e67c10.jpg
Nie moge u siebie znaleźć tego wiersza :(
ktoś odpowie? :)
Dziś sprawdziłem działanie takiego oto myku, coś ala substytut pedału Audi ale zmienia się dodatkowo działanie wspomagania. Warto spróbować:
The complete coding looks like this:
44 module (steering assist)
Security access: 19249
Adaptations
Select channel: 'Driving profile switchover'
Change from 'Incremental: controlled over time' to 'Direct: controlled over threshold value'
Dyskusja tutaj:
https://www.briskoda.net/forums/topic/429208-linear-acceleration-mod-aka-free-tuning-vcdsobdeleven/
... mam nadzieję, że nie było :)
Mam nadzieję, że nie za bardzo odejdę od wątku ...
Chciał bym kupić interfejs diagnostyczny do mojej B8, by mieć możliwości o których piszecie powyżej
(idealnie było by, gdyby można było go również wykorzystać w Maździe i Fordzie, ale VW ma priorytet):
SKANER DIAGNOSTYCZNY V-SCAN OBD2 MINI UNIWERSALNY
Interfejs diagnostyczny OBDeleven PRO VAG
Interfejs diagnostyczny VAG OBDeleven PRO Bluetoot
ELM327 Bluetooth BT OBD2 + PL SDPROG Android + Win
Interfejs iCar PRO WiFi OBD2 ELM327 Vgate - ID49
Interfejs WOW SNOOPER 2019 5.00.8R2 CDP TCS VCI BT
Proszę o podpowiedź,
Budżet do 500PLN
Witam szanowne grono .
Fakt nie posiadam Passata a Tourana z 2016r i interesuje mnie włączenie Lane Assist , Sign Assist , TJA Assist .
Auto posiada DSG , ACC , Front Assist , Adaptacyjne LEDY , Czujnik deszczu . Czy jest opcja aby te wszystkie opcje włączyc poprzez VCDS 18.9 ?
Jeżeli chodzi o LA to widze jest pare instrukcji ale nie znalazłem nigdzie info jak uruchomić Sign assist i TJA poprzez VCDS .
Jest ktoś w stanie naprowadzić?
Edit :
Dzisiaj zakodowałem sobie LA oraz SA bez problemów wszystko działa .
Jaka jest różnica między Light Assist a Dynamic Light assist . Aktualnie mam zaznaczone Dymanic Light assist a w Navi nie idzie zaznaczyć opcji Light assist - wyskakuje funkcja niedostępna . Czy te 2 opcje się wykluczają ?
Może ktoś poinstruować jak aktywować TJA , Emergency Assist oraz Side assist ?
Dodatkowo czy dodanie kolorów oświetlenia Ambiente jest możliwe w Touranie 2016r czy dopiero jest opcja możliwa od 2017+ ? Teoretycznie wszystko zrobiłem zgodnie z opisem ale nie mam opcji wybrania koloru ambiente , w vcds na każdym kolorze jest Adptacja E1 . Ew w jaki sposób nadpisać kolor poprawnie gdyż np jak chce zmienić na czerwony : #ff1a1a wyskakuje błąd ?
Edited by Arczello
Czy można ustawić otwieranie klapy bagażnika z pilota dopiero po otworzeniu całego auta z pilota?
Gdy noszę pilota w kieszeni i np kucnę to zaraz mam otwartą klapę bagażnika.  Ten guzik od klapy na pilocie jest wypukły i dlatego niechcący się wciska. Nie raz się zdarzyło że rano wychodzę z domu i klapa jest otwarta.
Ewentualnie żeby klapa po jakimś czasie sama się zamknęła.
Ktoś przypomni instrukcje do kodowania spalania ...
Komputer mi przekłamuje.
Dnia 27.07.2018 o 11:23, Dean napisał:
Na pewno sam hamuje, tylko niebezpieczeństwo musi być "większe". Mało tego, nawet pasy zaciska ;) Mam zwykły tempomat i FA.
U mnie jest acc i front assist a ani nie hamuje ani nic nie wyświetla w trakcie zagapienia
Edited by xplone
Tego szukasz?
Dnia 23.06.2019 o 23:05, Dean napisał:
Tego szukasz?
A może tego ;)
17 Zestaw wskaźników
Adaptacje
Customize consumption indicator
Domyślnie 100
Zakres 85 (%) - 115 (%)
Czy ma ktoś sposób jak uruchomić kierunkowskazy dynamiczne w lampach LED rocznik 2015 ?
To nie kwestia kodowania, a wymiany lampy na taką która obsługuje dynamiczne kierunkowskazy.
ktoś odpowie? :)
Rozumiem, że masz pakiet Ambient Plus, prawda?
Widziałem na AliExpress dynamiczne kierunkowskazy do lusterek. Koszt około 158zł
założyłem takie  do Golfa 7  tydzien temu
  z zewnątrz ok....
ale jak siedzisz  jako  kierowca, to ten  mały kwadracik co jest w obudowie lusterka  od strony szkła , co widzisz ze mruga .... w przypadku tych pływających  dymionych mruga tyle co nic
leeeeedwo to w nocy widac
w dzień widzisz tylko kierunki na zegarach
...taki minus
Mam u siebie lampy full LED z funkcją dynamic. Czy te lampy mogą mieć taką opcję ?
Nie
Wtedy VW dopiero przymierzał się do dynamicznych kierunkowskazów w tylnych lampach (Arteon i Golf 7 FL - 2017).
Passat dostał dynamic indicator dopiero po ostatnim liftingu.
Dnia 2.05.2019 o 16:33, Tomczosi napisał:
Jeszcze pytanie, dlaczego w informacje offroad, nie mogę zmieniać wskazań i nie mam temp. Płynu i oleju, kodowanie sprawdzałem kilka razy
Właśnie mam to samo. Ktoś już ten problem rozwiązał? Kodowalem w ten sposób:
Select 5F-Infotainment
Enter Adaptation – 10 and set the following three channels to active
ENG122227-ENG117566-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass
ENG122227-ENG117568-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high
ENG122229-ENG117732-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15
Reset the infotainment unit to factory defaults and restart the unit.
Zakodowałem również rain closing, opcja pojawiła się w radiu, jest zaznaczona i niestety nie działa. Gdzieś wyczytałem, że trzeba ustawić dzwignie wycieraczek na auto by działało, próbowałem i nie działa. Po zamknięciu drzwi odczekałem ponad 30 min.kodowałem:
Select 09-Cent. Elect.
Enter Long Coding on the RLFS slave module and enable bit 2 of byte 0 (no labels exist for me). NB many suggest enabling bit 1 of byte too but this function appears to be for lights on in rain and not auto rain closing.
Enter Security Access – 16 and provide security code 31347
Enter Adaptation – 10 and set the first two channels to permanent and the last to active:
IDE08542-ENG125655-Access control 2-Regenschliessen_ein_aus
IDE08542-ENG125656-Access control 2-Regenschliessen_art
IDE08542-ENG122186-Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen (enables the rain closing menu option in the infotainment unit)
Oba kodowania sprawdzone, wszystko wygląda ok. Kodowalem vcds.
Jakieś podpowiedzi?
Edited by Kur2
Ja mogę zmieniać wskaźniki w Offroadzie przesuwając je góra/dół. Kodowałem przez obd11 wg opisu ze strony eldara.
Natomiast z kodowaniem Rain closing mam ten sam problem, zakodowane, opcja w menu jest zaznaczona ale okna się nie domykają z automatu. W golfie 6 miałem to w standardzie i działało.
