dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
    Samochód: B8 2.0 TDI 150KM
    Rok prod: 2015
    ja chyba mam możliwość wyboru via menu. Sprawdzę jak będę w aucie i dam znać.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B8 1.6 TDI 120KM
    Rok prod: 2016
    8 hours ago, shibby said:
    porównaj sobie z tym
    dla przykładu w A5, bajt 16 bit 6 nie jest w ogóle ruszany i na filmiku jest nieaktywny. Aktywujemy jedynie bit 7. To może być twój problem.
    Zauważ też że w adaptacjach "BAP personalization" jest domyślnie włączone a ma być WYŁĄCZONE.
    Widzę też, że w opisie dla obd11 adaptację "Warning intensity;. lane depart warning, medium: ustawia się na "selected via menu" a nie sztywno na medium. Pewnie to mało ważne ale chyba lepiej by było to do ustawiania przez menu.
    Ok, dziękuję za sugestię, jutro sprawdzę
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2015
    19 godzin temu, Dean napisał:
    U mnie Lane Assist działa, ale wybierając "Selected via menu" i tak nie widzę opcji wyboru siły ostrzeżenia w menu. Mam dostępną tylko opcję włączenia Lane Assist oraz to, czy ma prowadzić adaptacyjnie po drodze. W kodowaniu zostawiłem więc Medium.
    Ja mam tak
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2016
    Niestety nie działa. wydaje się, że wszystko jest zakodowane zgodnie z instrukcją a i tak nie można załączyć - funkcja niedostępna co gorsze nie ma błędów. Jedyna rzecz zastanawiająca to, że na panelu radia jest tylko info o "adaptacyjne prowadzenie po torze" a nie ma opcji włączenia, samej funkcji.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B8 1.8 TSI 180KM
    Rok prod: 2016
    Dnia 13.08.2018 o 16:46, major125 napisał:
    Witam serdecznie,
    dzisiaj spróbowałem zakodować lane assist u siebie w samochodzie jednak coś jest nie tak i nie bardzo wiem jak to ogarnąć - a mianowicie po zrealizowaniu wszystkich kroków jak w opisie powyżej nie można aktywować lane assist - na wyświetlaczu zegarów jest info, że lane assist jest wyłączony - przed zmiana była możliwość włączenia wyłączenia front assist - teraz brak, natomiast a w menu radia nie można go włączyć - jest info natomiast nie da się zaznaczyć,aktywować. Po sprawdzeniu błędów jest jeden w module Adres A5: Czujniki asyst.j.-p.       Plik etykiet: 3Q0-980-65X-A5.clb  /log w załączniku/ no i nie można go skasować. Proszę o pomoc podpowiedź co mogło pójść nie tak i co zmienić. Może któryś z kolegów jest z Krakowa i mógłby wesprzeć pomocą.
    Log-51826km-line3.txt
    Hej,
    ustaw::
    IDE10873 (ADP Personalization BAP) (BAP personalization, not activated)                     Enable (było fabrycznie ustawione) --> zmień na not active
    W razie czego sprawdź jeszcze:
    - moduł 10 Park Assist - bodajże bajt 3 Bit 5 powinien być active.
    - oraz w adaptacji 5F: LDW_HCA_msg_bus_0x19 - jaką szyną danych masz ustawioną? To powinno być już fabrycznie ustawione poprawnie.
    U mnie działa zastosowana przez Ciebie metoda działała, ale też w żadnym przypadku z poziomu MENU radia nie ma wyboru siły reakcji. Natomiast są pozostałe 2 opcje:
    - włącz/wyłącz Lane Assistance
    - włącz/wyłącz adaptacyjne prowadzenie po torze.
    Pozdro.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
