dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
A mamy tutaj kogoś z okolic Piły/Bydgoszczy biegłego w tych sprawach?
Witam, akurat oprócz ACC nie mam innych systemów asystujących,  Top Led, czujnik świateł i deszczu posiadam- czy możliwe jest dołożenie kamerki w lusterku i aktywowanie świateł dynamicznych,lane assistance itp?
Eldar, masz jakiś warsztat czy w zaciszu własnego garażu coś działasz? Trzeba się umawiać sporo przed czy raczej na luzie?
Eldar jest oficjalnym dystrybutorem obdeleven na PL.
Dnia 21.02.2018 o 16:13, Dean napisał:
Po usunięciu błędów, restarcie radia i ponownym włączeniu zapłonu też nie działa?
Ogólnie już naprawione. Pomoc przyszła z najmniej oczekiwanej strony.
Aktualnie muszę chwilę odchorować tę porażkę :)
Napisz jak rozwiązałeś problem, być może przyda się innym na przyszłość :)
Dnia 22.02.2018 o 09:03, Lihu napisał:
Udało Ci sie zakodować wg tej instrukcji? Jest inna niż ta umieszczona na kanale YT Eldar`a :/
Dlaczego gdy wchodzę w kodowanie silnika nie mam żadnych podpowiedzi ? Używam również OBD11
Chcialem zmienić u siebie „lagi na pedale gazu” w B8
Podpowiedzi są tylko na języku angielskim i niemieckim.
Wiem, zmieniałem na angielski i niemiecki - nic to nie dało
W VCP też nie mam żadnych podpowiedzi i u siebie w Arteonie  w bajcie 0 miałem zaznaczony bit 0, odznaczyłem bit 0 i zaznaczyłem bit 2 i teraz jest ogień :crazy:
czyli
Bit 0 nieaktywne
Bit 2 aktywny
Dynamic Light Assist, u mnie zadziałała taka konfiguracja, Passat B8 2015 modelowo 2016, kodowanie obdeleven
09 coding
00951E46C24102FF13844084B118172C1C8000000000000000 0000000000
09 adaptacje
Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent, -> pesent
Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung, -> present
55 coding
03A20300 4F 210200 8G3
A5 coding
000408010000040100222344C040A1001000042000 40
stg 55
basic setting (ważna kolejność!)
1. "Basic headlight setting"
2.  "Acknowledge basic setting"
Skasować błędy
Dnia 2.09.2017 o 12:43, dirve napisał:
1) LANE ASSIST - dziękujemy MARIOMC !!!
This one works on MY16/MY17 cars:
STG 17 > Codierung > Byte 4 > Bit 6 - aktivieren ("Spurhalteassistent/Lane Assist aktivieren")
STG 17 > Codierung > Byte 11 > Bit 1 - aktivieren ("Spurhalteassistent/Lane Assist Information BAP verbaut aktivieren")
STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 7 - aktivieren
STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen
STG A5 Adaptacja
Zugriffscode 20103 eingeben
-umcodiert (Personalisierung BAP) (BAP personalization,not activated ) von aktiviert auf nicht aktiviert
-umcodiert (Warnungsintensität Spurhalteassistent)(Warning intensity; lane depart. warning,Medium) von Mittel auf Auswahl über Menü
STG 5F
-umcodiert (ADP-(49)-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19) von nicht aktiviert auf aktiviert
-umcodiert (ADP-(21)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning) von nicht aktiviert auf aktiviert
-umcodiert (ADP-(23)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold _high) von nicht aktiviert auf aktiviert
STG 44 > Codierung > Byte 3 > Bit 4 - aktivieren ("Spurhalteassistent HCA)
Hej.
Dlaczego robię wszystko wg opisu i nie mam na końcu w stg44 codierung byte 3? Jest tylko byte 1 .... i no wyskakuje błąd na AID że lane assist nie może być włączony...
Cos musisz robic nie tak. Masz kamerke i czytanie znakow ?
Masz rocznik 2017, tam chyba sie koduje ciut inaczej. Ktos tutaj pisal o tym
20 minut temu, CAMUS napisał:
Hej.
Mam to samo - MY2018 i niestety kodowanie bez sukcesu :-(
Tak mam kamerę i czytanie znaków.
Czytam już wszędzie i nie widzę żadnego info o takim przypadku.
Panowie nie wiem jak ale dzisiaj już Lane Assist działa
Moje pytanie tylko czy wiecie za co odpowiada to ostatnie kodowanie "STG 44 > Codierung > Byte 3 > Bit 4 - aktivieren ("Spurhalteassistent HCA)" bo nie mogłem tego włączyć a LA działa...
Edytowane przez CAMUS
2) Lagi na pedale gazu - nie wiem jak to nazwać , ale działa
Problem dotyczy głównie skody superb i jej opóźnienia na pedał gazu, ale jak przestawiłem to u siebie to passat dostał nowe życie .. muskasz gaz i passat idzie ogniem
Opis:
Controller 01- Engine
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
i na Bit 0-2 wybierasz z manufacet skoda/vw/seat na audi i cuda się dzieją
Moze i śmieszne ale o co chodzi z tym wybraniem manufacet? Na byte 0 mam zaznaczyć bit 0 1 i 2 czy odznaczyć? Teraz włączony jest bit1
Jak używasz do programowania OBD 11 przestaw język aplikacji na angielski i pojawią Ci się podpowiedzi.
I jak? Zmieniłeś? Cały czas waham się to zrobić u siebie bo podobno bardzo często pojawiają się błędy ABS. Znalazłem też opis aby włączyć bit 1 zamiast 2. Dużo też było opinii, że to zupełnie nic nie zmienia. Ciekawe od czego to zależy. W każdym razie sprawdzałem i domyślnie mam bit 0 zaznaczony, a resztę odznaczoną (2.0 TSI 220KM MY2017).
Przy okazji dodam jednego moda od siebie. Bardzo przydatny dla osób, które mają DAB:
Jednostka 5F, bajt 14, bit 1 -> ON
Powinno być to opisane jako "AM deactivation" i robi to co nazwa wskazuje - wyłącza radio AM. U nas bezużyteczne, a dzięki temu modowi nie trzeba się przez nie przebijać zmieniając FM<->DAB przyciskiem RADIO. Aby załapało trzeba zrestartować system audio (10+ sek trzymać włącznik). Sprawdziłem u siebie i działa - Discover Pro, MY2017.
Tak, zmieniłem ale nie widzę żadnej różnicy. Błędów też żadnych nie było
