Jericho Zgłoś #701 Napisano 24 Września 2021 Gdzie i jak ustawić aby VC wygaszał sie szybciej po zamknieciu auta? OStatnio cale virtulane zagary (predkosciomierz, obrot., itp) swiecily sie dobre 30sek po uzbrojeniu alarmu, a chcialbym to skrocic np do 5sek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DomanPL Zgłoś #702 Napisano 15 Października 2021 Czy jest ktoś z dolnego śląska umiejący zakodować TJA? LA działa bez problemu po kodowaniu obd11. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #703 Napisano 15 Października 2021 Koledzy, czy i jak można wyłączyć sygnalizację otwartego bagażnika (klapy bagażnika)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kucharp Zgłoś #704 Napisano 9 Listopada 2021 (edytowane) Pomoże ktoś w zaprogramowaniu halogenów przeciwmgielnych po lifcie na ledach. Podłączone według tego schematu i zaprogramowanie w 09 tak ja widać. Przełącznik też wymieniony i przy włączaniu tylko dioda na nim mignie na chwilę i nic, niema żadnego błędu w 09. Czy jeszcze gdzieś coś gdzieś trzeba doprogramowac? Pomocy. Edytowane 9 Listopada 2021 przez Kucharp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JanekM Zgłoś #705 Napisano 24 Listopada 2021 Na innym forum "nie passata" pisano o możliwości zakodowania świateł pod kierunkowskazami, żeby włączały się podczas manewrowania, parkowania itp. Generalnie w czasie, kiedy włączony jest area 360. Czy ktoś spotkał się z takim kodowaniem? Znalazłem tu już kilka naprawdę fajnych "kodowań", ale tego nigdzie nie mogę znaleźć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Forrestal Zgłoś #706 Napisano 29 Listopada 2021 Steuergerät 09 Aussenlicht_uebergreifend Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte Steuergerät 6C Byte 08: Bit 2 aktivieren 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #707 Napisano 29 Listopada 2021 W dniu 24.11.2021 o 16:15, JanekM napisał: Na innym forum "nie passata" pisano o możliwości zakodowania świateł pod kierunkowskazami, żeby włączały się podczas manewrowania, parkowania itp. Jakie światła masz na myśli ? przeciwmgłowe ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JanekM Zgłoś #708 Napisano 29 Listopada 2021 Nie nie, chodzi o te światła pod lusterkami oświetlające podłoże, dokładnie te, które @Forrestal zamieścił na widoku z kamery 360 dwa posty wyżej. Już to u siebie włączyłem, moim zdaniem pomocne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy82 Zgłoś #709 Napisano 2 Grudnia 2021 (edytowane) cześć, możesz podesłać jakiś link gdzie to wyczytałeś? Kodowanie OBD Eleven? Czy to chodzi o to kodowanie kolegi Forrestal? Edytowane 2 Grudnia 2021 przez siwy82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JanekM Zgłoś #710 Napisano 2 Grudnia 2021 Tak, dokładnie chodzi o kodowanie kolegi Forrestal. Tak bardziej "łopatologicznie" wygląda to tak: Sterownik 6C (moduł kamery cofania) Długie kodowanie Bajt 08: bit 2 (Manoeuvre_Light) – aktywny Sterownik STG 09 Dostęp bezpieczeństwa (31347) Adaptacje Aussenlicht_uebergreifend Umfeldleuchte als Manoevrerleuchte > włączyć “aktywne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy82 Zgłoś #711 Napisano 3 Grudnia 2021 dzięki, zobaczę na ile to pomaga przy manewrowaniu w ciemnej uliczce a swoją drogą ładnie u kolegi Forrestal wygląda widok z kamery przedniej - u mnie jest masakrycznie wypiaskowana i nie ma czasu się tym zająć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #712 Napisano 4 Grudnia 2021 U mnie próba kodowania spełzła na niczym. Funkcja niedostępna. Passat 2015r MY2016 z Area360 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Forrestal Zgłoś #713 Napisano 6 Grudnia 2021 Testowane na MY2020+ MIB3 wiec nie wiem jak starsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy82 Zgłoś #714 Napisano 6 Grudnia 2021 u mnie także funkcja niedostępna. Czy ważna jest kolejność kodowania? Ja robiłem na początku sterownik 6C a potem STG 09 - a może trzeba odwrotnie? Czy to nie ma znaczenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JanekM Zgłoś #715 Napisano 6 Grudnia 2021 Ja mam MY2018 + MIB2 Kolejność nie miała raczej znaczenia. Warto oczywiście zrestartować radio, chociaż nie wiem, czy w tym przypadku jest to konieczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remont Zgłoś #716 Napisano 10 Grudnia 2021 On 9/14/2021 at 7:59 PM, perzykt said: A macie gdzieś kodowanie do TJA dla manuala i co trzeba mieć na pokładzie żeby zadziałało ? do TJA musisz mieć ACC i kamerę A5 w szybie i aktywne LA, ale jeśli nie ma LA to też powinno dać się go aktywować Potrzebne jest wgranie parametrów do kamery A5, na śląsku mogę pomóc włączyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DomanPL Zgłoś #717 Napisano 14 Grudnia 2021 A na dolnośląskim ja mogę pomóc, u siebie miałem tylko ACC i zwykły LA. Wgrałem nowszy firmware i TJA z Emergency Assist działa elegancko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #718 Napisano 16 Grudnia 2021 W dniu 14.12.2021 o 20:13, DomanPL napisał: Wgrałem nowszy firmware Skad pobrales firmware? Mam top ledy i przestalo mi dzialac wycinanie pojazdow. Dziala mi tylko automatyczne przelaczanie na drogowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DomanPL Zgłoś #719 Napisano 19 Grudnia 2021 Tutaj: https://erwin.volkswagen.de/erwin/performDownloadODISAction.do (oczywiście po opłaceniu dostępu) Jak chcesz to napisz co konkretnie potrzebujesz, mogę wysłać na pw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz995 Zgłoś #720 Napisano 1 Stycznia 2022 Witam, mam tylne lampy LED R-line, czy jest możliwość kodowania lamp w taki sposób alby przy włączeniu światła przeciwmgielnego zostało ono włączone w obydwóch lampach ? Lewe jest seryjnie włączone, chodzi mi o to, żeby świeciły się oba. Jeżeli ma ktoś kodowanie i adaptację będę bardzo wdzięczny . Używam OBDeleven. Pozdrawiam ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
