WooojaS Zgłoś #481 Napisano 19 Sierpnia 2020 ACC to aktywny tempomat, a tryby jazdy zmieniają ustawienia zawieszenia, skrzyni, silnika itd. Trochę odrębne sprawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noogman Zgłoś #482 Napisano 19 Sierpnia 2020 tak wiem, ale to o czym pisze kolega powyżej jest w sekcji ostawień ACC i kolega nie ma guzika. Jakby miał guzik to my masz racje i wtedy tryby ustawiaja silink i skrzynie do jazdy a nie ACC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d4r3k Zgłoś #483 Napisano 20 Sierpnia 2020 W dniu 18.08.2020 o 22:13, drastic napisał: Witam wszystkich, mam paska z 2017 ale po lificie ściągniętego z niemiec. W Discover Pro miałem w ustawieniach Samochodu > Asystentów możliwość wyboru trybu jazdy (Eco, Standard, Comfort, Sport) jednak pogrzebałem nieco w kodowaniu i opcja zniknęła. Co ciekawe nie mam przycisku Drive Mode. Czy wie ktoś, co może odpowiadać za przywrócenie tej fukcji? Moduł 13, kodowanie długie, Bajt 3, bit 7 (Change Drive_pmode_selection) Ew. jeszcze wybór ostatniego użytego dystansu: Module 13 Adaptacje Distance Basic Setting Option na ACTIVE Po obu przytrzymaj guzik power przez ok 10sek (aż się radio uruchomi ponownie). Jakby chciał "hasło" to 20103 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drastic Zgłoś #484 Napisano 20 Sierpnia 2020 Cóż, tak jak to bywa z komputerami. Trzeba wyjść wejść i działa. Miałem aktywne Moduł 13, kodowanie długie, Bajt 3, bit 7 (Change Drive_pmode_selection). Odznaczyłem, zapisałem a potem na nowo zaznaczyłem i zapisałem. Działa. W dniu 19.08.2020 o 08:37, noogman napisał: tak wiem, ale to o czym pisze kolega powyżej jest w sekcji ostawień ACC i kolega nie ma guzika. Jakby miał guzik to my masz racje i wtedy tryby ustawiaja silink i skrzynie do jazdy a nie ACC. A wiesz że masz rację, miałem coś takiego jak tutaj... ale szlag to trafił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drastic Zgłoś #485 Napisano 20 Sierpnia 2020 W jaki sposób w B8 można włączyć funkcję automatycznej aktywacji DLA po włączeniu auta aka. Automatic DLA activation? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d4r3k Zgłoś #486 Napisano 21 Sierpnia 2020 17 godzin temu, drastic napisał: W jaki sposób w B8 można włączyć funkcję automatycznej aktywacji DLA po włączeniu auta aka. Automatic DLA activation? Spróbuj. moduł 09, adaptacje (oczywiście najpierw daj sobie dostęp 31347) ENG141650-ENG116639-Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent Reset not active Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batman91 Zgłoś #487 Napisano 21 Sierpnia 2020 Witam, czy da się zrobić tak, żeby tylne kierunkowskazy migały podwójnym paskiem led? Tak jak to odbywa się w Golfach R. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d4r3k Zgłoś #488 Napisano 21 Sierpnia 2020 (edytowane) Chodzi Ci o coś takiego ? Edytowane 22 Sierpnia 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batman91 Zgłoś #489 Napisano 21 Sierpnia 2020 Coś takiego: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d4r3k Zgłoś #490 Napisano 21 Sierpnia 2020 (edytowane) Spróbuj to (adpatacja 09), ewentualnie jakby czasem mrugał inny segment lampy to musisz to samo zrobić dla numerów innych. Edytowane 22 Sierpnia 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #491 Napisano 22 Sierpnia 2020 (edytowane) Taaa... Ciekawe skąd w B8 weźmie ten drugi pasek kierunkowskazu żeby go aktywować. Nie dogadacie się o jakie auto chodzi, co chcecie zrobić tylko piszecie takie bzdury Edytowane 22 Sierpnia 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d4r3k Zgłoś #492 Napisano 22 Sierpnia 2020 (edytowane) W dniu 10.08.2020 o 14:42, Mat B8 napisał: Pytanko wie moze ktos jak zakodowac aby szyby po zamknieciu auta sie same zamykaly jest tak opcja ? Mam jeszcze drugie pytanie czy w przypadku manuala 2.0 tdi 190km ten "lag na pedale gazu" działa ? Spróbuj tego: 09 - Central Electrics kod dostępu 31347 Adaptations ZV Komfort Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen Abbrechen “Not Active” (domyślnie powinno być: Active). Nie próbowałem czy i jak działa więc przetestuj. 12 godzin temu, Eldar napisał: Taaa... Ciekawe skąd w B8 weźmie ten drugi pasek kierunkowskazu żeby go aktywować. Nie dogadacie się o jakie auto chodzi, co chcecie zrobić tylko piszecie takie bzdury Może robił jakąś przekładkę lamp i kombinuje - chyba GTE miał pełne kierunkowskazy z tyłu ? https://forum.obdeleven.com/thread/1873/tail-light-coding Edytowane 22 Sierpnia 2020 przez d4r3k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batman91 Zgłoś #493 Napisano 24 Sierpnia 2020 Miałem na myśli miganie tymi dwoma paskami: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #494 Napisano 24 Sierpnia 2020 To są światła pozycyjne, czerwone, nie bardzo widzę sens migania nimi w trakcie jazdy (pomijam kwestię legalności takiej przeróbki). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batman91 Zgłoś #495 Napisano 24 Sierpnia 2020 To w takim wypadku nie było pytania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #496 Napisano 24 Sierpnia 2020 5 godzin temu, saper_wroc napisał: To są światła pozycyjne, czerwone, nie bardzo widzę sens migania nimi w trakcie jazdy (pomijam kwestię legalności takiej przeróbki). Ale przecież przy włączonym kierunku pozycja zmienia kolor na pomarańczowy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WooojaS Zgłoś #497 Napisano 24 Sierpnia 2020 To są 2 zupełnie osobne ledy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #498 Napisano 25 Sierpnia 2020 22 godziny temu, perzykt napisał: Ale przecież przy włączonym kierunku pozycja zmienia kolor na pomarańczowy ? Po zmianie tylnych lamp z CL na HL i niedokładnym przekodowaniu masz nawet szansę mieć równocześnie czerwony i pomarańczowy ten pasek, bo nie gasną wtedy diody pozycyjne, a odpala kierunkowskaz na swoich żółtych diodach ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #499 Napisano 26 Sierpnia 2020 Witam. Wymieniłem u siebie lusterka na składane elektrycznie. Odznaczyłem VCDSem kodowanie w drzwiach pasażera i kierowcy. Lusterka składają się po przekręceniu przęłącznika od lusterek. Nie mogę sobie jednak poradzić z zakodowaniem lusterek tak aby składały się z pilota. Ktoś podpowie? Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #500 Napisano 27 Sierpnia 2020 W dniu 15.07.2020 o 21:31, perzykt napisał: Mam inne pytanie dotyczące lusterka po stronie pasażera. Mam elektryczne siedzenia przednie, a kierowcy jest z pamięcią. Od paru dni mam taką przypadłość, zamykam auto z pilota na parkingu, potem otwieram, wsiadam i odpalam, wrzucam wsteczny a lusterko nie ustawia się na wstecznym w pozycji jak zaprogramowałem - łapie jakąś swoją dziwną pozycję. Dopiero jak wcisnę przycisk pamięci na fotelu dopiero zaczyna reagować prawidłowo. Nic takiego się nie dzieje jak samochód stoi otwarty w garażu i odpalam go na drugi dzień. czy może to być spowodowane np. słabszym akumulatorem - ostatnio sterowniki łapią błędy za niskiego napięcia ? Czy ma ktoś jakiś pomysł z tym temacie - czy może to być problem z samym silnikiem od dosuwania i odsuwania fotela do kierownicy ? Zauważyłem, że nie za każdym razem fotel dojeżdża do zaprogramowanej pozycji - dopiero po wciśnięciu przycisku pamięci dojeżdża o kilka milimetrów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
