shibby Zgłoś #201 Napisano 23 Stycznia 2019 u mnie zapamiętuje stan, czyli jak wyłączę z FIS lub radia to po ponownym odpaleniu auta LA jest wyłączone. Też sam kodowałem LA za pomocą obdeleven. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radzioo Zgłoś #202 Napisano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Witam, Od tygodnia posiadam B8 2.0 TDI DSG + ACC. Od tego czasu udało mi się za pomocą OBD11 (i instrukcji dostępnych na tym forum) uruchomić Lane Assist (które działa od 60+ KM). Próbowałem więc także uruchomić TJA, jednak tutaj mi coś nie wychodzi. Proszę więc o wskazówki, co sprawdzić tj. mając włączone LA co należy uruchomić aby TJA działało. Mam także wrażenie że Front Assist nie działa jak powinien - tzn. mam zaznaczonego checkboxa w Discover Pro, jednak na AID nie widzę tej opcji w menu Asystenci. Zdarza mi się podjechać blisko innego auta i nie pokazuje się żadne ostrzeżenie. Dzisiaj jechałem B8 bez AID - i tam na liczniku w menu Asystenci była zaznaczona opcja Front Assist, a po zbliżeniu się do innego auta - ostrzeżenie uaktywniło się. Również proszę o podpowiedzi co powinienem sprawdzić. Edytowane 24 Stycznia 2019 przez Radzioo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #203 Napisano 24 Stycznia 2019 (edytowane) 10 minut temu, Radzioo napisał: mam zaznaczonego checkboxa w Discover Pro, jednak na AID nie widzę tej opcji w menu Asystenci. to brakuje czegoś w kogodaniu. Ja mogę włączać FA zarówno z kierownicy jak i radia. Ostrzeżenie nie zawsze wyskakuje. Auto musi wykryć niebezpieczną sytuację by FA zadziałał. TJA nie kodowałem u siebie bo nie mam ani ACC ani DSG. Zatem tu nie podpowiem. @Eldar na twoim kanale YT był filmik z kodowaniem LA, działał na 100% bo się na nim wzorowałem. Teraz widzę, że filmik usunąłeś. Mógłbyś go udostępnić forumowiczom? Edytowane 24 Stycznia 2019 przez shibby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #204 Napisano 24 Stycznia 2019 Na aktywacje TJA zapraszam do mnie. OBDeleven nie da rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radzioo Zgłoś #205 Napisano 25 Stycznia 2019 (edytowane) Panowie, Po aktywacji Lane Assist w menu Discovery Pro pokazały się opcje Side Assist i rozpoznawania martwego pola. Tych modułów nie ma w moim aucie, więc chciałbym je usunąć także z DP. Czy ktoś wie które bity / adaptacje odpowiadają za te opcje? Podpowiedzcie proszę jak sprawdzić czy Front Assist działa, czy można przeprowadzić jakiś test - najlepiej za pomocą OBD11 :). Jak pisałem wcześniej, w menu DP opcja jest dostępna i włączona - a na AID nie ma jej w menu Asystenci. Kilka razy podjechałem blisko innego auta i nie pokazało się żadne ostrzeżenie. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi. Edytowane 25 Stycznia 2019 przez Radzioo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #206 Napisano 28 Stycznia 2019 tego FA w AID nie masz od początku czy zniknęło po dokodowaniu LA? W OBD11 masz historię zmian, polecam przejrzeć co i gdzie zakodowałeś, bo może ustawiłeś coś źle albo coś pominąłeś. Jak pisałem wyżej, ja miałem oryginalnie tylko FA (i mogłem włączać/wyłączać zarówno w radiu jak i AID). Dokodowałem LA i też mam dostępny z AID i radia. @Eldar ponowię prośbę, na twoim kanale YT był filmik z kodowaniem LA, działał na 100% bo się na nim wzorowałem. Teraz widzę, że filmik usunąłeś. Mógłbyś go udostępnić forumowiczom? chodzi mi o filmik: https://youtu.be/M4Dx9VltNgs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek_WW Zgłoś #207 Napisano 28 Stycznia 2019 Panowie, to nie jest takie wsztstko banalne jak sie wydawac by moglo. Z moim egzemplarzem Krystian zdalnie przez VCDS tez sobie nie poradzil...wszystko to kwestia pewnie indywidualna konkretnych sterownikow....itp... Nie jest z tym tak latwo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek76 Zgłoś #208 Napisano 1 Lutego 2019 Witam.Jadąc na trybie "S" sport na AID pojawia się co jakiś czas komunikat "ustaw położenie dźwigni w zakres "D". Czy może orientuje się ktoś jak wyłączyć taki komunikat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #209 Napisano 1 Lutego 2019 Godzinę temu, slawek76 napisał: Witam.Jadąc na trybie "S" sport na AID pojawia się co jakiś czas komunikat "ustaw położenie dźwigni w zakres "D". Czy może orientuje się ktoś jak wyłączyć taki komunikat? chyba EKO RADY trzeba wyłączyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek76 Zgłoś #210 Napisano 2 Lutego 2019 21 godzin temu, Major napisał: chyba EKO RADY trzeba wyłączyć Tak to wiem ,a nie można tylko tego komunikatu gdzieś w adaptacjach wyłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grus Zgłoś #211 Napisano 2 Lutego 2019 @ Prusiak, U siebie to przekodowałem tak, że po odpaleniu LA jest zawsze wyłączony. Trzeba włączyć jak się chce skorzystać. Instrukcja poniżej. Po jakimś czasie używania zastanawiam się czy nie wrócić do ustawienia standardowego, czyli żeby po ponownym uruchomieniu pamiętał stan sprzed wyłączenia silnika. W mieście masz wyłączone ale jak jedziesz gdzieś autostradą i się zatrzymasz, nie musisz po każdym postoju ponownie włączać. Tak czy inaczej, kodowanie OBD11 jest następujące: Lane Assist – Auto off after ignition Control Unit A5 (Front Sensors Driver Assistance System) Security access: 20103 Adaptation Switch-on condition, lane depart. warn. on (setting via menu) [Default] Personalization of lane dept. warning CL. 15 on Not activated [Default: Last setting] Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #212 Napisano 4 Lutego 2019 Dla zainteresowanych w sobotę 9 luty będę w Warszawie w godzinach 7-16 z możliwością kodowania. Jak ktoś chętny na DLA , TJA i inne bajery to proszę o kontakt 660 829 619 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #213 Napisano 4 Lutego 2019 @Eldar a we Wrocławiu nie bywasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #214 Napisano 6 Lutego 2019 (edytowane) Dnia 21.05.2018 o 13:41, pkucharc napisał: Witam Witam Dziś zmieniłem u siebie na Manufacet "Audi" i nic się nie zmieniło. Może dla tego że ja mam już zmodyfikowaną mapę "chip". Także to dziś zmieniłem bo wkurza mnie tzw lag... ale różnicy nie widzę Mam silnik CUAA Jak czasem trzeba szybko wyskoczyć to po nacisnięciu gazu trzeba jeszcze zaczekać ? Edytowane 10 Lutego 2019 przez Majkel2017 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prusiak Zgłoś #215 Napisano 10 Lutego 2019 Dnia 2.02.2019 o 20:03, grus napisał: ... Tak czy inaczej, kodowanie OBD11 jest następujące: Lane Assist – Auto off after ignition Control Unit A5 (Front Sensors Driver Assistance System) Security access: 20103 Adaptation Switch-on condition, lane depart. warn. on (setting via menu) [Default] Personalization of lane dept. warning CL. 15 on Not activated [Default: Last setting] Pzdr. Dzięki za wskazówki, to było to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazio1946 Zgłoś #216 Napisano 27 Marca 2019 (edytowane) Czy można w passacie b8 zakodować taki ala dynamiczny kierunkowskaz z tyłu? Diody włączają się jedna po drugiej. Jak wyłączyć ostrzeżenie dźwiękowe podczas otwarcia drzwi przy włączonym zapłonie? Przez Obd11 Edytowane 27 Marca 2019 przez blazio1946 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #217 Napisano 27 Marca 2019 Można zakodować miganie na zmianę na klapie i karoserii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #218 Napisano 27 Marca 2019 Jak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wit007 Zgłoś #219 Napisano 5 Kwietnia 2019 Jaka wersja VCDS jest wymagana do B8 MY 2019? Bo mam jakąś starą (bodaj 12-12) i jest oczywiście za stara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #220 Napisano 5 Kwietnia 2019 a nie lepiej nabyć obdeleven? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
