dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
Póki nie ma błędów to zmiany są niewidoczne w ASO. Jak już zaczną szukać i kombinować to zobaczą.
no ja mialem zakodowane 3 drobne zmiany (typu SS, ilość mrugnięć kierunkowskazu, siła dmuchawy w trybie auto), i po wizycie na serwisie w ASO, 2 z nich był przywrocone do stanu początkowego, np wyłączenie StartStop przed podwyższenie napięcia > zmienili mi spowrotem na 7.6V
Ciekaw jestem czy przywracali jakieś ustawienia domyślne, czy przypadkowo zauważyli pewne "nieprawidłowości" w kodowaniu.
nie dopytywałem, bo też jeszcze mam gwarancję, ale oni też nic nie wspominali.
Edytowane przez sadam1988
mogę nie trafić z dedukcją ale myślę, że jakoś po VINie przywrócili domyślne ustawienia nie patrząc na to czy coś było zmieniane czy nie.
Analogicznie jak była cała afera ze spalinami i ludzie przyjeżdżali autami po chip-tuningu to wyjeżdżali już bez chipa :)
Jak była afera ze spalinami, to wgrywali nowe mapy silnika czyli to samo co robił tuner tyle, że oryginał VW w wersji dopasowanej do emisji spalin :)
chodziło mi o to, że nikt nie patrzył co było wgrane tylko masowo wgrywali oryginał.
Witam, jako świeży posiadacz B8 mam małe pytanie. Posiadam kamerę za lusterkiem, działa fabrycznie front assist, asystent świateł, w opcji mam też znaki ale niestety ich nie czyta. Nie posiadam DSG, skrzynia manual. Jakie funkcje mogę zakodować vcds w tym przypadku? Nie pytam o konkretne instrukcje bo to sobie znajdę tylko pytam o same możliwości kodowania :)
Chciałem dokodować drugi kluczyk (nowy) z zastrzeżeniem, żeby nie zmieniali moich ustawień i kodowań. Nie zakodowali kluczyka, bo się nie da. Trzeba wszystkie ustawienia fabryczne, cały soft dają podstawowy i dopiero wtedy kodują kluczyk. W ASO nie potrafią / nie mogą robić tego, co robimy my. Jedynie potrafią cały soft dać na fabryczny.
Dla ciekawskich jak działa TJA i Emergency Assist w manualu z ACC:
- Lane Assist działa od 30 km/h w górę przy włączanym ACC, od 65 km/h przy wyłącznym ACC
- Emergency Assist szarpie hamulcem i po chwili hamuje ile może na danym biegu. Po tym Lane Assist wyłącza się, ACC jedzie dalej. Jeśli aktualny bieg pozwoli jechać mniej niż 30 km/h to LA gaśnie, ACC jedzie dalej, włączają się światła awaryjne.
Testowane dzięki  @Ysebulba ! ;)
O widzę ze już dojechałeś ?
To wszystko prawda, śmiga jak trzeba .
Nie myślałem że to w manualu możliwe.
I światełka poprawione, Eldar wgrał mi nowy soft do DLA i już nie migają mi auta z przeciwka,.
Dzieki
a problem z kamerą też ogarnęliście?
Jaką datę ma ten nowy sofl do DLA? Nie wiem czy męczyć ASO o aktualizacje :) auto wyprodukowane 09.2017.
Kamera jeszcze nie.
Do DLA w zasadzie nie soft tylko kodowanie. W ASO raczej nie zrobią.
Edytowane przez Eldar
7 minut temu, Eldar napisał:
Kamera jeszcze nie.
ale to zapomnieliście, zabrakło czasu czy polegliście i problem jednak jest bardziej skomplikowany?
Wiesz, mi się zbiera do ciebie rzeczy ;) ale jak już się wybiorę z dolnego śląska na górny to chciałbym ogarnąć wszystko całościowo i kompleksowo :)
Pierwszy pomysł naprawy kamery nie wypalił :D
Witam, kto pomoże w kodowaniu okolice Łodzi lub mogę gdzieś podjechać....myślałem o zakupie OB10 ale mija się z celem jak mam sam zrobić z dwa bajerki i na tym się skończy.
dolacze sie do tematu
koledzy jakiego kabla uzyc aby polaczyl sie z autem,
mam vcds 12.12 i kabel ze starszym sobie radzil tu niesety juz nie :(
mam do kupienia ver 17.1.3
ponac obsluguje ale chcialem sie upewnic
A co takiego chciałbyś zrobić?
23 godziny temu, Ysebulba napisał:
Obsługuje
 Masz kolego coś sprawdzonego gdzie by można było kupić ?
Obsługuje
Jak długo możesz czekać ?
Domyslam się ze chcesz „klona „
