pompeusz666
Wadliwe jarzma tylnych hamulców - stuki z tylnego zawieszenia
Problem:
stuki na kostce brukowej wpadające w rezonans
Diagnoza:
luźne zaciski hamulców a dokładniej prowadnice w jarzmach mają taki luz że rękami można ruszać zacisk hamulca
Rozwiązanie:
Wymiana jarzma w które wchodzi prowadnica zacisku lub wymiana samych prowadnic
Czy ktoś spotkał się z czymś takim ?
Na forach zagranicznych wyczytałem że jest to problem dość powszechny i często źle diagnozowany (łożysko koła, tarcze, klocki)
Jarzma drogie , prowadnice tanie ale nie wiem czy rozwiążą problem.
Mam to samo,jest to mega irytujące w aucie za takie pieniądze.Mi w serwisie poradzili wymiane na zaciski z Tiguana,tam niby nie ma tego problemu,ale koszt ok 800-900 zl.Dla mnie za drogo.Bede z tym zył puki co:)
Niektórzy doradzali wcisniecie smaru przy demontażu zaciskow w prowadnice ,zrobili mi to w ASO ale efekt zerowy.
U mnie jest zamontowane jarzmo 3AA615425A, jest aktualizacja tego jarzma na wersję 3AA615425B
Byłem w ASO i wersja 425B kosztuje 550PLN.
Ale to musi być jakaś bardzo nowa wersja bo w mojej ETKA jej nie ma ale może dlatego że mam wersję 7.3 z 2013 roku .
Znalazłem że jeden gościu wytoczył sobie nowe prowadnice grubsze i rozwiercił jarzmo do nowej prowadnicy, ale to już generalnie grubo pojechał.
Zastanawiam się czy nie kupić jednego na próbę, lewa strona się tłucze bardziej niż prawa.
Wstyd pod market podjeżdżać :)
Chcę jeszcze w weekend wyjąć jedną prowadnicę i zmierzyć ją suwmiarką na całej długości
Edytowane przez pompeusz666
Witam.Panowie.Problemem jest stukanie w tylnych kołach podczas jazdy po kostce brukowej lub innych nierównościach na drodze.Stukanie ustaje jak podczas jazdy po tych nierównościach mam delikatnie wciśnięty hamulec,wtedy nic nie stuka i cichutko przechodzi przez kostkę itp.sporo szukałem w internecie i podobno w Passacie cc występowała wada fabryczna w postaci wadliwych jarzm zacisku hamulcowego.Dodam że po ściągnięciu koła i próbie poruszania zaciskiem hamulcowym w którym osadzone są klocki hamulcowe można wyczuć luz.(szybkie energiczne i mocne poruszanie tym zaciskiem wywołuje słyszalny stuk)-nie wiem czy tak ma być?.Czy ktoś z Was miał podobny problem?Jak go rozwiązaliście?Czy wymienić jarzmo zacisku,zacisk,czy może same tuleje prowadzące zacisk hamulca.Byłem pytać w VW Katowice to powiedzieli że znają problem ale nic z tym nie robią cytuję... puścić głośniej muzykę bo ten typ tak ma.Powiedzieli że wymiana zakupionego u nich jarzma może nie zlikwidować problemu!!!Panowie co robić,już mnie to doprowadza do szału!!!Auto jak z salonu dopieszczone a wqr. mnie bardziej niż moja 17-letnia skoda w 1,9 tdi. Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam wszystkich z forum.
mogę sprzedać ci swoje cc u mnie nie stuka :hurraa tak poważnie jedyny problem to zaciski o jaki słyszałem ( miałem szum z tyłu i buczenie wymieniłem całe piasty i to co zauważyłem to strasznie zniszczona bieżnia abs była w stanie masakryczny o dziw ze wszystko sprawnie działało .
ps passat na sprzedaz
Edytowane przez maxit
Użyj gęstego smaru ceramicznego. Stuki znikną...
Dziękuję za odpowiedź.Dodam że Passat ma przejechane 77000km.
łoł to on jeszcze nowy jest
Znana usterka. Problemem nie jest zacisk tylko jarzmo i luzy w otworach w ktorych chodza prowadnice zaciskow.
Więc wymienić jarzma czy tylko tuleje prowadzäce zacisk hamulca w jarzmie?
Ja u siebie kupiłem jarzmo używane od B7 i stuki znikły prowadnice na starym chodziły na boki a w nowym ledwo szło ruszyć.
Ale podobno to wada fabryczna i problem powraca. Na razie jest spokój a minęło 10 000 km.
Ostatnia rewizja jest z zeszłego roku (3AA615425B i 3AA615426B, TRW BDA959 i BDA990) więc może coś poprawili ;)
Edytowane przez radekrp90
Panowie,żeby wymienić te jarzma to trzeba mieć skanerdiagnostyczny lub komputer w celu ustawienia tłoczka tak jak do wymiany klocków?
Aż sam sprawdzę dzisiaj te jarzma u siebie przy okazji wymiany "czarnego plastiku" na klapie, choć na podniesionym aucie uderzanie w koło od spodu nie daje żadnego dźwięku, cisza, wszystkie gumy sprawdzone i też ok. Do tego hałasu jakbym kogoś wiózł w bagażniku i pięścią uderzał w podłogę (głuchy odgłos np. przy przejeździe przez tory) już się niestety przyzwyczaiłem, odgłos ciągle taki sam od kilku lat i 50tys km. Ostatnio robiłem B klasę i był podobny dźwięk, okazały się oryginalne amorki które na SKP okazały się idealne. Bez amorków cisza, tłok miał jakieś 4/5 mm pustego skoku jak się z nim siłowałem w imadle szybko szarpiąc góra dół. Robiąc to wolno luzu nie było czuć. Na nowych cisza. Co do wymiany jarzma to tłoczki można ale nie trzeba cofać, przecież nie zmieniamy klocków lub tarcz czyli nie zmieniamy grubości zestawu. Zacisk trochę będzie się opierał ale do opanowania, aż ciekaw jestem i chciałbym przejechać się takim autem które ma te jarzma uszkodzone. Jest to dźwięk głuchy czy bardziej dzwonienie zacisku/klocków?
Dźwięk jest bardziej metaliczny,ale nie do końca suchy,coś pomiędzy głuchym a mocno metalicznym.
Kupuję nowe jarzma z firmy Trw w sklepie internetowym.Mam.zamiar opanować temet sam.Myślę że zakres prac powinien wyglądać tak:
ściągnąć koło
Odpiąć wtyczkę od silniczka
Torxem odkręcić silniczek od hamulca postojowego
ściągnąć silniczek
torxem w miejscu trybła silniczka poluzować klocki w zacisku
Ściągnąć zacisk
Odkręcić śruby mocujące jarzmo
Ściągnąć jarzmo
Nie wiem tylko czy coś z przewodami hamulcowymi trzeba robić? Przy podmianie jarzma?czy nie zapowietrzy się układ hamulcowy?
Pozdrawiam.
Hej jestem ciekawy rezultatu, mam ten sam problem mi wmawiona ze to wina amortyzatorów DCC, ale faktycznie przy hamowaniu dzięk ustaje.
Nie będę się rozpisywał, wyżej napisałem jak u mnie sprawa wyglądała. Pomogła wymiana amortyzatorów. Teraz cisza, żadnego tarabanienia. Zaciski (prowadnice) mam jeszcze ok, nie wyczuwam luzu jak za nie szarpie, podczas przejazdu po nierównościach z wciśniętym hamulcem nic się nie zmieniało, nadal było tłuczenie. Założyłem teraz KYB na tył i w sumie na przód też łącznie z górnymi łożyskami  jak walczyłem miesiąc temu ze strzelaniem przy skręcaniu kołami (wcześniej nowy komplet sachs z łożyskami górnymi i nadal strzelało). Tylne amorki KYB ledwo szło wcisnąć i wyciągnąć tak chodzą ciężko, te które zdemontowałem (sachs) z auta o wiele lżej pracują choć na stacji w stanie idealnym wychodziły. Auto nigdy nie myszkowało i trzymało się drogi. Teraz czuję że auto jest sztywniejsze, zobaczy się w trasie bo teraz dopiero kilka km. do testów było.
Panowie,bardzo mało wpisów na ten temat.Nie czekam dłużej nowe jarzmo zakupione.W sobotę  wymiana  płynu hamulcowego i jarzmo, mam nadzieję  że problem zniknie?.Pozdrawiam.
Witam.Jarzma wymienione,problem rozwiązany!Teraz autko sunie po nierównościach jak nowe.Stare jarzma wyglądają e nie zużyte ale jednak musiały mieć jakiś luz.
Ile płaciliście za jarzma ? u mnie tez jest takie stukanie, ale dotykając jarzma to nie ruszają się one wcale, nie czuć luzu, pojawia sie tylko on podczas jazdy?
Trochę odgrzeję kotleta :)
Od dłuższego czasu denerwowały mnie głuche stuki z tyłu w moim CC podczas jazdy po kostce brukowej. Dzięki lekturze tego wątku moja uwaga skierowała się na jarzma tylnych hamulców (wcześniej typowałem górne mocowania amorków). I gdy podczas hamowania stuki znikały byłem już pewien co jest winowajcą.
Kupiłem jarzma TRW za 150 zł sztuka i wymieniłem od razu z klockami. Mechanik podczas wymiany nie stwierdził specjalnych luzów na jarzmach i tych trzpieniach, a mimo to stukało. Po wymianie nastąpiła wreszcie błoga cisza :)
