Dean
Rozpoznawanie znaków drogowych
ciekawe, że vw sam nie wie, co się da, a czego się nie da ustawić...
u mnie działa tak, że dane o znakach pobierane są z navi ALE kamera ma pierwszeństwo czyli jak np są roboty drogowe o który navi na 100% nie wie to kamera zczyta ten znak. Ponadto jeżeli wyjmę kartę z mapami to widzę znaki tylko gdy kamera jakiś zczyta. Jedyne co zauważyłem to w tym momencie nie rozpoznaje znaku rozpoczęcia/zakończenia terenu zabudowanego, a szkoda.
Z ciekawości sprawdzę u siebie jak mam to zakodowane w A5 i dam znać.
Edytowane przez shibby
Oficjalnie, Serwis Zasada w Warszawie wymienił sterownik nawigacji na inny (innego producenta), dzięki czemu wykrywanie znaków drogowych działa.
Niestety sam sterownik jest archaiczny, chyba jego pierwsza wersja. Dziwne, czemu nie wymieniają na jakieś z nowszym softem, tylko ze starszym.
Co do jakości i wiarygodności pokazywanych ograniczeń to nie wiem co o tym myśleć. Podczas jazdy po większych ulicach pokazuje mi ograniczenie do 90 (ul. Fieldorfa, ul. Powsińska). Trochę kpina, ale działa.
Dodam tylko, że jak tak ma działać to całe  pokazywanie znaków to ja dziękuję.
Praktycznie każda ulica w Warszawie to według systemu ograniczenie do 90 lub nawet 100 km/h. Środek Warszawy, al. Jerozolimskie ograniczenie do 100....
Czy tylko ja tak mam? Czy jednak ten system warto wyłączyć by nie denerwował?:)
Edytowane przez Dean
to ten sam sterownik co ja mam u siebie. U mnie jak odpalę auto to zawsze pokazuje 90km/h - szkoda, że z navi nie zczyta, że jestem w terenie zabudowanym. Przy pierwszym zczytanym znaku już pokazuje poprawnie. Po minięciu znaku jakieś 2-3sek i następuje zmiana na wskaźnikach.
Jedyne co zauważyłem to nie rozpoznaje znaku "terenu zabudowanego", przez co następuje wiele dziwnych sytuacji. Poprawnie rozpoznaje znaku ograniczenia prędkości oraz zakazu wyprzedzania.
Po tych wszystkich wpisach na temat czytania znaków, można wyciągnąć jeden wniosek. Jeżeli fabrycznie jest zrobione to ok, to czytanie znaków działa w 99% poprawnie bez żadnych problemów (tak przynajmniej jest już w moim czwartym VW w ostatnich czterech latach), a jak od samego początku jest to skopane, to nikt w serwisie nie umie już tego uruchomić. Strasznie to dziwne i irytujące.
U mnie identycznie. Wszystkie większe ulice w Warszawie pokazuje mi ograniczenie do 90km/h.  Pokazywał tak samo na fabrycznych mapach jak i pokazuje teraz po upgradzie map do najnowszej wersji.
Czyli mapy VW to jedna wielka lipa.
U mnie takiej tragedii nie ma - owszem, na kilku arteriach we Wrocławiu pokazuje mi czasem 90, a nawet 100 km/h, ale przeważnie działa OK i pokazuje mi 50/60 w porze nocnej.
Muszę zerknąć czy pasek MY2018 też miewa takie odpały miejscami, bo ona bazują na mapach, które mogą posiadać te same błędy...
w sobotę jechałem przez Wrocław. Przez większą część miasta pokazywało mi 90/100km/h. Dopiero na wysokości korony zczytał w końcu znak 70km/h i dopiero zaczął pokazywać poprawnie.
Zakładam, że problem jest z mapami. Po odpaleniu auta zawsze pokazuje mi 90km/h na starcie. Pewnie mapy mają informację tylko +10km/h - 10km/h, stąd jeżdżąc po miejscowości pokazuje głupoty w styku 90-100km/h. Dopiero po zczytaniu pierwszego znaku zaczyna poprawnie pokazywać. Przez większą część dróg we Wrocławiu niestety ograniczenia często mają zastosowanie jedynie dla samochodów ciężarowych i te znaki (słusznie) są przez Passata ignorowane.
Problem jest od lat i VW to olewa. Ograniczenia z map w mieście są błędne dla tych wielopasmowych. W Krakowie jest dokładnie to samo i przy okazji dyskusji o tym ktoś kiedyś wspomniał też, że w Łodzi też jest problem.
I pomyśleć, że walczyłem o te znaki prawie 2 lata :)  w końcu wymienili mi sterownik, a tu taki zonk. Że też są ludzie, którzy mapy VW chwalą.
U mnie na Aid znaki nachodzą na siebie. W ASO powiedzieli że tak ma być. Czy ktoś się z tym spotkał?
Hmm, ja mam 245, Ty już 253 - ciekawe co zmienia ta aktualizacja, no i dlaczego w grudniu jej jeszcze nie było, hmm...
@saper_wroc dołączam się do pytania bo też mam 245, tyle że ja swoją jednostkę mam fabrycznie (listopad 2015). Czyżby przez tyle lat nic nie zmieniali skoro też dostałeś z tym softem co ja i nagle boom w tym roku wychodzi 253.
efekt nachodzenia jest jak drugim znakiem jest zakaz wyprzedzania. Kliknij sobie na Navi to pokaże Ci oba znaki.
Można też sobie na komputerze między zegarami ustawić widok znaków i wtedy widać wszystkie aktualnie rozpoznane.
Efekt nachodzenia występuje też w związku z ograniczeniem 50 w dzień i 60 w nocy.
Nigdy nie widziałem u siebie znaku zakazu wyprzedzania. Nachodzenie znaków to po prostu sposób wyświetlania na AID, nic więcej. Na ekranie nawigacji są normalnie dwa znaki ograniczenia, ale nie ma wśród nich zakazu wyprzedzania
na AID nie widać dwóch znaków tylko jeden za drugim ale jak sobie włączysz w tym czasie Navi to zobaczysz że na niej wyświetlają się 2 znaki. Nie mam co prawda AID ale postaram się zrobić zdjęcie.
Witam , nie chciałem zakładać nowego tematu to piszę tutaj.
Mam problem z rozpoznawaniem znaków..tzn. że czasem pokazuje prędkości autostradowe we wioskach to jedno,  lecz rzadko się zdarza i jakoś to funkcjonuje , ale mam błąd (brak nastawów podstawowych ) ktory jest nie możliwy do usunięcia.  Może ktoś coś doradzi ?
Wyszła dziś nowa aktualizacja map. Czy zauważyliście, że znaki wyświetlane są poprawnie, czy jednak wciąż większość głównych ulic w mieście do ograniczenie do 100km/h?
