Dean
Rozpoznawanie znaków drogowych
Odbierałem auto przed świętami. U mnie działa bez problemu... z "mały ale". Zauważyłem podczas jazdy w Austriackich Alpach, że pokazuje za dużą prędkość, tzn jadąc drogą w terenie zabudowanym gdzie po jednej stronie jest jezioro, po drugiej góry, droga wąska i kręta, nie było żadnego znaku przy wjeździe do miejscowości a on mi tu wyświetla 100km/h. Na autostradzie i drogach szybkiego ruchu było ok. Przez Słowację również  dobrze i szybko pokazywał znaki. Nie jeździłem za dużo po PL, ale nie zauważyłem pomyłek.
Sprawdzę wieczorem jaką aktualizację mam wgraną.
Problem braku rozpoznawania znaków dotyczy/dotyczył tylko terenu Polski, po wyjechaniu autem poza granice kraju, rozpoznawanie znaków powinno u wszystkich działać - według mojej wiedzy.
Ja mam już trzeciego Passata B8 i zawsze rozpoznawanie znaków na terenie Polski działało poprawnie i w 99% zgodnie z sytuacjami na drogach.
Sytuacja ze znakami jest mega absurdalna. Rozmawiałem z kierownikiem pewnego serwisu. Klient miał jakąś usterkę, centrala VW zaleciła aktualizację softu. Samochód wyjechał bez działających znaków. Jest jakiś błąd w sofcie i chyba nie mogą go rozgryźć, bo trochę to już trwa. Ja nie mam znaków od lipca 2017.
Edytowane przez Dean
Zaczynam się zastanawiać czy to nie jest związane z jakąś licencją,  której VAG już nie chce opłacać.
W dniu dzisiejszym zatrzymałem się na moment na świeżym odcinku drogi - obwodnicy Inowrocławia- której nie ma jeszcze na mapach.
Po wjeździe na rondo system ropoznał bez problemu 40 na ślimaku, później 70 i rozpoznawanie przestało działać w momencie wjazdu na odcinek drogi, który w danych nawigacji się znajduje.
Mam ogromną nadzieję, że w końcu rozwiążą problem.
Edytowane przez kicol
Zauważyłem podobna sytuacje, kiedy zapomniałem wsadzić karty SD do mojego DM, wyskoczyła informacja, ze odczyt znaków drogowych jest ograniczony, wiec jestem przekonany ze rozpoznawanie znaków drogowych poprzez kamerę w dużej części jest wspierany przez mapę do nawigacji.
Stąd również u Ciebie brak informacji o drodze która nie była na mapie nawigacji.
Ponoć sprawa ze znakami jest już ogarnięta przez VW , dzisiaj dzwoniłem i jestem umówiony na przyszły piątek do serwisu.
Edytowane przez Artur70
Ja miałem samochód na serwisie- wgrywali mi nowy soft (DP się przywieszało). Po tym wszystko śmiga :) Jest jednak jedno ale... Na AID miałem małe ikonki ograniczeń prędkości (na wysokości elektronicznego zegara). Obecnie tego nie ma... Mogę jedynie zrezygnować z mapy czy innych funkcji i mieć duże ikony na środku AID. Czy to trzeba gdzieś włączyć?
Tak, w ustawieniach z pozycji "car", dalej "asystenci" i w wierszu "rozpoznawanie znaków drogowych" musisz odhaczyć "pokaż w zestawie wskaźników".
Dzięki wielkie, za kilka chwil to zweryfikuje
Dziś z ciekawości na A4 K-ce- Kraków testowałem w swoim DP rozpoznawanie znaków.
Więc na wszystkich zwężkach bez problemu przyłączał się tam gdzie były ograniczenia. Pokazując dokładnie to co na znakach. Nawet w sytuacji gdzie co 100m były ustawione nowe ograniczenia.
Czy coś się z tymi znakami wyjaśniło? Kolego Artur70 daj znać. Mi znaki nie działają. Zadzwonię jutro i dopytam w serwisie czy pojawiła się aktualizacja.
Właśnie wróciłem z serwisu  "znaki " ogarnięte !  Ale dowiedziałem się że są  wersje aut dla których nie ma jeszcze aktualizacji.
Jutro mój jedzie na aktualizację! Dam znać :)
**** i kamieni kupa. Mój aktualizacji nie dostał... Brawo VW, brawo!
Że tak spytam - czy już jakiś progres jest?
U mnie tez już od dość dawna znaków nie chce pokazywać, a może kiedyś w końcu by zaczął... ;)
Edytowane przez saper_wroc
Najnowsza wersja oprogramowania DM to 0757  jeśli ktoś ma niższą może jechać na aktualizację oprogramowania rozwiązującą problem.
Wersja oprogramowania zależy chyba od sprzętu. Ja aktualizowalem 2 dni temu i mam 0867.
Ja byłem w serwisie 06-03-18 powiedzieli że mam najnowsze oprogramowanie DM, a znaki jak nie działały tak dalej nie działają i że trzeba jeszcze trochę poczekać.
U mnie niestety rozpoznawanie znaków od początku nie działa:( ale........ ostatnio będąc na parkingu podziemnym jednego z centrów handlowych o dziwo pojawiły się ikonki znaków na AID ???!!! o co kaman?? tylko jak wyjechałem z parkingu na drogę, pojawiło się info o braku możliwości rozpoznania znaków na danym terenie:(
Znaki działają zaraz po odpaleniu auta, ponieważ nie wczytała się jeszcze nawigacja, a znaki czytane są poprzez kamerę. Jest jakiś problem z połączeniem danych z map i z kamery. Po wyjęciu karty SD z nawigacją znaki będą działać, tylko niedokładnie.
