Dean
Rozpoznawanie znaków drogowych
Koledzy, od początku posiadania samochodu borykam się z tym problemem.
Samochód nie wykrywa znaków drogowych.
Działało to tylko przez pierwszy dzień od zakupu..
Na drugi dzień miałem wizytę w serwisie, ponieważ nie działał mi CarPlay w AppConnect.
Serwis zrobił jakieś aktualizacje, coś tam podziałali, ale CarPlay nie zrobili.
Ale przez to popsuli znaki, które od kilku miesięcy nie działają.
Później kolejne wizyty w serwisie, kolejne aktualizacje i korekcja radaru.. i nic.
W necie poczytałem, że jak się wyjmie kartę SD od nawigacji to znaki powracają.
I rzeczywiście tak się dzieje, tylko funkcja jest ograniczona. Często się myli.
Wrzuciłem na kartę nowe mapy z maja, ale to nic nie dało.
Serwis wymyślił sobie, że pewnie źle mapy wgrałem, ale problem spowodowali z innego aso a nie ja.
Macie z tym problem czy tylko ja mam pecha?
Mi od nowości nie działało rozpoznawanie, ale tydzień po odbiorze już była dostępna aktualizacja. Może nie masz jej wgranej? Trwa to około 2-2.5h
Aktualizację wygrywali mi już kilka razy. Nic to nie dało.
Mi znaki dzialaja baardzo dobrze i wszystkie inne funkcje. Zakaz wyprzedania etc czyta bez problemu. Rocznik koniec 2015 my2016 :)
Mam miesięczne auto, pokazuje mi ograniczenia prędkości i zakaz wyprzedzania. Czy inne znaki też mają być pokazywane czy tylko te?
Tylko te
Ja trochę nie rozumiem podejścia serwisu. Upierają się, że po wyjęciu karty SD z nawigacją znaki zaczynają działać. Co prawda niedokładnie i nie wszędzie, ale działają. Serwis więc problemu nie widzi. Ale normalnie powinny działać jak chciałbym korzystać także z nawigacji. Tym bardziej, że tej funkcjonalności nie popsuła moja aktualizacja map, tylko aktualizacja oprogramowania wykonana w innym serwisie VW.
Do tego dochodzi błąd radaru z jakiegoś powodu, ale oni tego nie widzą. Jakaś niekompetentna obsługa.
Dodam też, że jak testowałem te znaki (bez nawigacji) to działały tylko ograniczenia prędkości. Żadnych informacji o zakazie wyprzedzania itp..
Rozpoznawanie znaków opiera się w dużej mierze na mapach nawigacji. Czasem mam wrażenie, że kamera jest tam tylko z nazwy. Na drogach, których nie mam na mapach pojawia się informacja o "ograniczonej możliwości odczytywania znaków", często również nie są rozpoznawane znaki, których nie ma na mapach nawigacji - nowo postawione, dynamiczne, bądź "takie po prostu".
Nie mówię jednak, że kamera nie działa - działa, ostatnio rozpoznawała mi ograniczenia na autostradzie, które postawione są na kilka dni z racji koszenia traw. Tyle tylko, że to jest mały udział w puli wszystkich znaków ograniczających prędkość, które mijam, i które mi się nie wyświetlają.
Co do zakazu wyprzedzania to rozumiem, że patrzysz na ekran Discover, nie na zegary?
Może rzeczywiście coś masz z mapami? I zmień ASO. Co to za serwis, która odpowiedzialnością obarcza klienta i rozkłada ręce. Problem się rozwiązuje i najwyżej zamiast w ramach gwarancji, to obciąża się klienta - o ile zawinił.
Zmień serwis.
Radar (ACC) wymaga kalibracji i ustawienia zbieżności kół.
Zdradź może, który to serwis taki ogarnięty. Dzięki
Serwis VW Zasada w Warszawie (Grochowska). Poprosiłem też o wydruk diagnostyki komputerowej, którą zapewne robili. Jeśli uważa, że z samochodem wszystko ok i wina leży po mojej stronie bo chcę używać nawigacji i znaków jednocześnie to niech mi to pokaże na papierze. Pan się trochę zmieszał, ale w końcu ją wydrukował i włożył do auta, które zostało mi przyprowadzone.
Okazało się, że jest błąd w radarze (moduł 13). Co z tym zrobili? Nic. Od momentu przyprowadzenia samochodu Pan serwisant nie odebrał już ode mnie telefonu, a miałem kilka pytań z tym związanych.
Edytowane przez Dean
Mi czyta ograniczenia prędkości ale zakaz wyprzedzania ???
dokładnie, zakaz wyprzedzenia też czyta :). U mnie działa.
Jak wiesz tam brałem autko, ale jak możesz podjechać do Nadarzyna :). Możemy razem podjechać i tam ogarniemy.
Btw. przecież to nie utrata gwarancji, pokaż im że masz wydruk z innego kompa .. i pokaż że wali błąd modułu 13 .. wyślij do centrali i vio.
Tu nie ma co im pokazywać bo o tym wiedzą :) tylko kwestia dotyczy tego, że nic z tym nie zrobili. Nawet mi o tym nie powiedzieli, że radar wymaga kalibracji. Czasami czuje, że dla ASO jesteśmy zwykłymi karaluchami
Czasami trzeba krzyknac i poprosic kierownika lub szefa salonu i od razu dobrze to dziala. A jak nie to poprosic o namiar do vw polska od skarg i cuda dzialaja.
tylko po co takie rozpoznawanie znaków jak nie pokazuje ani STOP ani ustąp itd.
serio potrzebujesz, żeby Ci auto pokazywało znak ustąp? na ile na 2 sekundy to pokaże? Nawet nie zdążysz zerknąć, strasznie się starasz marudzić na każdą pierdołę w passacie.
Celna uwaga. Bardzo celna.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Mi znaki czyta bardzo dobrze. Praktycznie zawsze bezbłędnie. Ale funkcji Zakaz wyprzedzenie nie mam . Gdzie ta ikonka powinna sie wyświetlać ?
Zwykle jest przysłonięta ikonką ograniczenia prędkości, na DP/DM ją widać.
