Tymonek
2.0TDI PD malejący przepływ - analiza logów
Dzień dobry wszystkim forumowiczom.
Pacjent to Passat B5 FL 2.0TDI PD BGW. Auto ma problem z mocą szczególnie na zimnym silniku. Objawy są następujące: przy wciśnięciu pedału gazu zabiera się bardzo wolno, czasem wogóle nie przekroczy 3000rpm tylko zaczyna szarpać, ale po przekroczeniu magicznej granicy 3k-3,2k rpm idzie jak szatan. Natomiast sytuacja ma się inaczej jak przytrzyma się ok. 2000rpm i dopiero wciśnie się gaz do podłogi - wtedy "kop" jest od razu. Objawy łagodnieją na rozgrzanym silniku. Co zostało zrobione:
-szczelność dolotu sprawdzona ćiśnieniowo (pomiar zrobiony z odłączoną i zatkaną odmą)
-EGR wywalony programowo
-podciśnienia uszczelnione
-turbo jest po regeneracji
-wymieniony wałek rozrządu i szklanki
-wymieniony przepływomierz na Bosch oryginalny (bez poprawy)
Zamieszczam logi do analizy:
Brak mocy do ~3000rpm
http://vaglog.com/log-008_010_5Gv09.html
http://vaglog.com/log-013_018_023_V43ahN.html
Dziura w dolocie
Dolot, tak jak pisałem, był sprawdzany ciśnieniowo (od filtra powietrza). Mogę wykonać próbę podciśnieniową ale nie wiem czy to ma sens.
Sprawdzałeś od filtra powietrza do turbo? Musisz sprawdzić od turbo przez IC do kolektora ssącego.
