tacza
AVF z lekkim garazowym programem,błąd P1556
Witajcie,
jakis czas temu zrobiłem sobie lekką modyfikacje avf, lekko podniosłem cisnienie, DW, limitery i svbl. Auto super jezdziło, ale zaczęło troszkę szwankować. Auto ładnie przyspiesza, ale ok 3,5k-4k nagle traci moc i pojawia sie błąd P1556 - 35-00 - Negative Deviation.
Dopiero dzisiaj pobawiłem sie w logi i tak na szybko jak sobie patrze to chyba przepływka zaczyna sie dziwnie zachowywac przy wysokich obrotach. Nagle spada przepływ i limiter MAF zaczyna mocno ograniczać dawke. Spójrzcie doradzcie. Jak auto rozpędzam powoli to bez problemu osiągam prędkości autostradowe. Problem pojawia się przy full throttle.
http://vaglog.pl/log-003_008_011_W91rwj.html
http://vaglog.pl/log-008_O0zUl.html
http://vaglog.pl/log-011_PHS05.html
Dajcie znać gdzie szukać.
Tomek
Wrzuć serię i zrób logi na fabrycznym oprogramowaniu, wtedy można będzie powiedzieć coś więcej
Wszystkie wezyki wymienialem 6mc temu, przy okazji jak uszczelnialem vacu pompe. Teraz tez przejrzalem i wygladają ok. N75 zmienialem 2 lata temu na orginal. Nie mam skąd pożyczyć na podmianke. Jak robilem output test N75 to sztanga ladnie chodzila.
Dzisiaj wgram serie i zrobie jeszcze raz logi, moze bedzie latwiej cos znalezc.
Na seryjnym sofcie będzie jak na dłoni widać problem.
