adam66655
koło pasowe pompy oleju /lużne
Witam mam problem nie dawno wymieniany rozrząd i pasek ściąga na zewnątrz
po sprawdzeniu okazało się że jest luz na kole pasowym od pompy oleju
zdjęcie zapozyczone z forum zaznaczyłem niebieską strzałką
A widziałeś jakieś kółko które coś napędza w silniku z łożyskiem w sobie? Mało może się znam na mechanice ale ciężko mi takie coś wyobrazić.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
ok jestem cienki z mechaniki :) jedno wykluczone :) teraz albo na pompie ? czy w bloku ?
Jasne że w bloku. Te kółko jest przecież cienkie.i jak widzisz żeby za srubą schować łożysko to było by średnicy tego z alternatora ;-) A musi być przecież solidne.
Jak chcesz zobaczyć bez zdejmowania to wejdź na jakąś dobrą stronę.z.czesciami i obejrzyj sobie. Zawsze łatwiej bedzie jak jeszcze pomożesz sobie Etką.
już wiem wyczytałem nie ma łożyska jest panewka wałka pośredniego ,ciekawe czy ktoś z forum wymieniał tą panewke
To koło zawsze ma luz wzdłużny, ale poprzecznego nie powinno być.
