Łoluś Zgłoś #1 Napisano 9 Sierpnia 2017 Witam. Zajrzałem dzisiaj do bagażnika a dokładnie pod wykładzinę z jednej i drugiej strony jak są te wgłębienia, ujrzałem taki obraz, nalot , konserwacja Co to może być. Jest to żółtawe dosyć grube nie śmierdzi i jak ruszyć palcem to wygląda jak stary smar , wosk , nie mam pojęcia czy może to konserwacja ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ralf Zgłoś #2 Napisano 9 Sierpnia 2017 Dokładnie, konserwacja. Wysłane z mojego S8+ przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łoluś Zgłoś #3 Napisano 9 Sierpnia 2017 Dziękuję kolego za szybka odpowiedź , zastanawiam się czy nie rozsmarować tego pędzlem i zostawić jeżeli to konserwacja fabryczna albo wyczyścić do sucha i nałożyć nową tylko pytanie jak taki środek szukać pod jaką nazwą , konserwacja , smar , ? no chyba nie podwozia żeby nie zrobiła się po tygodniu twarda skorupa tylko żeby było takie smarne jak to co mam, chyba że konserwacja do progów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #4 Napisano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) To jest konserwacja woskowa. Zobacz tutaj http://www.motipdupli.com/en/INT/products/presto/underbody-protection/ipg-1172/tm-1172.html. Świetna sprawa do konserwacji. Bez problemu można to kupić w sklepie z farbami Motip. Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez jackrally Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łoluś Zgłoś #5 Napisano 9 Sierpnia 2017 Dziękuje kolego , własnie zamówiłem 3L z pistoletem http://allegro.pl/konserwacja-profili-zamknietych-ranal-2l-pistolet-i6897727097.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
