Gość rysiek24
Jakis ciekanacy elemencik w VR6 i instrukcja obslugi....
Gość rysiek24
witam
W ukladzie chlodzenia - nagrzewnica kabiny jest zalozony jakis plastikowy , rozkrecany elemencik z elektromagnesem i owy elektromagnes nie dziala, z elemenciku tego ciekl plyn do chlodnic z powodu uszkodzonej obudowy na skreceniu 2 polowek , czy moze ktos mi powiedziec od czego to jest ?? dodam ze auto ma skrzynie automatyczna i klime.
dodaje pare fot - element o ktorym mowa zaznaczylem czerwonym kolkiem:
Szukam instrukcji obslugi silnika 2.8 VR6 , jako ze w zadnej ksiazce dotyczacej paska nie wspominaja nic o tym silniku , moze ktos cos ma ?
pozdro
Podejrzewam, że ma to naniesione cechy koncernu VAG.
Możesz je tu przytoczyć, szybciej dostaniesz odpowiedź.
Gość fasola
owy cieknący elemencik to dodatkowa elektryczna pompa wody która wspomaga chłodzenie i zapobiega przegrzaniu silnika.wiecej na ten temat znajdziesz w wyszukiwarce pt. dodatkowa pompa wody
Gość rysiek24
chlera szukalem troszke , ale nie znalalzlem nic na ten temat , mozesz opisac jak to dziala ( kiedy jest wlaczane, bo narazie nie ma napiecia na wtyczce , ale ten silniczek tez nie ma przejscia na uzwojeniu ).
ale jeszcze mam pytanko , zauwazylem ze wiatrak chlodnicy , w cieple dni ( ale nie koniecznie gorace dni) wlacza sie po stalelej jezdzie bez stania w korku, czy to normalne ?? wskazowka temperatury na zegarach nie przekracza 90 stopni.
Z tym włączaniem wentylatora jest OK, mój silnik też nigdy nie ma więcej niż 90 st, a wentyl się włącza co jakiś czas. Pompa wspomagania obiegu płynu chłodzącego jest w tym silniku bardzo istotna ponieważ zapobiega ona przegrzaniu głowicy silnika, koszt nowej ok. 1500 PLN :) Tak jak piszesz składa się ona z dwóch części, a między nimi jest oring (niestety nie do dokupienia). Ale już gdzieś o tym pisałem na forum, poszukaj.
Gość rysiek24
ok poszukam uzywki tego elementu , a ma ktos ksiazke do tego sinika czy sa one tak bezawaryjne ze nikt takiej nie napisal. :wpale:
edit : juz zamowione za 220 zl , ponoc w sklepie twierdza ze kosztuje to od 350 do 500 zl.
Napisał ale po angielsku ;) no i po niemiecku
Gość gacek
Jest jeszcze w jezyku rosyjskim
Gość rysiek24
a kto ma po angielsku i po niemiecku ?? mozna gdzies sciagnac ?? :padam:
Ktoś ma instrukcje do vr6 po Angielsku? Ja mam tylko po Niemiecku a nie bardzo rozumiem. Naprawde nie ma nic po Polsku? Może z Golfa albo Corrado?
