shel82
1.9 TDI AVF - pracuje jak traktor?
Witam, może ktoś podpowie co może być przyczyną tak dziwnej pracy silnika (do osłuchania).
Ogólnie auto pali na dotyk, problem pojawia się w okolicy 2 tyś obr - i występuje praktycznie zero mocy, załączam logi:
http://vaglog.pl/log-004_008_010_9jgeZ.html
http://vaglog.pl/log-003_011_023_Q12zB12.html
http://vaglog.pl/log-013_018_023_9e6yu.html
Widać, że turbo słabo ładuje i dziwnie zachowują się dwa pompowtryski, które już podmieniałem...
Dodatkowo pojawia się błąd:
"17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -", ale nie wydaje mi się aby on miał coś wspólnego z taką pracą silnika, raczej jest objawem/następstwem tylko czego?
Podmieniłem czujnik ciśnienia doładowania (038 906 051 C), przepływomierz przeczyszczany i jakoś kończą mi się pomysły.
Z podobną pracą tego typu silnika już się spotkałem (głośne dudnienie, brak mocy) w moim przypadku winne były - wytarte popychacze hydrauliczne. Do wymiany kwalifikował się również wałek rozrządu, oraz panewki plus niezbędne uszczelki i śruby.
W celu sprawdzenia czy winne są popychacze i wałek należy:
przymknąć do 75% klapę gaszącą i głośna praca powinna ustać.
PS
Przy okazji wymieniłem też zestaw rozrządu oraz uszczelki pompowytryskiwaczy.
PS
Kurcze miałeś rację ;(
Foto poniżej, a pytanie następujące czy regenerować wałek jak tak to gdzie, czy wymieniać na nowy jak tak to na jaki, bo na oryginalnym widnieje tylko oznaczenie 101R P 2333 89 S.6, które mało mi mówi...
Może mi ktoś rozjaśnić sprawę szklanek hydraulicznych?
W oryginale siedziały INA -46516.75 doczytałem, że to takich już nie produkują i zamienniki jest popychacze INA F-46516.83, zamówiłem więc, ale sprzedający przesłał mi inny zamiennik 420002210 z tym, że w środku opakowania są jeszcze inne o oznaczeniu F 46516.30 i twierdzi, że są ok?
Wymiary tj. średnica i wysokość są te same, ale jakoś frapuje mnie to końcowe oznaczenie ".30" - co to znaczy w przypadku firmy INA?
