3 hours ago, Jarod84 said:
A jak robisz sprint, gaz do połowy?
Dreyfus pisz co chesz, tego komentarza i tak nie przebijesz :winner_first_h4h:
Jakoś wszyscy zrozumieli ;)
Mam wersję highline z DSG6 i w menu są opcje trybów jazdy. Mówicie że w trybie eco jest żeglowanie ? Nie wiedziałem o tym muszę sprawdzić.
Hejka, zakupiłem Passata i wiem że mogłem ustawić z radia tryb eco normal sport, a teraz nie mogę tego nigdzie odnaleźć. Co jest nie tak?
W menu ACC pewnie to widziałeś.
Ale to nie to samo co z przycisku przy skrzyni biegów.
Dziś bawiłem się trybem ECO (mam przycisk mode) i zauważyłem chyba błędne zachowanie. Po jeździe w tym trybie gaszę silnik i gdy go odpalę od razu tryb jest pamiętany i działa poprawnie. Natomiast gdy po wyłączeniu silnika uruchomienie następuje po dłuższym czasie (np kilkanaście minut) to wprawdzie tryb ECO jest teoretycznie włączony (przycisk się świeci a w radiu jest zaznaczony ten tryb) to samochód pracuje w trybie Drive co widać po działaniu DSG oraz wyświetlaniu rodzaju biegów.
Aby ECO zadziałało trzeba je ponownie włączyć np klikając palcem w radiu lub przyciskiem.
Czy to przypadłość mojego egzemplarza czy jakiś ogólny bug a może TTTM a ja nie rozumiem idei ?
Co do wrażeń z używania to ja widzę w tym potencjał. Fajnie wygląda to żeglowanie. Gdy DSG włącza "'luz" ma się wrażenie że samochód toczy się bez końca :) Przypomina to funkcję wolne koło z... np syrenki :)
Edytowane przez pzi1967
Tak to działa w tym modelu. Czyli, żeby ECO było pełnym ECO trzeba je przeklikać przyciskiem jeszcze raz po postoju.
Witam, panowie takie pytanie i wołanie o pomoc coś nagrzebałem i nie dziala mi przycisk mode niby kodowanie jest Ok ale wciskam go mignie kontrolka i nie włącza się wg tryb wyboru czy ma ktoś może pomysł gdzie aktywować ponownie żeby ten klawisz działał ??
Jaka jest różnica w działaniu dynamicznych świateł przy ustawieniu normal i sport w trybie Individual ?
Napisano (edytowane)
wracam do wątku, mam passata z 2016 r 2.0 tdi 190 w 4 mot i dsg. Obok lewarka dsg mam przycisk MODE, jednak oczywiście jego wciśnięcie nic nie daje. Jakie mam opcje doposażenia, dokodowania trybów jazdy?
Edytowane przez Skubiszek85
26 minut temu, Skubiszek85 napisał:
U mnie są takie
Skoro jest przycisk to powinien działać.
Sądziłem że każdy HL ma wybór trybów jazdy już fabrycznie. Skoro przycisk nie działa to raczej awaria niż opcja.
Powiem szczerze że na początku się trochę tym pobawiłem a później znudziło mi się i już tylko na normal jeżdżę.
nie wchodzi mi w menu, w radiu też go nie mam, vcds błędów nie wywala. Może przy jakiejś aktualizacji softu w serwisie (auto do 2021r. serwisowane w ASO) coś spaprali ?
Moze ktoś myślał ze zamontuję sam przycisk i będzie mógł zmieniać tryby . Zeby dołożyć tryby jest potrzebny przycisk wiwzka i kod ktory odisem w aso aktywujesz . Moze ktos nie wiedzial i dołożył guzik tylko . A podświetlenie dziala tego włącznika
Sprawdź czy masz aktywowaną tą funkcjonalność. W tym celu przytrzymaj przycisk Menu przez 3-4 sekundy, aż pojawi się menu serwisowe. Przejdź do Kody funkcji (FEC, SWaP), następnie do Zainstalowane kody.
Za profil jazdy odpowiada kod:5G0 054 809
Jeśli go nie masz, to sprawdź czy jest na liście Obsługiwanych kodów.
działa podświetlenie, z tego co wiem auto nie było w jaki kolwiek sposób grzebane, miało 10 tys. przebiegu jak sprowadził je starszy gość i użytkował przez 7 lat
nie mam tego kodu ani w zainstalowanych ani obsługiwanych
Jeśli nie ma tego kodu to wygląda na to, że pojazd nie obsługuje tej funkcjonalności.
Może jeszcze ktoś mądrzejszy wypowie się. Ew skontaktuj się z jakąś firmą specjalizującą się w przeróbkach VW.
Btw ja w swoim 1.8TSI z kwietnia 2016 mam to fabrycznie, czyli wtedy już to było dostępne.
przed zakupem mojego auta jeździłem 2.0 TSI z 2015 i też miał tryby jazdy. Zobaczymy, poczytam jeszcze
