lukaszpiast Zgłoś #1 Napisano 7 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam chce zamontować jakaś dobra ładowarkę USB w moim pasku najlepiej jak by była zamontowana w tej zaślepce obok radia gdzie fabrycznie chyba były montowane podgrzewanie foteli , albo niżej , znalazłem coś takiego i moje pytanie brzmi czy by to pasowało pod te zaślepkę i czy by wyglądało jakoś w miarę schludnie. Jeśli macie podobne ładowarki u siebie fajnie by było wrzucić fotki dla potomnych jak to się prezentuje i w jakich miejscach zamontowane.. Pozdrawiam http://allegro.pl/usb-4-2a-samochodowa-ladowarka-12-24v-woltomierz-c-i6788515569.html Edytowane 7 Sierpnia 2017 przez lukaszpiast Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #2 Napisano 7 Sierpnia 2017 No no podoba mi się ten pomysł tylko jak pociagniesz kable ? , można jakoś łatwo ogarnąć ? mógł by ktoś napisać bo sam byłbym coś takiego zrobił ,najlepiej podpiąc się pod gniazdo zapalniczki tylko pewnie trzeba odkręcać calą deske rozdzielczą by puscić kabel ? Mnie ten volotmierz by denerwował ale znalazłem dla mnie idealne : http://allegro.pl/ladowarka-usb-5v-3-1a-gniazdo-samochodowe-12v-24v-i6821529272.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #3 Napisano 8 Sierpnia 2017 Pod kierownicą masz chyba najleprze miejsce.. masz tam napięcie 12v stałe jak i po stacyjce. To są te miejsca z nakrętkami m6 na foto, miernik w dłoń, 50 cm kabla 2.0mm2. I do dzieła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #4 Napisano 8 Sierpnia 2017 A po co tak kombinować najlepiej pod zasilanie radia blisko i bez problemów i działa dopiero po kluczyku... Kwestia tego czy pasowało by to w fabryczne zaślepki ??? A woltomierz po mojemu bardzo dobra sprawa szczególnie w dieslu i to zima .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #5 Napisano 8 Sierpnia 2017 Mam cos podobnego ale jedynym portem USB, wkomponowane w zaślepkę na gładko tak ze nic nie wystaje. Zasilanie po stacyjce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #6 Napisano 8 Sierpnia 2017 A masz możne fotkę ? z chęcią byśmy zobaczyli jak to się prezentuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #7 Napisano 8 Sierpnia 2017 Ja proponuję wpiąć się do grubszego kabla o stałym napięciu a sterowanie przekaźnikiem po stacyjce. W samej zapalniczce już są straty. Pod radio bym się nie podpinał, zbyt cienkie kabelki. Przed przekaźnikiem bym dał odpowiedni rezystor, żeby w momencie zbyt dużego spadku napięcia rozłączało go. Wtedy nie zajedziemy akumulatora zapominając się pod namiotami nad jeziorem i to my będziemy komuś odpalać z kabli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #8 Napisano 8 Sierpnia 2017 starczy pod radio sie wpiac - to jest tylko 5 amper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #9 Napisano 8 Sierpnia 2017 To ma znikomy pobór prądu wiec raczej nic się nie stanie jak podepniemy pod radio .. a co powiecie na wymiary tego zasilacza USB z amperomierzem będzie pasować pod fabryczne zaślepki w pasku b5 fl ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #10 Napisano 8 Sierpnia 2017 nie bedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #11 Napisano 8 Sierpnia 2017 Nie dziś ale zrobię zdjęcie jak to u mnie wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #12 Napisano 8 Sierpnia 2017 starczy pod radio sie wpiac - to jest tylko 5 amper Starsze radia potrafiły pobierać po 5A. Do tego mogą być zakłócenia. Nie zapomnijcie też o bezpieczniku. PS. Ostatnio prawie gasiłem "bo to tylko 5A" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #13 Napisano 8 Sierpnia 2017 Skoro mówisz ze nie będzie to może wiesz co będzie pasować by to jakoś ładnie wyglądało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #14 Napisano 8 Sierpnia 2017 NIC TAM NIE WEJDZIE - okragle maja srednice montazu okolo 21-26mm , prostokatne 26-40mm , moze cos takiego https://pl.aliexpress.com/item/RCD510-310-300-RNS315-AUX-USB-Switch-Cable-Fit-For-VW-MK6-For-Golf-For-Jetta/32694603001.html?spm=a2g17.search0302.4.35.S6TWx2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #15 Napisano 8 Sierpnia 2017 Jadą zamieściłem w miejscu awaryjnych taką ładowarkę Port USB 5 V 2.1A Ładowarka Do Telefonu dla TOYOTA Samochodów Dashboard Wyświetlacz Woltomierz Woltomierz Samochodowy Ładowarka Adapter Zapalniczki USB http://s.aliexpress.com/riYNbuEF (from AliExpress Android) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #16 Napisano 8 Sierpnia 2017 Jak będzie elegancko wyglądało to też sobie zapodam. Da się to zamontować żeby wyglądało fabrycznie czy jednak jedzie druciarstwem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #17 Napisano 8 Sierpnia 2017 (edytowane) No fajnie to wygląda tylko własnie jak to wkomponować w te zaślepki by to wyglądało fabrycznie albo chociaż schludnie a nie jechało druciakiem ... A co powiecie o tym ?? https://pl.aliexpress.com/item/1Pc-12V-24V-3-1A-Motorcycle-Car-Dual-USB-LED-Charger-Socket-Voltage-Voltmeter-Panel/32781767086.html?spm=a2g17.search0103.3.235.wGuzJj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_5410020_10304_5400017_10307_10137_10060_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_5430017_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_5390011_10113_10114_5380017_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_5420011-10051_10102_10111,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&btsid=241bc1ed-7570-4cfb-873e-bcda40891d61&algo_expid=2af71d69-6480-4084-bdd3-4b27c0e62427-29&algo_pvid=2af71d69-6480-4084-bdd3-4b27c0e62427 Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez lukaszpiast Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #18 Napisano 9 Sierpnia 2017 Jakby się postarał to da się zrobić jak w fabryce. Ma tak to wyszło 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpiast Zgłoś #19 Napisano 9 Sierpnia 2017 No i wyszło bardzo zgrabnie a gdzie kupiles ta ładowarek USB z woltomierzem na allegro? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #20 Napisano 9 Sierpnia 2017 Wrzuciłem linka kilka postów wyżej. Kupione na ali... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
