kemot
Stacja multimedialna - radio Android/WinCE
4 godziny temu, pitbul455 napisał:
Zobacz w ustawieniach systemu w radiu czy nie ma czegoś takiego że ma się wyłączyć po 10 minutach bo ja to widziałem coś takiego
9 minut temu, nTomek napisał:
Nie. Fabrycznie nie ma tam takiego sygnału bo nie potrzeba. Jest CAN i to on załącza radio.
Problem prawdopodobnie wynika z tego, że masz wykodowane wszystkie urządzenia z magistrali rozrywki. Wejdź w Gateway'u w listę zainstalowanych modułów i zaznacz Address 56: Radio.
Podłączyłem + po stacyjce i śmiga 👍👍👍
To po co ci ten moduł can w radiu? Sterowanie na kierownicy masz? Działa?
mam android radio Pumpkin i córka chciała słuchać muzyki z fona.
Połączyła radio z fonem bluetooth ,zaznaczone opcje dźwięków lecz nie działa ,fon cisza i z radia android nie da się słuchać tej muzyki .
Co trzeba zrobić żeby to działało ?
dziękuję za sugestie
Sterowania w kierownicy nie mam. A moduł can łączy się z kompem i wyświetla podstawowe informacje spalanie,obroty l, ładowanie aku itp. ponadto wyświetla niedomknięte drzwi
Ta stacja to chiński sprzęt i widocznie potrzebuje + po stacyjce.
PS Plus dałem przez przekaźnik
A działa ci to wszystko, te informacje o spalaniu itd, przez cały czas, nawet po tych 10 minutach?
Wszystko działa👍
Edited by mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
To tak samo powinien być generowany ten sygnał ACC.
Miałem takie radio i sygnał "po stacyjce" był generowany w dodatkowym module "canbus". Nie trzeba było prowadzić kolejnego kabelka.
Reasumując - ogarnąłeś temat dodatkowym kablem. Ok.
Dodatkowy + że stacyjki miałem na szczęście wyprowadzony do zestawu głośnomówiącego parrot. A przekaźnik musiałem dać bo podłączając bezpośrednio w ciągu dziesięciu minut od odpalenia auta nie byłem w stanie go zgasić, wyjmowałem kluczyk a auto cały czas pracowało zasilane z ACC radia.
Edited by mkpol
A nie możesz odłączyć tego sygnału ACC (pin A7) od modułu canbus? Czy ten moduł jest na zewnątrz radia?
cześć
zakupiłem dwa radia na ali
1.https://pl.aliexpress.com/item/32851003798.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ff85c0fvPb925 do VW Caddy 2014
2.https://pl.aliexpress.com/item/4000050356695.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ff85c0fvPb925 do Passata 2005
W pasacie ogólnie wszystko świetnie  śmiga a w Caddy mam problem bo nie wyłącza się radio po wyłączeniu zapłonu i trza je ręcznie wyłączać ale niestety nie wyłącza się całkowicie i mierzyłem na bezpieczniku pobiera ok 1A więc rano accu pada ;)))
Moje pytanie czy muszę coś przeprogramować w aucie?
...raczej poprawnie podłączyć.
Co zrobiłeś z wtyczkami: czerwona i zielona strzałka - patrz obrazek poniżej:
can bus działa poprawnie tam nie ma wytyków iso
w zasadzie nie mogę tego teraz sprawdzić bo jestem za granicą
ale fakt do modułu CAN jest taki kabelek czerwony i żółty z wtyczką jego się nie podłącza jak jest moduł CAN "connect when have NOT CAN"
w zasadzie w passacie kapłem się że muszę go rozłączyć i w pasacie nie pasowały mi wtyczki i musiałem osobno z innej wtyczki wpiąć CAN+ i CAN-
Edited by fritzlc
To sprawdź jak wrócisz...
Innym powodem może być zły typ protokołu CAN. Możesz to sprawdzić postępując wg instrukcji (znalezione w necie):
Cytat
W takim razie spróbuj wejść w menu serwisowe. Ustawienia -> informacje o urządzeniu -> Ustawienia fabryczne. Kod to o ile dobrze pamiętam 3711. Znajdź menu CAN Type i zobacz czy masz ustawione na 82. punkt (Volkswagen). Ja po przyjściu radyjka miałem nastawione dla Golfa 7 i też były podobne problemy.
A w tym Caddy było wcześniej ori radio?
niestety mogę to sprawdzić dopiero w piątek chyba że uda mi się kogoś poprosić to mi to sprawdzi
a prędzej było RNS510
dzięki za info dam znać jak coś ustalę
ale ogólnie powiem że radio w Passacie ISUDAR H53-VW0708  z DSP , 4GB RAM i 64GB ROM działa bardzo ładnie
posiada nawet wbudowany modem 4G więc wsadziłem kartę sim i net na nim śmiga całkiem ładnie co ciekawe ne da się NETFLIXa zainstalować
dźwięk nawet na oryginalnych głośnikach jest bardzo dobry, a mam już kupione głośniki z FOCALa ale narazie brak czasu na montaż no może w sobotę :)
w przyszłym miesiącu przymierzam się jeszcze do zakupu kamer zobaczymy jak to ustrojstwo se poradzi
jeszcze raz dzięki za info oraz poświęcony czas
pozdrawiam, piwo przy okazji
Mam problem z właśnie chińskim radiem kupiłem Passata b6 i było w nim zabudowane chińskie radio. Pewnego dnia zaczęło świrować włącza sie/wyłącza się aż w końcu całkiem zgasło. Podmieniłem moduły Can Bus i radio ożyło, ucieszyłem się ale tylko na chwilę. Po tym jak zostawiłem auto na dłuższ czas już radio nie chciało się włączyć, odepnę CanBus, podepnę spowrotem i wszystko działa. Wcześniej radio pracowało bez zarzutu na starym canbusie dopóki całkiem nie zgasło. Miał ktoś taki przypadek? Gdzie szukać usterek?
Edited by Melmanb3
Pytanie dot. Wi-Fi w kombajnie z Androidem. Czy odbiera 5 GHz, czy tylko standardowe 2,4GHz?
Bogdan to zależy od producenta. Android nie ma nic do tego
Wiem Marek, że nie jest to zależne od Androida, ale ta chińszczyzna klepana jest w zasadzie na jednej taśmie montażowej, a zmienia się tak naprawdę tylko nazwa. Póki co przez tego koronawirusa auto stoi, bo nie ma potrzeby jechać, więc testowanie Wi-Fi 5 GHz musi trochę poczekać.
Panowie, pytanko. Wymieniał ktoś z Was RNS510 na te chińskie zamienniki z Androidem ? Jak z jakością odtwarzanej muzyki ?
Na tą chwilę mam RCD510 i zastanawiam się nad zmianą -> RNS510 czy Android.
Tyle, że zależy mi na jakości dźwięku, mam włożone głośniki Focala. I jak to jest z obsługą np. klimatyzacji ? Wyświetla się na radiu tak jak ja ori ?
Edited by Styku
U mnie po zmianie radość jakość dźwięków spadła. Sytuacje ratował sub, z drzwi basów nie było. W ostatnich dniach kupiłem i zamontowałem wzmacniacz bose z murano z50 pod fotelem pasażera w miejscu modułu bluetooth - gra tak samo lub ciut lepiej niż na ori rns310 w dodatku w kole zapasowym zamontowałem suba z tego auta (nissana).
