n0w3y_pl
[B5] Ustawienie rozrzadu TDI
1 lub 4 (chodzą równocześnie)
Zmyły ci się fabryczne znaki? Masz blokady? Na blokadzie jest strzałka, która ma się zgrać ze znakiem na kole zębatym na wale.
Zmyły mi się moje znaki ;)
Blokady nie mam ;(
Dwumas przykręcisz tylko w jednej pozycji. 1szy cylinder liczy się od strony rozrządu. Kolego blokada wału, to absolutne minimum. Wałek zablokujesz sobie śrubą/wiertłem.
Dwumas jest mocowany jak zwykłe koło (do "flanszy") i trzyma się na pięciu śrubach więc jest możliwość złego montażu...
Trzy razy wymieniałem już rozrząd w swoim pasku i jakoś radziłem sobie bez blokady wału ;) ale właśnie zamówiłem na aledrogo...
OK doszedłem już co i jak, a poniżej foto w jakim stanie mam teraz serce auta ;)
dwumas przecież trzyma się na 6-śrubach i jest tylko jedna możliwość montażu koła na wale. Może zgubiłeś jedną śrubkę ?
zgadza sie kolo mozna przykrecic tylko w jednej pozycji.
[ATTACH=CONFIG]145043[/ATTACH]
Koło zamachowe przykręcane jest 6cioma śrubami i tylko w jednej jedynej pozycji można go przykręcić.
To, że bez blokady wymienisz rozrząd, to nie znaczy, że wszyscy tak mają robić.
Dzień dobry,
 Przy okazji wymiany turbo zajrzałem do rozrządu i mam pytanie czy ta przerwa nie jest za duża powinna być 4mm +-1mm a u mnie jest z 8mm ?
Poniżej fotka z wiertłem 5mm.
W VCDS zauważyłem że strasznie skacze mi synchronizacja to może być powód
Synchro. angle - -3..+3°Ck.
*KW
-1.7
-1.1
-1.1
-1.7
-1.1
-1.7
-1.1
-1.7
-1.1
-0.6
-0.6
-2.2
-1.1
-0.6
-1.7
-2.2
-1.7
-2.2
-0.6
-2.2
-0.6
-2.8
-0.6
-2.2
-0.6
Ps.
Na jedno pytanie już znam odpowiedz ?
To już jestem mądrzejszy przerwa między napinaczem a rolką powiększa się w miarę rozciągania się paska ....ciekawe jaka jest graniczna wielkość gdzieś znalazłem że ktoś miał 1,5cm i to już była końcówka rozrządu.
Co do synchra to nie znalazłem informacji na temat takiego rozrzutu od -0.6 do -2.8
Edytowane przez nethome
ja u siebie miałem 7mm i tak jezdziłem 2 lata nic sie nie działo a dopiero pózniej wymieniłem rozrząd i ustawiłem na 4mm
Moim zdaniem pasek jest za lużny
Witam, Passat b5 Fl 04' 1.9Tdi AVF Mam następujący problem, jadąc Autostradą, około 180km/h samochód zgasł, laweta do domu, vag pokazał błąd czujnika walka po za zakresem, silnik kręci ale nie odpala, po rozebraniu okazało się, że urwało kilka zębów z paska, mógłby mi ktoś podać info jak ustawić rozrząd od Nowa? Cały nowy komplet czeka już na założenie i nadzieja że tłok nie spotkał się z zaworem ;) z góry dzięki za pomoc :)20200212_182916.thumb.jpg.db16c7ca942eb347bf8e39cbe561fd55.jpg20200212_183024.thumb.jpg.e67717ee16d1d2cdb78ac4c87a093bb1.jpg20200212_182717.thumb.jpg.76b8d2038149d793a7b6b354993d6fc0.jpg
Edytowane przez Tomi3bg
ściągnij sobie ksiazke sam naprawiam i tam wszystko pisze jak ustawic, poza tym w google jest wiele rysunkow
na kole walu korbowego masz znak i na kole rozrzadu obok na obudowie jest znak
Hej,
Pacjent Superb1 AWX
Problem 1
W weekend zmieniłem rozrząd. Robiłem to pierwszy raz. Normalnie bym się nie zdecydował, ale po ostatnich przebojach z mechanikami, uznałem że nigdy więcej nie oddam żadnemu mechanikowi 1ną rzecz naprawią, najczęściej za którymś razem, a w międzyczasie 3/4 rzeczy zniszczą?.
Robiłem pod chmurą. Deszcz/robota/deszcz/robota/deszcz, w efekcie, już po fakcie, jorgnąłem się, że pasek od wspomagania/alternatora (nowy) założyłem napisem "do góry nogami". Pytanie czy ten pasek (CONTITECH 5PK1432) jest kierunkowy? Muszę znów rozbierać, czy nie?
Problem 2
Napinacz paska rozrządu. Napiąłem go (oczywiście na zimnym) tak, żeby strzałka była pomiędzy wartościami granicznymi, dokręciłem nakrętkę M13, poskładałem wszystko, strzałka była pomiędzy widełkami. Pojeździłem samochodem. A teraz patrzę na zimnym (po nocy) i strzałka jest w prawo poza zakresem - znaczy za bardzo napięty. Powinienem cofnąć napinacz? Jeśli tak, to czy powinienem go cofnąć z jakimś zapasem?
Też u mnie po wymianie takie cyrki. Ustawiony na znak a po pierwszej jeździ przestawił się jak u Ciebie. Po korekcie znowu przestawił się za bardzo w lewo, czyli jakby za luźny. Po 2 korekcie znowu za bardzo napięty. Cholera wie na razie jeżdżę tak już prawie rok i zaglądam co trochę czy nic się nie sypie :D
Dzięki za odpowiedź
Nie wytrzymałem?
zszedłem do auta i poluzowałem. Imbusa tylko musiałem dociąć żeby się zmieścił pomiędzy wejściem w napinacz, a wentylatorkiem klimy. Teraz jest 0,3cm w lewo z zapasem od widełek. Zobaczymy co będzie.....
Z tym paskiem altka wiecie Pany coś? Może chodzić odwrotnie, czy nie?
