stary_nowyTDI
Przybywa płynu chłodniczego.
Witam serdecznie.Jestem po wymianie UPG. Przejechałem 1000 km i wczoraj po dłuższej jeździe postanowiłem dolać płynu do spryskiwaczy.Jakie było moje zdziwienie gdy zobaczyłem pełny zbiorniczek wyrównawczy od płynu chłodniczego...
Nie wiem , może warunki atmosferyczne miały wpływ na to (+35C) ale nie chcę bagatelizować sprawy i opisuję to tutaj.
W aucie wymienione:
Kompletny rozrząd SKF,pompa wody SKF.
Oleje filtry itp.
Płyn chłodniczy G12.
Wymiana UPG + planowanie + sprawdzenie szczelności.
VCDS zrobiony test na załączanie się wentylatorów OK.Brak błędów.
Pomiary VCDS: Temperatura załączenia wentylatorów 93,6C ,po wyłączeniu wentylatorów 90,9 C .
Dziś rano maska w górę i poziom MIN-MAX. Przejazd 15 km i znów pełny zbiornik wyrównawczy.Jakieś sugestie.
Pozdrawiam Tomek
Popuść lekko korek, tak aby nie był do końca dokręcony i obserwuj co się dzieje. Nie jeden już robił uszczelkę a nawet głowice i problemy pozostały dalej.Nawet bąblowanie i CO2 nie świadczy o uwalonej uszczelce lub głowicy. Czy aby na pewno dobrze został odpowietrzony układ chłodzenia po zalaniu nowego płynu chłodniczego?Bywa, że nieraz układowi trzeba pomóc ręcznie (powinien sam się odpowietrzyć).
W moim przypadku poprawialiśmy już po kimś...Wcześniej problem z ubywaniem płynu , teraz przybywa...Masakra.
Coś więcej w temacie?
Ja też niedawno wymieniałem rozrząd w B6 2.0 BMA i zalali mi ok 2cm ponad max. Następnie po pierwszym uruchomieniu potrzymałem na 2000 ok 3 min i ponownie korekta na 2cm ponad max. Później już po wyjechaniu z warsztatu przez ok 15min jeszcze popracował na lekko podniesionych obrotach. Po nagrzaniu na 90 wentylacja na 1 kreskę nawiewy wszystkie włączone plus zamknięta cyrkulacja i tak sobie płyn kilka mm opadał. Dolali ponownie na plus ok 20mm. Wracałem w okropnie paskudną deszczową(jakby z wiadra w pysk lali wodę) pogodę, więc dopiero na następny dzień powtórzyłem odpowietrzanie. Przed wyjazdem sprawdziłem i było ponad max ok 1cm. Nagrzanie do 90 i na trybie sport by obroty były większe i szybciej się dogrzało po lekko wertepiastej drodze i ładnie wytrzęsło resztę powietrza z układu. Płynu zostało na max :)
Przez kolejne 500km nic już nie ubyło w zbiorniku a nawiewy grzeją jak powinny. Na pewno nie przybywało na nagrzanym więcej jak z 3mm niż był stan na zimnym.
Może gdzieś Ci para powstaje w nagrzewnicy czy jakimś załamaniu węża i wypycha płyn z układu do zbiorniczka?
Z Twojego opisu wynika, że dobrze nagrzałeś ale czy później na wolnych obrotach wentylatora wygrzałeś nagrzewnicę? Mogę polecić jakiś leciwy wyboisty asfalt na uboczu i jazdę na wyższych obrotach. Powinno pomóc w wydostaniu się jakiegoś zalegającego powietrza.
W B5 po wymianie płynu to aż się "gotowało" pod deską tak powietrze ulatywało z węży i nagrzewnicy podczas pierwszej jazdy.
Co jakiś czas odkręcałem korek by sobie prędzej uszło a w B6 ani razu korka nie odkręcałem i proces przebiegł samoczynnie bez efektów akustycznych.
Jak dobrze odpowietrzony to przy ściskaniu palcami węża grubego nic nie powinno bulgotać a przy odkręconym korku lekko powinien podnosić się poziom płynu.
Co jakiś czas sprawdzam po uruchomieniu czy węże nie twardnieją. Jak zimny to nie powinny dopiero po mocnym nagrzaniu np. po powrocie z trasy mogą byś twardawe ale bez przesady.
Edytowane przez Jedrek_TDI
Dokładnie tak robiliśmy.1 na nadmuchu i temp.max. i spadł poziom to dolaliśmy. Teraz jak odkręcę korek to nie ma nawet tego charakterystycznego "psssy"...
Tak to wygląda na rozgrzanym silniku.
Zaraz po zgaszeniu auta
2 godziny po zgaszeniu
Wiem ,że płyn pod wpływem temperatury zwiększa swą objętość ale z tak dużym stanem się nie spotkałem , tym bardziej , że na zimnym jest poziom MIN-MAX.
[ATTACH=CONFIG]154458[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]154459[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]154460[/ATTACH]
ewidentne zbieranie się gazów w układzie chłodzenia , prawdo podobnie uszczelka pod głowicą. kup sobie na allegro taki test gazów w uładzie chłodzenia http://allegro.pl/tester-szczelnosci-uszczelki-glowicy-co2-30-testow-i6573431513.html092c2da04665b5b9f37606079961.jpg
ewidentne zbieranie się gazów w układzie chłodzenia , prawdo podobnie uszczelka pod głowicą. kup sobie na allegro taki test gazów w uładzie chłodzenia http://allegro.pl/tester-szczelnosci-uszczelki-glowicy-co2-30-testow-i6573431513.html[ATTACH=CONFIG]154461[/ATTACH]
Kolego właśnie jestem po wymianie UPG (patrz 1 post) i pewno nie zauważył bym tego przybytku płynu chłodniczego gdyby nie kontrolka od poziomu płynu spryskiwaczy na gorącym silniku.Głowica była splanowana + sprawdzona na płaszczu wodnym.
Jak tam chcesz ja ci proponuje najtańszy sposób na sprawdzenie. A tak pyzatym to co czwarta głowica po planowaniu pada po kilku kilometrach i to nie przez złe planowanie tylko przez niepewne części i błędy mechaników. możesz jeszcze jechać na serwis i poprosić o sprawdzenie ciśnienia w układzie chłodzenia ale to wyjdzie cie drożej niż to co ci proponowałem. Pozdrawiam
Tomek... no jak w układzie szczelnym nie może być psss po odkręceniu korka... MUSI być psss bo inaczej oznacza to że układ jest nieszczelny. Piszę tu o odkręcaniu korka na letnim lub gorącym bo na zimnym może nie być i to norma. Moim zdaniem masz nieszczelny korek ( nieszczelny układ chłodzenia), ktoś wcześniej go rozszczelnił żeby nie było ciśnienia lub żeby sobie uchodziło i żeby płynu tyle nie "jadł" silnik. Podmień korek na próbę, na dzień dwa lub na kilka kilometrów zaczynając pracę od zimnego silnika i już będziesz wiedział co i jak.
Można tez spróbować z korkiem!!! Ale jak by był korek to byś zauważył ubytek płynu na zimnym bo by na gorącym odparowywał przez korek.
Edytowane przez DarkFace
Faktycznie korek nie jest oryginalny. Na jutro zamówiony nowy w ASO 68 zł. Zobaczymy czy coś to pomoże...
Przy rozszczelnieniu układu przez korek ubytek płynu by był bardzo duży, około litra na 100km
Właśnie tyle mi ubywało przed wymianą UPG.
A teraz ci ubywa?
Moja sugestia zagrzej silnik do około 70 c i powoli delikatnie odkręć korek i zobacz co się stanie zrób to w grubej rękawiczce.
Na korku masz o-ring uszczelniający?
A teraz ci ubywa?
Przecież temat jest o przybywaniu a nie ubywaniu.
Nie ma żadnego oringu.Jakiś korek NO NAME.Data produkcji 12.2014 więc wszystko się zgadza , że auto było robione w 2015 roku w DE.
coś złego z autem jest
_______________________________
Pozdrawiam Anna
Ma wzdęcia, może w zagonek fasoli czy bobu wjechał :D
A serio to i po 2 godzinach jednak za dużo płynu jest. Gdyby tyle gazowało to nie powinno rozerwać gdzieś węża albo zbiornika?
Zasugerowałem Ci wcześniej abyś lekko popuścił korek, tak aby do końca nie był dokręcony.I obserwuj dalej co się będzie działo z płynem.Bo wszystko wskazuje obecnie na lipny korek. Kolega wyżej tez Ci to zasugerował. Popuść, jeździj, obserwuj płyn i temperaturę na wskaźniku.Tu nie będzie problemu z uszczelką i głowicą (bo wymieniona i sprawdzona szczelność). Do sprawdzenia szczelności grzeje się głowice i mikropęknięcia zawsze wyjdą.Tobie płynu nie ubywa, a przybywa (rozszerzalność temperaturowa cieczy).W korku nie ma żadnego oringu, jest tylko zaworek.
Edytowane przez firol
nie w zaworku korka a na zaworze jest o-ring uszczelniający, ten co widać na zdjęciu niektórzy co mają wysokie ciśnienie wyciągają ten o-ring 20170804_142555.jpg
tu masz oryginalny korek
No i nie jest dobrze! Po wymianie korka trasa 40 kilometrów ,prędkość 120-140 km/h i wywaliło płyn przez zbiornik wyrównawczy! Po przyjeździe stan MINIMUM...Masakra co za auto mi się trafiło...
Na 3 cylindrze przy wymianie UPG zauważyliśmy takie oto "ZJAWISKO" ale gość od głowic powiedział ,że jakby to było pęknięcie to auto nie przejechało by 15 kilometrów ( Ja zrobiłem trasę z tym nad morze ok 1500 km).
Szczerze to zaczynam się bardzo obawiać...
Proszę o pomoc.
