viper1986 Zgłoś #1 Napisano 28 Lipca 2017 Witam Czy ten sterownik posiada wyjście do diagnostyki odb1? Na konsoli środkowej mam tylko wtyczkę do diagnostyki sterownika automatycznej skrzyni biegów (działa, można się połączyć), drugą kostkę białą z kablem żółto-niebieskim: prawdopodobnie do diagnostyki abs ale nie udało mi się połączyć. Poniżej pokazuję zdjęcie kostki 35pin z kolorami przewodów do sterownika. Auto: passat b3, silnik 2E, 1991r, abs teves 2, skrzynia automat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2 Napisano 28 Lipca 2017 Piny 17 (K) i 36 (L). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #3 Napisano 28 Lipca 2017 Piny 17 (K) i 36 (L). U mnie pod tymi pinami jest przewód żółty (17) i czarno-biały (36) Ze schematu jaki mam wychodzi ze 17 jest na czujnik stukowy a 36 to +12 po zapłonie. Sprawdzę jeszcze miernikiem w poniedziałek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #4 Napisano 28 Lipca 2017 Nie ma diagnozy ECU silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #5 Napisano 28 Lipca 2017 A ABS? Chyba z niego też tylko kody błyskowe zwierając kabelek zółto - niebieski do masy i wtedy lampka od abs zaczyna mrugać..bo tak to vag nie łączy się po tym przewodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #6 Napisano 29 Lipca 2017 Faktycznie, TolerancData podaje, że diagnoza jest od 08.1992 więc modelowy 1993. ABS ma diagnostykę na pinie 26 sterownika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
