Gegas
Obniżenie auta a nie równe "wystawanie" kół .
    Szanowni Koledzy. Spotkał się ktoś z takim cudem - po obniżeniu Passka najpierw na amorkach MTS'a i springach AP,a teraz na gwincie z felgami 18-to calowymi o ET 49 i założonymi dystansami 17 mm prawe przedni koło wystaje bardziej niż lewe !!!!! Obniżenie nie jest jakieś mega,bo od asfaltu do błotnika w najwyższym miejscu było ok 63 cm. Teraz nie mierzyłem,ale na razie jest coś podobnego.
    Ku mojemu zaskoczeniu jak dzisiaj byłem u znajomych oponiarzy i pokazywałem im ten "feler" to stwierdzili,że nie jestem pierwszy,który z tym przyjeżdża. Każdy który przyjechał z bardziej wystającym kołem miał obniżoną furę i co ciekawe zawsze bardziej wystawało koło PRAWE.
    Pytałem mechanika on też nic w tym temacie. Zaznaczę,że Passek nie był bity.
    W przyszłym tygodniu będę robił zbieżność ,ale to ponoć nie ma nic do rzeczy.
    Napiszcie proszę czy spotkaliście się z czymś takim.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Mówisz o tyle czy przodzie?
    Na tyle to norma w passatach i nie tylko... u mnie np. prawe jest ok 7mm bardziej na zewnątrz niż lewe. Wyrównałem to dystansem.
    Z przodu nie widzę różnicy.
    Obniżenie raczej nic do tego nie ma... jak auto stoi na serii błotnik jest wysoko/daleko od koła to nie rzuca się w oczy ale schodząc coraz niżej próbując spasować błotnik z kołem staje sie to coraz bardziej zauważalne.
    Odnośnik do posta
    Zauważyłem przód. Tyłu nawet nie sprawdzałem. Też mi przyszło do głowy,że wyrównam dystansami. Jeden 17 mm a drugi 13 mm.
    Odnośnik do posta
    Może masz skrzywioną zwrotnicę jak ja miałem. Jedno koło było do środka o ok 1cm bardziej schowane. Dałem inną i jest ok.
    Odnośnik do posta
    Na razie zapodałem 13 mm dystans, a po drugiej stronie został 15 mm. W tygodniu będę robił zbieżność to może coś spec powie.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
